Počasí
dumi
Reputace: 157
Re: Počasí
Nový příspěvek od dumi »
Ja uz mam temno 2 dny :-/
willcz
Reputace: 106
Re: Počasí
Nový příspěvek od willcz »
Taky se jeste drzim, dneska 9.5kWh vyroby. Zatim to jeste staci ale jen protoze jeste nemusim topit.
Skoda ze slunce vylezlo az vecer.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Tak u mňa včera prd aj dnes prd, ale klímy ešte idú z bateriek, vonku je teraz +7 *C.
kvako1
Reputace: 122
Re: Počasí
Nový příspěvek od kvako1 »
u mě včera děs, pouze 770W , dnes, ale vykukovalo slunce takže bateka se dobila .
17kW do ni nacpalo
Zatim jem nemel vyrobu pod 8kW za den, kromě toho včerejška. to bylo venku celý den černo..
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Je krásné dělat strojníka fotovoltaického systému v tomto období, kdy (alespoň u nás) FVE stíhá uživit jak topení, tak i ohřev TUV a ostatní spotřebu. Pohladí to pěkně po duši, když mohu sledovat, jak vytěžovače a akumulátor perfektně vyrovnávají odběrový diagram tak, že na střeše nic nezůstane a doma je díky TČ napájenému pomocí FVE "trenýrková teplota" bez toho aby strojník musel zmáčknout jediný knoflík. Díky podzimnímu chladu se výkony panelů vracejí k vyšším hodnotám a slunce je ještě dost vysoko na to, aby poskytlo dostatek energie na téměř celodenní spotřebu. Nějaký ten mráček vykryje akumulátor a při delším zatmění pomůže 3F nabíječ z NT. Jediné, co mne trochu vyruší z této solární pohody je stav, kdy chvílemi 8kW střídač pískne, aby dal najevo, že krátkodobě překročil svých 110% nominálního výkonu, když se slunce vyhoupne zpoza mráčku, ale hrdě to ustojí a jede dál.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
U nás bolo 2. deň uplne zamračené. O 13:05 sa vyjasnilo a do bateriek ide 95 A.
Práčka perie, sušička suší, 2 x klíma na max., v BAT zatiaľ 80 / 48 / 90 % SOC.
A z panelov sem-tam 83.5 % of Pmax. :)
Škoda, že nie je október ako minule,keď som bol 3 mesiace v nemocnici.
volente
Reputace: 426
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
Já byl rád že dneska trošku svitlo, ráno bylo v baterkách 20%, teď je tam 55% a nahřátej bojle a vypraný dvě pračky.
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od ecentrum »
nemá někdo knihovnu pro stahování předpovědi slunečního osvitu PVForecast do Mosaicu pro tecomat?
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
KubisKV
Reputace: 64
Re: Počasí
Nový příspěvek od KubisKV »
kybos píše:
To je trochu výsměch pro nás na západě, tady už nesvítilo dost dlouho. Ale teprve včera jsem prepnul na DS. Sice jsem v baterkách ještě zbytek kapacity měl, ale protože drahá polovicka potřebovala zadřít pračku, musel jsem ochránit baterky před útokem ženského faktoru. Dnes už zase jedu z baterek a zítra čekám nápor ampér tekoucích z osluněných panelů.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Podle norské předpovědi jsme dnes měli mít taky zataženo, ale skutečnost byla taková, že za dnešek nasvítilo 4,13 kWh/kWp. To příjemně překvapí. Možná je to taky tím, že už je tu tak sucho, že se voda už nemá odkud odpařovat. Lesy, které tu v dřívějších dobách zadržovaly vodu, jsou po kůrovcové kalamitě vykácené a ve studnách jsou poslední zbytky na dně. Pokud nefouká a vítr vláhu nepřivane, tak se tady nemají mraky z čeho vytvořit.
Reputace: 1022
Re: Počasí
Dneska to i na sever od Brna jakž takž prošlo, 2.5kWh/kWp, v baterkách snad bude i na ranní čaj/kafe a snad ta slunečná předpověď vyjde, v boileru už je voda jenom 45°C na horním konci ...
S tím kůrovcem nám naši předci pěkně zavařili, Drahanská vrchovina byla do 18-týho století zarostlá smíšenými lesy, ale údolí práce (Blansko, Adamov, a částečně i Královo Pole) pro metalurgii potřebovalo pořád víc a víc dřevěnýho uhlí, že to tady nevypadá jako ve Skotsku zachránila jenom těžba uhlí a osazování rychle rostoucími jehličnany, což se ekonomicky majitelům lesů hodně zalíbilo... A tady je následek, po víc než 200 letech...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Dnes u nás výborný deň, ráno -1 *C a celý deň jasno, max. 10 *C.
FVE1 12 V : 6.45
FVE2 24 V : 16.2
FVE3 48 V : 6.44 kWh na výstupe reglov / dokopy 29.09 kWh /
na vstupe reglov 29.92 kWh.
Keby bol taký celý október.
joseff
Reputace: 31
Re: Počasí
Nový příspěvek od joseff »
rottenkiwi píše:
...2 x klíma na max...
Jak přesně provozuješ rottenkiwi klimu na max? Tzn. 30 stupňů a ventilátor na nejvyšší výkon?
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
A otevrena okna a k tomu zaple podlahove vytapeni
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
27 *C vent. na max.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
Tak to je brutalni teplota. To bych nezabral. Mam tady 19C a jdu spat :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Večer to je na 22 až 21 *C.
Reputace: 259
Re: Počasí
Nový příspěvek od brumlaj »
akumulovat teplo do hmoty. Zvýšíš COP. Ale to asi víš. Kolik tam máš ráno?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Vonku -3.2 *C,dnu 20.81 *C. time: 05:00 LSEC
Klímy vypnuté včera o 22:00.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Počasí
Tak to jo. Jsem se ulekl ze tam mas takovou vyhen nonstop.... :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
