Měnič s exportem dat na FTP?
Re: Měnič s exportem dat na FTP?
tak uz jsem neco splnil
1. skrin je na ceste
2. zasuvka (jedna) zavedena do baraku
3. sklon panelu jsem ted pocital. jak je to jen tak hozene, jsem na 10 stupnich...
4. baterie prochazi testem, zatim se 2 dny nabijely a pak byl 3 hodinovy test, chce to ale vice testu
5. wifibox koupeny + monitoring nastaveny na power-datacenter.com, coz je dost nouzovka + aplikace ve vyvoji (nahledy v jinem tematu)
takze postupuju. menic jede zatim bez problemu, nonstop napaji servery z cezu a pres den mu pomahaji panely. Jeste premyslim nad nejakym DC rozvodem v baraku po pripojeni baterii. Abych v pripade vypadku mel aspon nouzove osvetleni.
6. DC rozvod v dome/osvetleni
12x JINKO 225Wp + Menic PIP 3024GK + Mobilni app pro monitoring z power-datacenter.com + Meteo Monitor
Pokud budeš mít baterie, výpadek proudu řešit nemusíš. Přihoď osvětlení domu na axperta.
Až vyvineš nějakou apku pro IOS, hlásím se jako testovací jezdec. Na programování jsem úplně blbej, ale rád bych dostal do mobilu nějaké info o své fve kdekoli a kdykoli.
prehodit to bude muset asi nejaky elektrikar jsem si rikal, ze bych rozvedl aspon led pasky. ale jednodussi to bude nejak napojit.KubisKV píše:Pokud budeš mít baterie, výpadek proudu řešit nemusíš. Přihoď osvětlení domu na axperta.
co se tyce iOS appky, tak s tim pocitam, nicmene power-datacenter jede bez SSL, coz je pro iOS zasadni komplikace.
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 1451 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 42 Odpovědi
- 3711 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ensferi
- 9 Odpovědi
- 905 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 7 Odpovědi
- 2125 Zobrazení
Poslední příspěvek od Choze
