Daruji domácí vodárnu (na ND či k opravě)
Nabízím k darování domácí vodárnu WILO WJ201 EM, starou cca 10 let, která po drobné opravě koroze bude opět plně funkční. Tlaková nádoba je bez koroze, čerpadlo i tlakový spínač fungují. Diskutuje se také o výhodách jednofázových vodáren a možnostech využití frekvenčních měničů pro lepší provoz s fotovoltaikou.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Upgradoval jsem vodárnu a zbyl mi typ
WILO WJ201 EM
Stáři cca 10 let ale po drobné opravě (koroze plechové příruby na tlakové nádobě)bude opět fungovat.
Tlaková nádoba 24 litrů bez koroze, čerpadlo jede a čerpá, tlakový spínač spíná.
packa
Reputace: 2
Re: Daruji domácí vodárnu (na ND či k opravě)
Nový příspěvek od packa »
Ahoj docela by se šikla , ale asi se tiji nechce posílat viď ?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Doporucim s přírubou měnit rovnou vak nestojí moc a stejně to časem přijde je to spotřební materiál
ota
Reputace: 514
No moc se mi ji posilat nechce.
K vyzvednutí je u Příbramí.
Mohl bych jí ale někam přiblížit.
packa
Reputace: 2
mám to bohužel přez 200km jednu cestu , tak ji asi pust někomu kdo si přijede , a pokud by nebyl zájem a překážela by ti a chtělo se ti ji nějak zabalit tak můžu obědnat přepravce s vyzvednutím u tebe .
Zatím se měj čau
Packa
Reputace: 1032
S vaky v tlak. nádobách jsem si užil dost a pořád to nekončí. V některejch nádobách je vevnitř ostrá hrana, která ten vak jistě zničí a fakt to dlouho netrvá. A naopak jednu podobnou, s prorezlou přírubou, jsem dal sousedovi, a s původním vakem funguje dodnes (50l svislá), a to i já ji dostal darem... Co mě nejvíc vadí, tak ta pórovitost vaku, kdyby mi takhle ucházely gumy na autě , motorce nebo kole, tak nedělám nic jinýho, než dofukuju...
Včera jsem měnil expanzku topení - podle výpovědi uživatele byla snad od jara bez tlaku, teď jsem do ní nenacpal nic ani 7bar kompresorem, s vyšroubovaným ventilkem a bez tlaku vody. Stáří cca 5 let. Prostě se ta guma sležela do jenoho kusu...
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Co naka PV posta? Nefunguje? Odkud presne jsi?
ota
Reputace: 514
Tahle fungovala roky bez zaváhání. Jen odešel rozbehovy kondenzátor. Je to ještě echt německa výroba. Bych to možná dokázal poslat v krabici od novy vodárny. Ale to balení je děsná pakárna. Posli mi do SZ adresu. Nechce se mi to jen tak hodit do šrotu a jsem pro reuse ochoten jí zabalit, dokonce i na poštu odvezt.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
presne takúto vodárničku mám, tiež možem potvrdiť že je to velmi spolahlivý strojček :)
PS:ak by som býval bližšie,určite by som ju bral do rezervy (zdá sa že fakt je ešte kvalitne spracovaný,nie ako tie kadejaké dnešné kadejako nazvané vodárničky :? )
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
kodl69 píše:
To samý řešil brácha. Konzultant-instalatér doporučil balón odtlačit tupým šroubovákem nebo nějakou tyčkou skrz ventilek. Když se neprotrhne, funguje dál. Bráchovi to zabralo.
kodl69 píše:
Co použít mlíko? Třeba něco od ocyklenců:
https://www.kupkolo.cz/komponenty-na-ko ... ni=%223%22
Reputace: 1032
Když to nedokázal odlepit tlak 7bar tak asi hotovo. Už loni, když jsem to dofukoval, se ozývaly divný zvuky, jak se vak roztahoval ze slepenejch míst. Ostatně nedávno se mi stalo, že gumička zajišťující kablík k měřáku změnila skupenství z pružnýho na kus matlavé hmoty, bez použití rozpouštědel. Asi to bude něco podobnýho se stalo v té expanzce.
Už je tam nová , možná bych měl dát na ventilek nějakej tlakovej spínač se zvukovou signalizací...
Škoda, že ta bečka stojí na zemi, a tím pádem se mlíko nedá použít, protože bude jenom dole, a každej den to otáčet? to raděj 4x za rok dofouknu.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
To je jistě tím,že to má atest na pitnou vodu....to asi bude pěknej sajrajt,no hlavně že je to zdravotně nezávadné,doufám,že se nepletu...asi zlatej vzduchovej polštář,domácí vodárnu mladej měnil a ta původní byla z roku 1953,stačilo jednou za několik let,pokud spínala moc často,povolit šroubek a ona si přisála vzduch a bylo to v pohodě,měnil z důvodů velikosti,ne funkčnosti,jsem zvědav jak dlouho vydrží,myslím ta nová....
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
............. možná bych měl dát na ventilek nějakej tlakovej spínač se zvukovou signalizací... Pokud je tam autoventilek, měl by jít koupit coby náhradní díl včetně bezdrátové signalizace .
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 896
Já používám v autech https://www.aliexpress.com/item/32961252249.html. Ale to není v provozu stále. To by se baterie u čidla tlaku brzy vybila. Proto to reaguje na otřesy při rozjezdu auta a pak to vysílá (asi taky v intervalech). A jinde to je asi obdobné - tedy u vodárny nepoužitelné.
diablo007
Reputace: 239
Pánové pokud nemáte vak nebo membránu používá se retní ventil který si automaticky a permanentně nasává vzduch a tím pádem doplňuje. Pokud chcete nádobu která je na lepší úrovni než jsou s vakem pořiďte si s membránou
milink
Reputace: 3
Nový příspěvek od milink »
Když už se tady rozběhla debata a domácích vodárnách...
Právě mi doma odešla skoro 30 let stará vodárna sigma. Už jednou prošla generálkou, je celá prorezlá takže asi nastal čas na novou. Do budoucna plánuji FVE, tak by asi bylo vhodné pořídit nějakou, která bude "ohleduplná"k měniči.
Navíc současná je na tři fáze, takže ta by s FVE šla provozovat jen těžko, jestli vůbec.
Docela mne zaujaly vodárny s frekvenčním měničem. Něco jako:
https://www.e-cerpadla.cz/domaci-vodarn ... -9178.html
mají nižší příkon a předpokládám i nižší rozběhový proud.
Máte s nimi někdo zkušenost?
Nebo byste doporučili něco jiného?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
rozhodne jednofázové,prečo si komplikovať život s dalšou haraburdou (frekvenčný menič) ktorá sa dá jednoducho obísť ?
Ale nato si už vytvor dalšie vlákno,nech mu to tu nenaplníme niečím,čo patrí inde ;)
diablo007
Reputace: 239
Výkon 0.6 kW ti utáhne i měnič nemusíš kvůli tomu kupovat celkem složité zařízení s frekvenčním měničem kup si čerpadlo s0.6kw na 230
kofilka
Reputace: 7
Nový příspěvek od kofilka »
Z takových vodáren se dá udělat perektní gril :-)
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
