Vodou chladené PC
Nezařaditelné
- Reputace: 287
Vodou chladené PC
Skladáte si niekto PC s vodníkom ?
https://www.techradar.com/news/whats-it ... ar40000-pc
Napr. CPU blok, GPU bloky, pumpa, radiator, expanzná ?
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Re: Vodou chladené PC
chladim zatim jen cpu, nemam nejak cas udelat blok na grafiku. 3x120 radiator vpredu, 2. radiator je z topeni z opelu. Bloky ma z aq cool all in one setu a jelikoz jsou nizkoprutokove nejsou v serii, ale jsou paralelne. Cerpadlo eheim 1000 ve 12V DC verzi.
Ventilatory jsou noctua 800rpm, zdroj je seasonic 660W, ktery si do 250W jede pasivne. V pc jen ssd disky. Blok na grafice zatim neosazen, jinak by to bylo uplne neslysne.
josse
- Reputace: 147
Ano nevíte jak mě ta otázka potěšila...
Už ne, už se dají koupit dostatečně výkonné komponenty... Už je to hodně let, kdy ještě nic na vodní chlazení koupit nešlo, nedělali se ani zdroje nad 400W, napájecí kaskády byly z 5V...
To byly časy pro vodní chlazení, dneska AIO vodníci jsou taková ořezávátka
Dnes stále nekoupíte nic co by dokázalo z každého 100mm2 křemíku odvézt 100W při teplotě uvnitř křemíku menší než 52st.C.
Dnes není třeba zapojovat dva zdroje paralelně, už jde koupit 2kW....
Ano všechno jsem to musel vyrábět, měď+plast, kousek hliníku ze systému zmizel docela rychle.
Kam se téma bude dále ubírat, dnes k tomu asi nevidím už důvod, pro těžaře je to blbost, protože vymění grafiku každých 6 měsíců, cena vodních bloků na grafiku dost zvyšuje cenu, ta chvilka na vyšší teplotě nic zásadního neprovede. Pro hráče tak nějak taky, je třeba PC obměňovat často a voda to zbytečně prodražuje, odpadního tepla nebo tolik a je nízké teploty. TČ je lepší investice.
- Reputace: 524
Největší pakárna byla to vozit na lanky,ale pak se minimálně hodinu kolem mého kompu každý vyptával a koukal na taktování
,místo hraní.GPU jsem si dělal,CPU šlo koupit a na můstky a smetí okolo CPU se řešilo různě.Byl jsem třetí na světě v taktu určitého CPU,dnes si už ani nepamatuji co to byl za kousek ,tuším intel E8000.Nejhorší byla výměna ohřátého média,měděný chladič z topení auta to po pár hodinách už nedával.Nejjednodušší bylo odpojit horní nádobku z plexi a nalít novou studenou vodu,jen to už nebylo obarvené a vizuální efekt se zmenšil. Ježiš já byl blbej
Našel jsem edit,tak to bylo čtyřjádro : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=296829
Když jsem dal PC na wattmetr,tak jsem se zhrozil z 230W bylo 640W najednou.
- Reputace: 287
Ja som mal tento CPU:
model name : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz
na 4.4 GHz pri 1.44 V s Cu blokom na CPU a Cu blokom na GPU,
hadica išla do 85 l suda s vodou a vo vode bol výparník so starej
mrazničky, takže voda mala 1 *C.
Ten CPU bol kupovaný v septembri r. 2009,
ide 24/7 10 r. , asi 6 r. počítal BOINC,
a teraz ešte z neho píšem s povodnou RAM a doskou,
len chladič je už vzduch Noctua a zdroj Corsair ešte stále ide,
ale už som ho prev. vymenil.
Tu je ID
https://www.youtube.com/watch?v=02vlrkHjFKQ
Asi si znova postavím PC s 2-ma GPU, ale úplne silent.
