Prasárny na občany
Fórum se věnuje kritice plánovaných podvodů na odběratele elektřiny, které mohou negativně dopadnout na všechny občany. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a obavy ohledně nových energetických zákonů a bezpečnostních rizik v praxi. Diskuze také obsahuje příběhy z energetického sektoru a komentáře k byrokratickým překážkám.
dumi
Reputace: 157
Re: Prasárny na občany
Nový příspěvek od dumi »
ikovlabs píše:
Pretok neni meren jako okamzity vykon ale celkova energie za casovy usek ....tedy presneji 2kWh za 10 MESICU...udajne - dle jejich meraku.
Vsak ja to vim, narazel jsem prave na spatne uvedene jednotky kW misto kWh :)
Reputace: 412
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
abrams píše:
dle jejich jimi prosazeného zákona nesmí přetok překročit 0 (nulu)
Co je nula? Pracujeme s fyzikálními veličinami a s reálnými přístroji, které mají z podstaty věci nějakou nepřesnost. Tohle není matematika, kde nám to bude vycházet přesně na 343 desetinných míst. Každé měření je zatíženo chybou a to jak chybou nahodilou, tak chybou systémovou. Tohle může udělat i vadný spínaný zdroj a nechme na správním orgánu, aby nade vší pochybnost prokázal, že to není možné :-)
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
nula je je-li na displeji elměru 0 či číslo shodné při instalaci zapsané do protokolu o instalaci v kolonkách počáteční stavy instalovaného měřidla . Jelikož jsou dnešní "smart" elměry nastavovány počítačem , není problém je po ověření přesnosti vynulovat - klasické Křižíky nikdy nebyly na nule , ale pár desetin i kWh natočeno při ověřovacím měření . Nebo klidně s namotanou spotřebou předešlého odběratele :mrgreen: .
To je ale jedno , pokud elměr zaznamenal a zobrazuje dodávku el. , distributorovi to může stačit k :wood: .
Snad nejsem jedinej kdo si fotí skutečný stavy měřáků při jejich výměně ... .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Už se mi to nechce dohledávat, ale jestli se dobře pamatuji, tak přetoky se měří v kW jako čtvrthodinové maximum. Prostě elektroměr měří čtvrthodinu a nasčítá přetok. Ty 2kW může být 2kW/15min, nebo 6kW/5min+0kW/10min, nebo 30kW/jedna minuta+0kW/14min. Kdy začíná měřící interval je na libovůli elektroměru. Skončí 15min měřící interval a hned začíná nový, měří pořád dokolečka. Na konci měřícího intervalu se podívá do registru a když je v něm menší hodnota, než naměřil, uloží do registru tu naměřenou hodnotu. Jednou za rok tu hodnotu při odečtu vyčtou, vynulují a pošlou fakturu za přetok. Zda se měří přetok celkově za všechny tři fáze, nebo v každé fázi jednotlivě netuším, ale věřím tomu, že se bere horší (vyšší) hodnota. Takže pokud je přetok v jedné fázi a v ostatních odběr, bere se ta jedna fáze. Je-li přetok současně ve více fázích, sčítá se. Tuším že to mám z elektrika.cz.
abrams
Reputace: 427
součtové měření praktikovali hoooodně dávno :
L1 odběr 1kW + L2 dodávka 1,3kW + L3 odběr 0,3kW = 0kW na displeji i zápis do čítacích registrů .
L1 odběr 1kW + L2 dodávka 1,6kW + L3 odběr 0,3kW = <- 0,3kW na displeji i zápis do čítacího registru dodávky do DS .
L1 odběr 1kW + L2 dodávka 1kW + L3 odběr 0,3kW = _> 0,3kW na displeji i zápis do čítacího registru odběr z DS .
Již pár let tomu tak není , osazované elměry měří a zapisují stavy jednotlivých fází :
L1 odběr 1kW + L2 dodávka 1,3kW + L3 odběr 0,3kW = 0kW na displeji ale zápis 1,3kW do čítacího registru odběru z DS a 1,3kW do čítacího registru dodávky do DS .
Zda-li je dnes reálně měřeno v čvrthodinových měřících oknech vážně pochybuji , nedal bych za to do ohně ani ruku nepřítele . Realitě blíže je měření po vteřinách , né-li méně .
Ony 2kWh přetoků se nastřádali z mnoha-set krátkých přetoků zpožděné reakce regulace střídače , což je ověřený fakt .
Elektronům zdar *sun*
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
https://echo24.cz/a/S8sBu/zelene-zdrazo ... nenadelaji
A tady to máme černé na bílém, jak nás češou. A bude hůř.
abrams
Reputace: 427
... peníze na zelený bonus z prodeje emisních povolenek říkali ... divné že se stále divím jak s námi umí zametat :uh: .
Na druhou stranu sou na nás ohleduplně hodní že nám přímo do el. energie neúčtují dotační podporu uhelné energetiky :yes: .
