Prasárny na občany
Fórum se věnuje kritice plánovaných podvodů na odběratele elektřiny, které mohou negativně dopadnout na všechny občany. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a obavy ohledně nových energetických zákonů a bezpečnostních rizik v praxi. Diskuze také obsahuje příběhy z energetického sektoru a komentáře k byrokratickým překážkám.
- Reputace: 235
Re: Prasárny na občany
http://www.gewo.info/ve/sleza/sleza_planky.htmjahodovák píše:https://bluedragonjournal.com/geet-1980/ tady je princip,někde na netu je i český návod,,
- Reputace: 445
A skutečně to funguje nebo jsi to jenom našel na netu?
Nějak nevidím důvod, proč by předehřáté palivo mělo fungovat nějak výrazně lépe, než nepředehřáté (které naopak chladí spalovací prostor, což zlepšuje podmínky pro průběh Carnotova cyklu). Další věc je ten "Unique interior flow design to shred fuel molecules to individual atoms", tady už mi intenzivně bliká před očima kontrolka "Bullshit alert". Pokud rozložím palivo na jednotlivé atomy ještě před spalovacím prostorem motoru, no tak začnou oxidovat (= hořet) ještě před vstupem do spalovacího prostoru a věř mi, že to fakt nechceš.
Reklamních letáků na perpetuum mobile, když mi za to někdo dobře zaplatí, dokážu vytvořit spousty a všechny budou vypadat děsně cool a strašně moc učeně a vědecky.
- volente
- Reputace: 428
Žiju v obci, a pořádám tady i srazy, která je jedna z nejhorších na jižní moravě.
http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php ... ala-sidla/
Co k tomu dodat. Obec byla plně elektrifikována na základě slibu nízkých cen za el.energii pro vytápění.
Hodně lidí si zakoupilo elektrokotle a přímotopy, ti chytřejší si staré kotle ponechali.
Takže žiju v obci která je v ďolíku a přesto že je plně elektrifikovaná tak se tady v zimě válí kouř z komínů.
Abych jen nekritizoval, i já mám komín, a vytápím svoji chýšku dřevem,či dřevěnými briketami. Ovšm kouř který jde z mnoha ostatních komínů irituje i mne. Z mého komína není vidno nějakého kouře, čímž netvrdím že tam není.
Prostě pokud někdo topí vším co mu přijde pod ruku, nebo neumí topit, tak je to jasné.
- volente
- Reputace: 428
Nejsu teda zdatný chemik ani fyzik, ale PET samo o sobě hoří fakt dost blbě, takže jako palivo bych to neviděl moc dobře.brumlaj píše:ale na petky bude záloha jako na sklo. To pak bude sakra drahé topení. Petka za 3 kačky.
- volente
- Reputace: 428
Jinak z PET se dá suchou destilací připravit jakýsi uhlavodík použitelný jako palivo. Ovšemže neekonomicky.
dumi
- Reputace: 157
Dej do ni hadr nasaklej olejeem a uvidis jak hori. Jenbpro jistotu, ne opravdu tohle nepalim.
- Reputace: 235
Jestli to funguje nevím,ale bylo u toho i video jak to namontovat na centrálu a poté i záběry na fungujíci centrálu,materiál na stavbu mám,jen jsem to zatím nezkoušel,byla tam ještě poznámka,že ta středová tyčka má být z kujného železa jinak mohou nastat problémy...unicast píše:A skutečně to funguje nebo jsi to jenom našel na netu?Nějak nevidím důvod, proč by předehřáté palivo mělo fungovat nějak výrazně lépe, než nepředehřáté (které naopak chladí spalovací prostor, což zlepšuje podmínky pro průběh Carnotova cyklu). Další věc je ten "Unique interior flow design to shred fuel molecules to individual atoms", tady už mi intenzivně bliká před očima kontrolka "Bullshit alert". Pokud rozložím palivo na jednotlivé atomy ještě před spalovacím prostorem motoru, no tak začnou oxidovat (= hořet) ještě před vstupem do spalovacího prostoru a věř mi, že to fakt nechceš.
vla
- Reputace: 132
- Lokalita: Praha 6
Asi funguje, proč to netuším, každopádně je to jednoduchá metoda, jak zvýšit výkon naftového motoru, stačí nahradit čidlo teploty pevným odporem, který tvrdí, že teplota paliva je cca 110°C máš několik KW navíc.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 925
To funguje u motoru, který má korekci vstřikovaného množství na teplotu (hustotu) paliva. Tedy víc paliva = víc výkonu. A když na to budu šlapat a ten vyšší výkon využívat, tak větší vír v nádrži a častější návštěva pumpy.
- Reputace: 235
http://volnaenergie.xf.cz/navody/Motor%20na%20vodu.htmljahodovák píše:http://www.gewo.info/ve/sleza/sleza_planky.htmjahodovák píše:https://bluedragonjournal.com/geet-1980/ tady je princip,někde na netu je i český návod,,
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj stala se zvlastni doba. Vozidla, ktera dokazala jezdit za cca.4l nafty na 100km zkoncila v propadlisti dejin. Honbou za cistejsimi emisemi se spotreba provoznich kapalin zvysuje. Takze ja osobne nechapu, jak se muze vyssi spotrebou paliva (C-uhliku) snizovat vystup CO2. Tudiz jak jiz casto opakuji. Neni cesta pro snizovani emisi spravna, ale cesta je spravna pro snizovani paliva na 100km.