Tu je ID
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte říj 01, 2019 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- Brbla
- Reputace: 72
A co takhle zkusit kapalný dusík, milý Marcony ?marko250 píše:Největší pakárna byla to vozit na lanky,ale pak se minimálně hodinu kolem mého kompu každý vyptával a koukal na taktování,místo hraní.GPU jsem si dělal,CPU šlo koupit a na můstky a smetí okolo CPU se řešilo různě.Byl jsem třetí na světě v taktu určitého CPU,dnes si už ani nepamatuji co to byl za kousek ,tuším intel E8000.Nejhorší byla výměna ohřátého média,měděný chladič z topení auta to po pár hodinách už nedával.Nejjednodušší bylo odpojit horní nádobku z plexi a nalít novou studenou vodu,jen to už nebylo obarvené a vizuální efekt se zmenšil. Ježiš já byl blbej
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
já musím říct jeden poznatek... chladnější komponenty v PC méně žerou. Platilo to tedy hlavně u starších komponent, které neměly turba a nepokoušely se vše přetaktovat na základě aktuální teploty a spotřeby. Tenkrát sundání vodníka zvedlo spotřebu PC ze 120W na 160W při běžné činnosti ve windows (bylo to nějaké Core 2 quad, s GF8800GTS 512 tenkrát).
Dnes jen mohu pochválit, že ryzen 3700x drží prakticky stále takty na maximu a držím ho do 60 stupňů v plné zátěži a o tom si může většina chladičů nechat jen zdát.... ještě k tomu neslyšně.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim
Svojho casu som si nechal vyrobit kryt na procesor. diely som vycistil, odmastil a zlepil epoxidom. vsetko drzi, nic netecie. chvilku som to skusal, zatial nepouzivam. ale mam to v plane spojazdnit do obyvacky k hlupej telke a spravit z nej smart. mam uz nachystane aj chladice na grafiku (kupovane). uz to chce len cas.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
přímé chlazení heatspreaderu vodou... tak do toho jsem se nikdy nepouštěl. Koukal jsem na to, ale zdála se mi přidaná hodnota jak příliš malá za ztrátu záruky a to nemluvím o komplikacích u výměny HW. Já měním docela často... před pár týdny jsem měnil R7 1700 za R7 3700x a grafiku nemám chlazenou, protože na začátku čekám nějakou dobu jestli je karta ok a po nějaké době si zase říkám, že už je stará a pořeším to až s tou další... Aktuálně jsem v té druhé fázi.... 1070 bude za 2 týdny po záruce (k mému překvapení vydržela celou záruku tj 3 roky) a nechce se mi dělat chladič na něco co mi nikdo neopraví když odejde... Jenomže z aktuální nabídky nemám co koupit. Grafiky jsou drahé a moc se to za poslední 3 roky neposunulo. (nebo teda výkon se posunul, ale za cenu této karty ve stejné ceně se to moc neposunulo)
- Reputace: 995
k TV mám PC s procesorem s integrovanou grafikou, a pasivním chlazením, 15W není problém odeslat žebrama :
https://www.intel.com/content/www/us/en ... 3dnbe.html Potom nepotřebuju žádný vodní chlazení a další blbosti. Bez zaváhání to zvládá full hd na dvou monitorech, 4k zatím nic nemám, ale i to by to mělo dát (na jednom monitoru) a víc nepotřebuju. Hry mě nezajímají.
josse
- Reputace: 147
Hlavně je tam špatně ten heatspreader! Pokud to někdo myslí vážně, tak musí dolů, vyčistit, a med nebo stříbro přímo na křemík. Na hliník zapomeňte, ten je vhodný tak na žebra to teplo vyzářit do vzduchu. Kombinace hliník a med se ti probírá neustále a neustále se to tu znovu objevuje... Zrovna na těch obrázcích výše, poniklovaná měď voda a hliník, ta nejhorší možná kombinace. Nikl se někde škrábne, už je určitě škrablý a už to jede. Na těch pár wattů fakt voda nesmysl.
Voda má smysl pro velké hustoty. Například dva PC zdroje nacpané (skoro narvané) do jedné bedny. Velký výkon na plochu. Nízká maximální teplota. Nízká deltaT. Pokud to nepotřebuju, většinou existuje lepší řešení.
Jen tak na doplnění... STAC3932B jsou tranzistory které mají křemík zespodu pozlacený a letují se na kus mědi, tam je obrovská hustota oproti spotřebním PC, tam ta voda smysl má, dovolí cca 2x větší ztrátu s ohledem na životnost... Ten tranzistor se samozřejmě může přišroubovat na měď a teplo vyzářit přes hliníková žebra...
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
ano... je to projekt pro radost. Ono mít neslyšné Pc se spotřebou 300W na vzduchu úplně nejde. Ale uznávám, že posledních 10 let jsou možnosti úplně jinde i na vzduchu....