Naposledy upravil(a) abrams dne čtv říj 17, 2019 6:58 am, celkem upraveno 1 x.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Jak je psáno tak činím, dokoupeny panely na celkový počet 60 ks 225 Wp, druhý střídač také, tzn bude 13,5 kW v panelech na 2 axpertech a k tomu na kolmé západní straně fasády 1 kW na dobríjení ( samostatný 48V regulátor) baterií ..
Je potřeba se připravit na horší časy. už ted sklízím pochvalu od přítelkyně že podlaha nám z přebytků dobře hřeje a že nečekala že ohřejeme bojler i v říjnu
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
ikovlabs píše:
OK.Mikrozdroj vam nepomuze protoze bez licence nesmi byt pretok zadny - tedy 0-
Nesmysl, mikrozdroj standardně připojen může dodávat energii do sítě. Pouze mikrozdroj v takzvaném "zjednodušeném" připojení za dodávku do sítě platí sankci.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
tomas píše:
ikovlabs píše:
Nesmysl, mikrozdroj standardně připojen může dodávat energii do sítě. Pouze mikrozdroj v takzvaném "zjednodušeném" připojení za dodávku do dítě platí sankci.
A jaká je ta sankce to tu zatím nikdo nebyl schopen říci
abrams
Reputace: 427
diablo007 píše:
tomas píše:
Výše sankce je tuším v cenovém rozhodnutí od ERŮ .
Aby nedošlo k mýlce , Tomas píše o legálně připojeném mikrozdroji , nikoli o nelegálním paralelním provozu mikrozdroje s DS :!: .
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Slyšel jsem o několik let starém případu kdy úředníci z ČEZu zjistili přetok, nechali uživatele v nevědomosti aby tento přetok trval po několik zúčtovacích období a teprve potom vyměřili pokutu, řádově prý tisíce korun.
Reputace: 412
No pokud někomu z vás ČEZ vyměří pokutu a začne ji vymáhat, tak by asi stálo za to jít do právní bitvy, tohle popírá celou řadu principů trestání protiprávních skutků, v zásadě jde o privatizaci jedné konkrétní specifické části správního trestání, přičemž postavení obou účastníků sporu je odpočátku nerovné, jeden musí uzavřít adhezní smlouvu a druhý je zároveň stranou sporu, zároveň svědkem a znalcem a zároveň i arbitrem, což jde podle mého názoru proti smyslu fungování demokratického právního státu a zákon, který to umožňuje, je adeptem na zrušení Ústavním soudem.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
:-)))) Tady a ted ? V dobe posveceni ruznych fikci a objektivnich odpovednosti? H... pravni stat - cinknuta ruleta to je.
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
tomas píše:
ikovlabs píše:
Vážení přečtěte si vyhl. 16/2016 Sb. §16 odstavec 2 písmeno b) a tam se uvádí:
(2)Podmínkami připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě jsou
a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance podle odstavce 3,
b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,......
Takže přetoky jsou možné i u mikrozdroje "bez přetoků". Pokud někdo ale používá mikrozdroj s AC couplingem, tak jsou přetoky i dost velké.
Před lety se povídalo o tom, že povolený přetok by měl být až 50kWh ročně, nikde to ale takto zveřejněno nebylo.
Správně by to mělo být procentem a pokud to je méně než 1% (jako v popisovaném případě), tak není co řešit.
Kostěj
Reputace: 97
abrams píše:
Je to tak, aktuálně jde o Energetický regulační věstník 10/2018, asi str.13+14, ale překládat to lidštiny odmítám.
www.eru.cz - elekřina - cenová rozhodnutí - platná cenová rozhodnutí.
Reputace: 412
ikovlabs píše:
Do určité míry ano. Ale nikdo si nemůže dovolit to na plnou hubu přiznat, takže ve věcech, kde by se v odůvodnění rozsudku totálně odkopali, raději ustoupí.
ikovlabs
Reputace: 61
Nesouhlasim.Respetive je to ruleta - oni jsou uz dnes ofrkli - kdyz uz i ustavni soud ve vyroku na stiznost napsal ze je vazba pouzitelna jako natlakova metoda aby se obvineny priznal .A to je jak rika nas Vsechno zaridim,vsude sem byl 2x premier- NEPRIJATELNE.
A presto se jede dal...Ucel sveti prostredky - ale jen toho kdo ho ma vetsiho.
tomas
Reputace: 243
diablo007 píše:
tomas píše:
ikovlabs píše:
Sankci u mikrozdroje bez povolených přetoků, ale legálně připojeného jsem počítal zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p63380
Zatím ty korunové částky nikdo nefakturoval, asi by ta administrativa kolem toho byla dražší.
U mikrozdroje s povolenými přetoky (standardní připojení) není žádná sankce.
diablo007
Reputace: 239
U mikrozdroje s povolenými přetoky (standardní připojení) není žádná sankce.[/quote]
Takže 36kc/kWh sem vydedukoval podle toho násobení x36
A je jinej postih za nenahlaseny mikrozdroj co dělá pretok?
