Daruji panely po pádu :/
Nabízím dva poškozené solární panely o výkonu 270Wp a 100Wp, které jsou vhodné pro testovací stanice nebo napájení ohradníků. Panely jsou po pádu, ale stále dávají proud a hodí se tam, kde není problém s případnou ztrátou. Zájemci je mohou vyzvednout v okolí Plzně, ideální pro nenáročné využití nebo jako náhradní díly.
daffyx
Reputace: 5
Nový příspěvek od daffyx »
Mam tu dva poškozené panely ..270Wp a 100Wp Jinak ten 100Wp byl na slunci asi tak 5 minut na test.. a zvedl se nevim odkud vítlra lezelo to.. :-/, ta 270Wp je z vychtice co byla. Zatezoval jsem je (270Wp dava kolem 6 A)
Pro nekoho na místo, kde pokud to někdo ukradne nebude to tolik mrzet.
Jozef51
Reputace: 92
Re: Daruji panely po pádu :/
Nový příspěvek od Jozef51 »
daffyx píše:
Mal by som zaujem o ram 270W-oveho panelu. Problem bude asi odvoz. Ak Ste viac ako 40-50km od Rosovic tak to asi nema vyznam.
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Měl bych zájem klidně o obojí. Sestra má velký hrady na koně a potřebuje napájet ohradníky. Kde by bylo k vyzvednutí? Kdyžtak PM. Díky.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
olozx6r píše:
Pokud by jsi měl ještě zájem o další panely, mám asi 15 ks rozbitých 300W.
Jozef51
Reputace: 92
Takze upresnujem moju specifikaciu na tri klasicke 60-clankove panely uplne beznadejne a bez znamok zivota.
daffyx
Reputace: 5
Jsou tu stále, kousekl od Plzně. Tak pro ohradník ideál, aj ohradníky tu mám :-D
jmachi88
Reputace: 11
Nový příspěvek od jmachi88 »
jsou jeste? potrebuju si udelat testovaci stanici na ongrid stridac a bez panelu se mi ani nezapne.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
