868Wp ostrov so sledovačom
- Reputace: 427
Re: 868Wp ostrov so sledovačom
srovnávat nové LiFe s použitejma NiCD rozhodně nejde ... já netvrdím že starý NiCD jsou na prd , jen je třeba uvažovat
o vícero parametrech : účinnost ukládání el. energie , servis , vliv na okolí , bezpečnost atd. .
Nedivím se že LiFe v elektroskůtrech moc dlouho nevydrží , protože pochibuji o dodržování limitů vybíjecých proudů .
Třeba akumulátor 36V 20Ah lze trvale zatěžovat jen 400W ! Takovéto výkony mívají elektrokola a né elektroskůtry .
Budu-li mé LiFe 26V 200Ah pravidelně trvale zatěžovat 6kW tak pudou za chvíli do kytek , to jsou fyzikální zákony .
rob.brno
- Reputace: 24
Ve skutečných e-skutrech lze najít AKU se 48V o kapacitě 40Ah(Akumoto, emax,...). Použiju-li jako bezpečný trvalý vybíjecí proud vašich 0,56C výjde 1075W. Takže to nemusí být s těmi limity vybíjecích proudů tak špatné, u e-skutrů bude životnost hodně záviset na stylu jízdy.abrams píše:Třeba akumulátor 36V 20Ah lze trvale zatěžovat jen 400W ! Takovéto výkony mívají elektrokola a né elektroskůtry .
- dracekvo
- Reputace: 155
Ano jasné, že budou mít trošičku rozdílné napětí. Ale to se po odpojení nabíjení ustálí na nějaké hodnotě kterou má plně nabitá baterie. To napětí nikdy nebude takové, aby mohlo přebíjet jinou stejnou baterii.rob.brno píše:"To bys musel mít spojené články jiného napěti. Ano, jeden článek může vybíjet druhý."
Ty články nikdy nemají stejné napětí, vždy budou mít napětí trošičku odlišné.
Uvedu třeba příklad na olověné baterii protože jejich hodnoty jsou věeobecně známé. Nabitá baterie má 13,8V. Pokud spojím dvě olova k sobě, tak nikdy nemůže dojít k přebíjení toho druhého, protože přebíjení je možné pouze při napětí nad 14,4V. Což ta druhá baterie, byť plně nabitá nikdy nedocílí.
Takto jsem to myslel.
To že se jedna z bateríí nafoukla je dáno tím, že musela mít nějakou vadu. Nafoukla by se i v případě, že by byla připojena samostatně.
- jarík
- Reputace: 1
To že se jedna z bateríí nafoukla je dáno tím, že musela mít nějakou vadu. Nafoukla by se i v případě, že by byla připojena samostatně.[/quote]
Veď práve o to ide aby som tú chyba článku zistil. Keby sa nafúkla pri samostatnom zapojení tak by sledovač odpojil všetky baterie od systému a k nafúknutiu by nemuselo dôjsť. Toto bol ten lepší prípad že náfúklo iba jednu ale mohlo to byť aj horšie
- vata
- Reputace: 93
FVE provozuju druhý rok. Zjara budu muset kupovat nové baterky, protože necelý rok staré, hýčkané rounové olovo Banner končí. Další olovo už kupovat doufejme nebudu, snad se mi podaří dát dohromady peníze na LiFe.1. investice do nových LIFEPO posouvá(oproti použitým třebas i repasovaným NiCd) návratnost ostrovní FV hodně,...., hodně daleko.
Mě osobně tedy kazí návratnost _velmi_ olovo. Kdybych ty peníze před rokem vrazila do Lithia, mohla jsem teď už jen rozšiřovat.
Pro názornost přikládám data denních minimálních a maximálních napětí baterie. Klesání max. napětí hezky ukazuje funkci teplotní kompenzace. Klesání min. napětí zase ukazuje na stárnutí baterie
Zlom kolem 55-tého cyklu je spuštěná lednice někdy v dubnu. Od cyklu 230 zase ledničku na noc přepojuju na DS nebo úplně vypínám měnič...
Naposledy upravil(a) vata dne pát říj 05, 2012 9:43 pm, celkem upraveno 1 x.
SJM
- Reputace: 6
Pokusila jste se o desulfataci?vata píše:FVE provozuju druhý rok. Zjara budu muset kupovat nové baterky, protože necelý rok staré, hýčkané rounové olovo Banner končí.
