Daruji panely
Nabízím k darování různé amorfní solární panely značek Canadian Solar (80Wp) a Calyxo (70Wp), které mají drobné prasklinky, ale stále fungují. K panelům přidám zdarma koncovky MC4 a solární kabel 1mm, aby bylo možné je ihned použít. Ve fóru se také diskutuje o možnostech využití těchto panelů pro malé solární stanice nebo přístřešky, a zájemci si mohou panely snadno vyžádat od ostatních členů komunity.
ota
Reputace: 514
Daruji panely
Nový příspěvek od ota »
Daruji různé amorfy
Canadian solar 80wp
Calyxo 70wp
Poškozené, s prasklinkami tu a tam. Výkon dávají. Přidám zdarma koncovky MC4 s 1mm solarního kabelu. Budu rad když ještě budou někde sloužit.
petrs
Reputace: 30
Re: Daruji panely
Nový příspěvek od petrs »
Mel bych zajem,posilam PM.
luky
Reputace: 102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Daruji panely
Nový příspěvek od luky »
Možná bych měl zájem na přístřešek pro auto. Složí se z toho plocha 3x6m a/nebo alespoň 1kWp? Krmil bych tím akunádrž.
ota
Reputace: 514
Re: Daruji panely
Tolik jich už není, Na plochu 3x6m je 25 panelů, tolik jich už nezbývá. Vlastně už jsou rozebrané.
Mezi lidmi z fóra je ale panelů od Martina (Calyxo 70Wp) nasyslených a nepoužitých nebo použitých a zase sundaných velmi mnoho.
Stačí dát dotaz a nabídky se jistě pohrnou.
luky
Reputace: 102
Re: Daruji panely
Ok, zapomeň na to. Ještě si tím přístřeškěm nejsem úplně jistej a taky tam stíní jeden sloup ČEZu.
diablo007
Reputace: 239
Re: Daruji panely
Nový příspěvek od diablo007 »
No tak i amorfu které jsou většinou vše paralelně je to zastínění menší zlo než když tam jsou stringy v sérii
jmachi88
Reputace: 11
Re: Daruji panely
Nový příspěvek od jmachi88 »
jsou jeste nejake k mani?? potrebuju si udelat monitoring stridace, ale on se mi bez panelu an nezapne :-D
potrebuji udelat malou stanici na testovani..diky
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
