Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém složený z panelů Benq a Trina, meniče Axpert a dočasných olověných baterií. Autor sdílí své zkušenosti s instalací, plánuje individuální vypínání panelů a řeší správné jistění baterií i kabeláže. Diskuze se dotýká technických detailů i komunitních interakcí, přičemž klade důraz na efektivní a bezpečný provoz systému pro napájení domácích zařízení.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od dumi »
Krasne mapsane. Je to vymyslene bud na docasny venkovni provoz, treba ohrev bazenu (jednorazovy) a nebo cirkularka.
Pripadne v garazi pro mereni elektricke pece na keramiku.
V garazi to bude oprene o zed vzdalene od vseho horlaveho.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Dalsi pokrok:
Slozil jsem dalsi baterii. Jednalo se puvodne o baterie o napeti 3,2V a kapacite 2x 48Ah (40P) a 1x 96Ah (80P).
Vevnitr vypadali takto:
Celkem dobre sla ta velka rozdelit na 4x 20S a ty mensi na 2x 20S. Cimz sem dostal sadu trikousku, ktere dohromady jsou 8s20p.
Dratky trcici z bloku jsou vyvedene meziclankove spoje kvuli balancovani.
Baterii jsem provizorne pripojil do systemu (nemam 20mm2 kabel tak nez koupim tak jsou pres 6mm2).
A ted k veci:
Resim pomerne velke dilema anevim jak se rozhodnout. Mam ted celkem 3 baterie:
Baterie 1:
po dokonceni bude mit 99Ah 24V (90p8s).
Baterie 2: jsou Winston 100Ah 1p8s.
Baterie 3: jiz zminena 24Ah 24V 20p8s.
Resim dve veci:
1] jisteni
2] mereni
3] jak to spojit
Doted jsem mel jen dve baterie 1 a 2, obe jsou pripojene do Baterioveho rozvadece, kde maji svoji pojistku. Tzn je od baterii cca 1m kabelu v liste, kde neni jisteni.
Doted jsem to neresil, ale vim ze je lepsi mit pojistku primo na terminalu baterie, bohuzel nevim jak ji tam rozumne dostat. Je opravdu ten metr kabelu tak nebezpecny? Napadlo me jeste abych zlepsil bezpeci v liste, dat kabely az k rozvadeci do samostatne chranicky (husiho krku).
Kdyz se podivate na rozvadec treti pojistkovy odpojovac se tam nevejde. Napadlo me tedy dat jeste jeden mensi podruzny rozvadec, treba 8pozic, kam by vedli od baterii plusove vodice, byly by tam pojistky a z nich by sel pak sli draty do baterieoveho rozvadece na spolecnou svorku. to uz by se dalo povazovat za bezpecne? K pojistkam by tedy vedlo treba 20cm kabelu v chranicce.
Dale resim mereni, s tim souvisi i predelani minusoveho pripojeni baterii. Presne jak psal kybos ve vlakne o PLC tecomat Foxtrot, mereni pomoci halovych sond co mam je nepresne. Mozna s jinou by to byloi lepsi, ale bezne se mi stava, ze vybiju baterii o 20Ah a pri nabiti (po dosazeni urciteho napeti a proudu) se tvari ze se do ni dostalo jen 10Ah, cekal bych opak, ze tam dostanu kvuli ztratam vic. Porovnaval sem to s bocnikem a mericim obvodem co poradil kodl69 a kybos. Zda se to byt o poznani lepsi, i kdyz i tak u malych proudu bojuju s nepresnosti, to je ale zda se zpusobeno mirnou odchylkou referencniho napeti.
Rozhodl jsem se tedy prejit na mereni bocniky. Mam rad mereni, grafy a statisticky, takze by se mi libilo merit kazdou baterii zvlast, jenze to jsou tri bocniky, nenasel sem zadnej rozumnej bocnik na DIN listu, pokud neni na din, nevim jak 3 nejak rozumne uchytit. mozna do samostatne krabicky. nema nekdo tip na rozumny bocnik na DIN, aby nestal 1000Kc?
Jak to propojit., resim jestli je dobre nechavat 3 baterie paralelne v kapacitach 99Ah, 100Ah, 20Ah, zatim se zda, ze proud se deli pekne v pomeru kapacit 1:1:cca 4-5, takze z tohoto pohledu asi dobre, casem se mozna baterie s 20Ah bude vice namahat. bude it mozna hlubsi cykly. Nebo by bylo lepsi ji pripojit kazdy calenk paralelne k winstonum? nebo ji rozebrat a dat ji k baterii 1 slozene z 18650? nebo je ten rozdil kapacit nedulezitej a lze je provozovat oddelene? Pro me asi nejjednodussi z hlediska montaze a mista.