- Reputace: 517
Každá baterie ukončí provoz na nějakou vadu. Kdyby byly všechny baterie bezvadné, měly by nekonečnou životnost. Problém spočívá v tom, jak včas rozpoznat konec životnosti akumulátoru v paralelní kombinaci, kde není hlídáno rozdělení proudu do jednotlivých akumulátorů. Tento konkrétní nafouknutý akumulátor byl zapojen společně s dalšími deseti stejnými do paralelní kombinace. Tato paralelní kombinace měla souhrnnou kapacitu 180 Ah a nabíjela se maximálním proudem 30A, což je 1/6C a pro celkovou kapacitu baterie je to tedy přiměřený proud. Pokud se ovšem proud v uzlu nekontrolovaně přerozdělí tak, že většina teče do jednoho akumulátoru (nabíjecí automatika to nepozná - teplotní a proudový senzor není na každém akumulátoru) tak se jeho nabíjecí proud přiblíží 2C a to je pro olovo jistá smrt, ke které přispějí v poslední fázi ještě ostatní paralelně připojené články, které doposud byly v dobré kondici. O nepřiměřeně vysokých vyrovnávacích proudech v této paralelní kombinaci v době kolapsu svědčila i spálená izolace na propojovacích vodičích v blízkosti článku, který ukončil svou životnost.dracekvo píše:To že se jedna z bateríí nafoukla je dáno tím, že musela mít nějakou vadu. Nafoukla by se i v případě, že by byla připojena samostatně.
Pokud by tento akumulátor byl připojen samostatně, nedostal by nikdy tak velký nabíjecí proud a k nafouknutí a tepelné destrukci by nedošlo.
- vata
- Reputace: 93
Ještě ne, váhavě o tom uvažuju. Máte někdo data z provozu s desulfátorem?SJM píše:Pokusila jste se o desulfataci?
SJM
- Reputace: 6
Jsou na Wiki. Možná by bylo vhodné zkontrolovat stav elektrolytu.
rob.brno
- Reputace: 24
S Olovem se o návratnosti vůbec nelze bavit. Jedině snad u nějakých víkendových systemů.vata píše:FVE provozuju druhý rok. Zjara budu muset kupovat nové baterky, protože necelý rok staré, hýčkané rounové olovo Banner končí. Další olovo už kupovat doufejme nebudu, snad se mi podaří dát dohromady peníze na LiFe.
Podle vašeho grafu aku daly 300cyklů, což tak nějak odpovídá reálným číslům.
Máte odhad jak hluboko system AKU běžně vybíjel a kolik je nynější zůstatková kapacita aku?
- Reputace: 844
U paralelně pospojovaných baterek jsem narazil na zajímavou stránku http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html, kde se rozebírají možná propojení a jejich nedostatky, které vedou k nadměrnému namáhání některých článků. U LiFePo4 s vysokými nabíjecími i vybíjecími proudy toto může být ještě důležitější. Asi nejběžnější zapojení, které vznikne, když rozšíříme kapacitu způsobem, kdy k terminálům stávajícího článku (nebo baterie) připojíme terminály nového článku (baterie) je přitom nejhorší.
- vata
- Reputace: 93
Tohle mě zaujalo: The chargers should always be connected to the same points as the loads. Without exception.
Zajímavé. Protože budu rozšiřovat o další 200Ah sadu, už jsem plánovala, jak měnič připojím na druhou paralelní sadu - abych rozložila ty štosy mimořádně kravských kabelových ok (M12 / 35mm). Koukám, že jak jsem minule bojovala s příliš dlouhými šrouby, tak tentokrát budou krátké...
Díky za tip
Díky za tip
- Reputace: 522
Tak teda tady jsem se taky vyřádil s wattstatistikama:
http://mypower.cz/fve-ulog2jarik
http://mypower.cz/fveinoutlist-ulog2jarik
Koukam .. tady se drti taky zajimave vykony
Kvízová otázka... Čím se to měří?
a) Voltmetrem
b) Ampérmetrem
c) Micrologem a čidlama
Byly by nějaké detailní fotečky toho měřítka? Ať se pokochám ?
Je to i s fyzickym displayem, nebo jen www rozhraní ?
a) Voltmetrem
b) Ampérmetrem
- jarík
- Reputace: 1
Dakujem adminovi za spracovanie štatistík.
Skôr ako niečo doplním , chcem ešte poprosiť o zmenu názvu ak je to možné, lebo v tom čase ked som to písal som bol iba začiatočník a uviedol som nesprávny názov " ostrov zo sledovačom"
správne má byť " poloostrov" nakoľko v nepriaznivých slnečných podmienkach
využívam DS. Teraz som tiež začiatočník s malým plus
Údaje ktoré sú v štatistikách meriam Micrologom + čidla ( prúdové ALLEGRO MICROSYSTEMS - ACS758ECB-200B-PFF-T - IC, CURRENT SENSOR, 200A, 3CB ) a odporové deliče (napätie) podľa adminových inštrukcii.
Celkové Wp 1700 na peneloch po rozšírení minulý rok 1.7.
moje prepojenia medzi jednotlivými zariadeniami nie sú tak úhľadné ako som mal možnosť vidieť na fóre, preto sa obmedzím len na túto jednu foto. nemám tú odvahu sem pridať viac, je to pavučina snov, teda káblikov, pre mňa je podstatné že to funguje ako potrebujem
nech svieti pre všetkých
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
