Vodou chladené PC
Ve fóru se uživatelé věnují stavbě PC s vodním chlazením, diskutují o komponentách jako jsou CPU a GPU bloky, pumpy, radiátory a expanzní nádoby. Sdílejí zkušenosti s výkonem a spotřebou, řeší materiály pro lepší tepelný odvod a zmiňují výhody i nevýhody různých řešení včetně teplovodivých past a heatspreaderů. Diskuze také zahrnuje rady ohledně bezpečnosti a efektivity vodního chlazení pro stabilní provoz výkonných sestav.
dumi
Reputace: 157
Re: Vodou chladené PC
Nový příspěvek od dumi »
kodl69 píše:
300W PC? Nechápu. 15W PC když to moc trápím, 30W 27" LCD a 5-15W zesilovač, podle toho, jak moc tomu dávám. Sice to jede 18-24h denně, ale když potřebuju zatopit, hodím od kamen nějaký polínko, ne že zapnu nějakej benchmark test :)
300W je na vykonou sestavu celkem v pohode, rekl bych
ja kdyz zapnu PC tak vcetne vsech routeru, meteostanice a APccek mi na menici naskoci cca 220/170W (Q/P).
Jedna se o 4x AMDcko FX-4300, SSD disk, 3x rotacni disky, Geforce 1050Ti, DVDrom a 1x USB mechanika DAT72 (vcera me asi opustila :( ), a 1x SCSI DAT24.
Dva monitory 1x 24" Dell a 1x 19" Samsung.
kdyz bych odecetl routery ktery bezi trvale tak to bude neco kolem 30-40W.
Kdyz tomu orostuju hlavne grafiku, nema problem to stoupnou na tech 300W :D a to nemam kdovi co, vesmes jsou komponenty stare nekolik let.
PS: jeste sem zapomnel, na jedno raspberry Pi 2 s 2,5" rotacnim diskem :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Paulob a 1 host
