Daruji panely po pádu :/
Nabízím dva poškozené solární panely o výkonu 270Wp a 100Wp, které jsou vhodné pro testovací stanice nebo napájení ohradníků. Panely jsou po pádu, ale stále dávají proud a hodí se tam, kde není problém s případnou ztrátou. Zájemci je mohou vyzvednout v okolí Plzně, ideální pro nenáročné využití nebo jako náhradní díly.
daffyx
- Reputace: 5
Mam tu dva poškozené panely ..270Wp a 100Wp Jinak ten 100Wp byl na slunci asi tak 5 minut na test.. a zvedl se nevim odkud vítlra lezelo to.. :-/, ta 270Wp je z vychtice co byla. Zatezoval jsem je (270Wp dava kolem 6 A)
Pro nekoho na místo, kde pokud to někdo ukradne nebude to tolik mrzet.
Jozef51
- Reputace: 92
Re: Daruji panely po pádu :/
Mal by som zaujem o ram 270W-oveho panelu. Problem bude asi odvoz. Ak Ste viac ako 40-50km od Rosovic tak to asi nema vyznam.daffyx píše:Mam tu dva poškozené panely ..270Wp a 100Wp Jinak ten 100Wp byl na slunci asi tak 5 minut na test.. a zvedl se nevim odkud vítlra lezelo to.. :-/, ta 270Wp je z vychtice co byla. Zatezoval jsem je (270Wp dava kolem 6 A)
- olozx6r
- Reputace: 6
Měl bych zájem klidně o obojí. Sestra má velký hrady na koně a potřebuje napájet ohradníky. Kde by bylo k vyzvednutí? Kdyžtak PM. Díky.
KubisKV
- Reputace: 64
olozx6r píše:Měl bych zájem klidně o obojí. Sestra má velký hrady na koně a potřebuje napájet ohradníky. Kde by bylo k vyzvednutí? Kdyžtak PM. Díky.
Pokud by jsi měl ještě zájem o další panely, mám asi 15 ks rozbitých 300W.
Jozef51
- Reputace: 92
Takze upresnujem moju specifikaciu na tri klasicke 60-clankove panely uplne beznadejne a bez znamok zivota.
daffyx
- Reputace: 5
Jsou tu stále, kousekl od Plzně. Tak pro ohradník ideál, aj ohradníky tu mám
- jmachi88
- Reputace: 11
jsou jeste? potrebuju si udelat testovaci stanici na ongrid stridac a bez panelu se mi ani nezapne.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