Ps.: Drivejsi vozy se vahove pohybovaly v radu 1-1,2t. Dnesni vozy jsou 1,2-1,8t. A to je pry na ukor bezpecnosti a deformacnich zon. Jen by stacilo zacit pouzivat par kg pevnostnich oceli a bylo by to cajk.
Takze domenka, ze to vyrobci vozidel s EU inteligentama mysli s ovzdusim dobre je mylna. Jde jim jen o kseft z provoznich kapalin a maziv vyrabenych z ropy a hlavne nejvetsi zisky v pomeru litr/kačky.
- Reputace: 528
Skôr by som povedal, že vysoká spotreba je daň za komfort. Ľudia sa vozili na Fiatkách 600, 850 a na R4 a R5 a pod, tam nebol problém jazdiť pod 5 l / 100 km. Dnes každý potrebuje ( ? ) kufor 500 l na hovädiny a priestor na rozpaženie v kabíne, tiež klímu, motorky na všetko ( sedadlá, šíber na streche, okná, spojler, anténa, ..... ), auto bez klímy a ôsmych airbagov je nepredajné. Vo výsledku je blondína, ktorá si skočí do mesta pre jeden lak na nechty na osobáku, ktorý má už kontúry autobusu. A všade ti zavadzia, na parkovisku, na križovatke, v umývarke aj v spoločnej garáži. Takže jazda cez mesto je s ohľadom na produkciu CO2 pomaly trestným činom, niekde už proti hriešnikom nasadili kamery...
Keby si žil v rušnom centre, velebil by si autá s katalyzátorom.
- Reputace: 528
"...Podle doporučení Paula Pantone musí být zařízení v záběhu postaveno tak, aby endotermický generátor (2) byl nasměrován podle severo-jižní zemské magnetické osy. Horká strana reaktorové komory (vstup výfuku z motoru) přitom musí směřovat na sever. ..."jahodovák píše:http://volnaenergie.xf.cz/navody/Motor%20na%20vodu.htmljahodovák píše:http://www.gewo.info/ve/sleza/sleza_planky.htmjahodovák píše:https://bluedragonjournal.com/geet-1980/ tady je princip,někde na netu je i český návod,,
Mám zvierací nick aj občianske priezvisko, ale seno nežeriem !
- Reputace: 235
To je jen dobře ono vlk vegetarián to by asi byla rarita,já taky radši něco jiného...jinak to natočení je jen doporučení,jinak je prý třeba zabíhat déle,ono jako vše co není dotaženo k uplné dokonalosti potřebuje obsluhu a to je ten kámen úrazu,proto dokud nás to nedonutí většinou cokoliv co je třeba obsluhovat nemá naši podporu,vždyt je daleko lepší ušetřený čas věnovat něčemu daleko důležitějšímu,nebo se pletu....
JiříK
- Reputace: 72
Dnes mi přišel roztomilý dopis od EONu. Píšou: Růst našich nákupních cen neovlivníme. Snažíme se, aby se Vás dotkl co nejméně...
...a mile oznamují, že nám zvyšují cenu ve VT o 42 haléřů a v NT o 24,5 haléře. Rozumněj ve VT bude cena 5,81 Kč, v NT 2,545 Kč. A stálý měsíční plat se upravuje ze 79 Kč na 90 Kč.
No nejsou hodní, opičáci jedni ???
...jen mě nejde na rozum, jak souvisí výše stálého platu s cenou surové kWh na burze...
goodbie
- Reputace: 73
a stalý měsíční plat 90kč je co ??odměna EONu za nic'??JiříK píše:Dnes mi přišel roztomilý dopis od EONu. Píšou: Růst našich nákupních cen neovlivníme. Snažíme se, aby se Vás dotkl co nejméně...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Myslis toto:
Za mene muziky vice penez
Nemci nas doji co???
Teda co to melu. Odberatele el energie podoji jako kocky.
Potrebuji kacky na dalsi bloky
Ps.: Dobre to napalili, za chvilu tu bude sumicka, jak tu tusim OTA predstavoval, 6,5 za kWh a to v nizkem tarifu a bez distribuce
Energetická valka nabira na otackach
Vitek
- Reputace: 310
Uz je to tu... Elektrarna me sice vysla na 250 litru ale rentabilite a navratnosti jde timto stylem podekovat za snizeni. Zdrazeni teto slozky u cez o vice nez 10 procent dekuji. A dekuji vsem obcanum kterym nezbyva nic jineho nez platit a platit... To se mi opravdu libi.... Vice tech ktery vydrzi byt za techto podminek zavisli na dodavce EE.
JiříK
- Reputace: 72
Áno, přesně toto mi přišlo. Miluju je, nemůžu jinak!
- volente
- Reputace: 428
Tohle je můj ceník, ale stále nejsem připojen. Je to trošku úsměvné, že toto trvá už 7 týdnů. Tak doufám že tento týden už by to mohlo být.
A teď se dívám že než vstoupí smlouva v této ceně v platnost už to bude víc. To je fakt Kocourkov.