Uff sem se nejak hodne rozepsal, doufam, ze to dava aspon trosku smysl a nekdo fundovany se vyjadri.
Diky.
Reputace: 1043
Re: Dumiho ostruvek
jestli je to všechno lifepo4 tak to spoj paralelně, akorát by měla mát každá baterka svou BMS...
JiříK
Reputace: 72
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od JiříK »
Já teda vidím Lionky, proč 8S? Napětí bude přes 32 V...
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Ne, vaschno jsou to lifepo4. Takze 8s je.v poradku
JiříK
Reputace: 72
Re: Dumiho ostruvek
Aha. Jen, že jsem takové LiFe v ruce ještě nedržel...
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od diablo007 »
JiříK píše:
LiFePO4 ICR14505
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Ty v tom rozvadeci jsou normalne samsung 18650
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Ale.to je Lion někdo tu psal že je to vše lifepo
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
ja sem psal ze je vsechno lifepo4. 18650 je rozmer toho clanku.
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Jo takhle
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Preci jen nechci ty hallove sondy uplne odepsat, takze uz je na ceste ke me toto:
https://cz.farnell.com/lem/ho-50-s-sp33 ... dp/2664215
uvidime jak to bude fungovat, cena je "snesitelna".
DanoP
Reputace: 216
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od DanoP »
Okrem bocnikov na DIN su aj ine, mozno by sa dali pouzit miesto prepojky
rastie to napr. tu https://www.aliexpress.com/item/4000102 ... 2a3aFXXHSo
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
3ti baterie doplnena o balancery. Konstrukce opravdu zajimava :-)
Dekuji uzivateli Luge za zaslani balanceru.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tak jsem v patek nahradil balancery i u prvni baterie. Vse se zdalo dobre, ale jeden balancer meril teplotu clanku 30 stupnu, rukou na sahnuti mi teplotne jiny neprisel, tak jsem to nechal byt. Ted o vikendu u me byl na navsteve kamarad s termokamerou a jen tak ze srandy sem s ni koukal na baerie a neverim svym ocim. Balancer co meril spatne teplotu opravdu vyrazne teplejsi nez ostatni! Koukam do grafu a tam me cekalo tohle:
Asi neni treba dodavat vic, obrazek mluvi za vse. Balancer po zmereni mel klidovy odber bez balancovani cca 200mA. TO mohlo dopadnou hodne zle...
Ted uz je vse v poradku.
MareC3k
Reputace: 56
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od MareC3k »
Takze nakoniec bol chybny balancer?
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
ANo, chybny balancer, zrejmne nejak nacatej procesor, meril, balancoval, ale neco v nem bylo zrejmne propalene protoze mezi Vcc a Vss procesoru byl normlane zmeritelnej odpor treba 20Ohmu.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nastava Etapa 2 aneb rozsireni na druhou strechu orientovanou vychodne.
Plan je nasledujici:
6x planel BYD 270W jako doprodejova vec z iftechu:
https://shop.iftech.cz/polykrystalicke- ... y-ram.html
chtel jsem 280Wp AEG, ale jsou na dotaz....
Jako regulator nabijeni a druhy silnejsi menic bude (panely pujdou jako 3s2p.
PIP 3024MK
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... k-10008-65
Vyhoda ze jde do paralelu, takze casem se bude dobre rozsirovat.
+ naka kabelaz, drzaky 14ks (panely budou v jedne rade), cca 13m hlinikovych profilu
sakumprdum cca 36k Kc s DPH :)
Nejake napady, pripominky ke zvolenym komponentum?
Jen me napada ma PIP 3024MK prisosavani? NEbo se chova jako stary axpert, tj. bud baterie nebo bypass?
diablo007
Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Mk umí prisosavat jen je potřeba počítat s tím že v tom rezimu probíhá AC DC AC konverze tak je tam ztráta a ve výsledku mne zatím lepe vychází ho radši vypnout aby šel do bypasu a až si baterku dobije tak ho zase zapnout . Další věc je že v tom módu z ds i nabíjí baterií sice to lze nastavit jen na 2A ale dobíjí je to asi ochrana pro baterie
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jeste si pamatuji, ze zde byl nekde odkaz na overeneho prodejce PIPu, asi z ali, ktery umel posilat z evropskeho skladu.
Netusi nekdo kdo presne to byl? diky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil, MaJestic-12 [Bot] a 2 hosti