- Reputace: 995
300W PC? Nechápu. 15W PC když to moc trápím, 30W 27" LCD a 5-15W zesilovač, podle toho, jak moc tomu dávám. Sice to jede 18-24h denně, ale když potřebuju zatopit, hodím od kamen nějaký polínko, ne že zapnu nějakej benchmark test
gupa
- Reputace: 153
Neví někdo z čeho je ten potištěný plech co kryje procesor? Myslím si že to je prvotní problém při odvodu tepla. Když dám mezi oheň a prst plech, už se věc izoluje a zdroj tepla přehřívá atd ...
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
ten "plech" je na 90% procesorů z mědi. Na low end intel procesorech byl i v hliníku, ale to už se dnes snad nedělá. AMD má křemík pájený k tomu rozvaděči tepla, intel u mainstream procesorů tam má teplovodivou pastu a proto se dělá tzv. "delid" kdy se odstraňuje rozvaděč tepla aby se tam vyměnila teplovodivá pasta. Jako náhrada se používa obvykle liquid coolaboratory pro. Přicházíte tím ale o záruku...
Moje PC po většinu času bere kolem 60W... já hry hraji... klidně se k tomu přiznám. Nehraji moc, ale když už si něco pustím chci aby to fungovalo dle mých měřítek dokonale a tuhle hranici má každý jinde. Ikdyž na rovinu hry co využijí potenciál mého PC... 15 hodin za rok?
gupa
- Reputace: 153
Celé to je tak, aby byl zákazník úplně za blbce. Nejprve pokud to dobře chápu zakryjou nebo přilepí na procesor plech, Intel dá pod něj i pastu AMD kdoví co, potom naten plech dají skládači komponent další rozpuštěný hliník co vyschne, potom kus dalšího hliníku nebo měděného jádra obaleného hliníkem a nakonec turbo ventilátor který vytváří spolu s nábojem statický průtočný filtr který zachytává prach který je snad nejlepší izolant z té hromady vědecky řešeného problému chlazení.
To nic lepšího se opravdu nepoužívá? Připomíná mi to akumulační kamna.
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
ale nebuďme tak negativní.... ten kovový rozvaděč tepla je opravdu skoro vždy z mědi. To není špatný materiál na přenos tepla. AMD jej odjakživa pájí, ale k tomu je potřeba drahý a vzácný kov (indium). Intel v tomto šetří a dával tam jen teplovodivou pastu (to jen na vyjasnění k té větě AMD kdo ví co)
Hlavní výhodou heatspreaderu je ale ochrana křehkého křemíku a tu plní na 100%. U Intelu se dá teplota srazit i o 20 stupňů výměnou pasty a u AMD kde je to připájené je to v klidu nic a po přetaktování i 2 stupně.
gupa
- Reputace: 153
Ale negativní přístup je také potřeba aby se zahnaly iluze a vytáhly fakta. Jak brouzdám po technických a bezpečnostních listech teplovodivých past, tak nejběžnější AG SILVER prý se stříbrem je tekutý oxid zinečnatý, ano ten oxid co se tvoří při svařování pozinku obloukem dělá ty známé rakovinotvorné bílé obláčky které neradno dýchat. A to přesně tvrdí i polský výrobce této pasty, jakmile to uschne, velké nebezpečí. Takže žádné stříbro ani nanogram, prodejce lže. A jakou teplovodivost má podle výrobce oxid zinečnatý s čímsi co udělalo z prášku pastu?
No a když se začne pitvat perfektní odvod tepla z místa A do místa B, nějak takto si představuji rozborku problematiky. Ne ne pácni tam cenťák hliníku, namaž to pastou atd.
https://www.kondik.cz/ag-silver-100g
- Reputace: 995
zinková běloba - to se za mejch mladejch let přidávalo při malování k hlince, aby to bylo trochu bílý a ne hnědošedý. To je fakt tak špatná věc? Otázka je, čím tu bělost dosahují u malířskejch barev dnes... Tam je to o jiným množství a ploše, než 0.2g na procesoru...
gupa
- Reputace: 153
No právě, vyšší bělost se dociluje lepší oxidací, toto je zinek prohnaný asi hydroxidem ,proto se v některých odborných kanálech prý nesmí dávat na hliníkový plech procesoru protože by ho prožral ten zbytkový hydroxid nebo vznik galvanickýho článku. AMD jsem shodou okolností přepastovával mladýmu včera a připadá mi ten plech něco jako nikl nebo poniklovaný.
Zatím nejvodivější co vím je grafit. Nechápu proč snižují tepelný odpor výrobci polystyrenu ale grafit je 4x vodivější než měď. Tímto bych začal laborovat místo nějaké hliníkové desky s vodou.
