Uchycení solárního panelu-montáž
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Hampr
Příspěvek od Hampr »
Můžete mne prosím poradit jak nejjednodušeji připevnit jeden solární panel o rozměrech : (V x Š x T) 1060 x 669 x 35 na mírně šikmou plechovou střechu malého zahradního domku?
joseff
Re: Uchycení solárního panelu-montáž
Příspěvek od joseff »
Montaz jednoho panelu bych asi resil stylem co dum da - tzn. par prken (pokud by byla modrinova, bylo by to idealni), necim je poradne napustit nebo natrit a pak panel prichytit nejakyma uchytkama, inspirace napriklad u pana domaciho:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ower#p3716
Pokud by to bylo navic jeste polohovaci, tak by to bylo super.
Muzu se zeptat, k cemu tento jeden panel bude slouzit?
SJM
Příspěvek od SJM »
Možná alespoň na připevnění konstrukce ke střeše by to chtělo něco trvanlivého, např. nerezové úchytky solární konstrukce na eternitovou střechu, popř. podobný domácí výrobek.
joseff
mozna by stacily pozinkovane/mosazne/nerezove srouby a prostup sroubu plechem utesnit pomoci gumoveho tesneni nebo nejakym silikonem/tmelem/asfaltem/voskem ...
Hampr
bude sloužit jenom k svíceni a malá televizka
sitra
Příspěvek od sitra »
chci si udělat homedome AL stojan na rovnou střech na FV panely. Budou ležet delší stranou.
Představuji si to, že bych udělat "trojúhelníky", které bych spojil L-kem místo SH profilů, zavětroval, přikurtoval ke střeše/do země.
Ale zajímá mě zda to mohu udělat z hliníkové L-kusu 35x35x2-3 popř. 40x40x2-3? Zda se v těch úhlech dostanu se šroubem, popř. rozměry? Jak vysoko nad povrchem/ krytinou z důvodu zimy/sněhu.
Děkuji za názory i těch, kteří to mají jinak a poradí :-)
a nebo:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-solar/ ... strechy-60
petrd
Příspěvek od petrd »
co si myslíte např o tomto - složené 2 CW profily, natřené barvou sešroubované...
10 let by to vydržet mohlo ne ?
(přemýšlím čím mě nepoužití orig. profilu potrestá - jestli to dřív zrezaví, nebo vadí že se opírám o tašky ...)
dub042
Příspěvek od dub042 »
10 let urco nevydrzi, sezere to rez, sice maji povrchovou upravu, ale nejsou na venkovni pouziti, mam jeden cd profil jako okap a po roce totalne zrezlej
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
petrd píše:co si myslíte např o tomto - složené 2 CW profily, natřené barvou sešroubované...
Uvidis jak bude reagovat spojení hlinik a pozink. I nabarvenej si nejsem jistej. Aspon gumovou nebo plastvou mezipodlozku. Osobne pozink a hlinik u me nic moc.
Za 4roky clankova koroze.
Příspěvek od rva »
Mé první dva panely jsou už 6. rok "uchyceny" v UW profilu. Mám k nim dobrý přístup a kdyby se něco dělo, tak to předělám, ale zatím to vypadá stále stejně, tak není tlak, něco s tím dělat. Trochou PUR pěny (nyní zoxidované do rezava) jsou zatěsněny, aby se neviklaly. Zbytek už je na Al profilech. Větší pole, nebo hůře přístupné panely, bych dával na Al profily.
FV panely v UW profilu
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
NOPARasito
rva píše:Mé první dva panely jsou už 6. rok "uchyceny" v UW profilu. Mám k nim dobrý přístup a kdyby se něco dělo, tak to předělám, ale zatím to vypadá stále stejně, tak není tlak, něco s tím dělat. Trochou PUR pěny (nyní zoxidované do rezava) jsou zatěsněny, aby se neviklaly. Zbytek už je na Al profilech. Větší pole, nebo hůře přístupné panely, bych dával na Al profily.
Ještě kvalitni pozink dle kresby ;-)
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Bych řekl že ti ty profily jsou stín podle tě fotky že?
trud
Příspěvek od trud »
Mam jeden panel na CD profile od roku 2010 a je stále v pohode...
Příspěvek od rva »
diablo007 píše:Bych řekl že ti ty profily jsou stín podle tě fotky že?
To tak jen vypadá jak to fotím zespodu. Články zastíněné nejsou.
diablo007
No každopádně tvá instalace mne vnukla myšlenku vzít hliníkový u profil který stojí polovinu solárního nerezové vrutosrouby poslat durch tím uckem a je vlastně namontováno ne?
Příspěvek od kodl69 »
Hliníkem ty nerezový texy možná prorveš, ale jinak je to k ničemu, nerez nevrtá a závit se zakusuje do železa, ze 4 kusů jsem 3 zničil, dva při vrtání jeklu se stěnou 2mm a třetímu se ukroutila hlavičky při zašroubovávání. Pozinkový oproti tomu skvěle vrtají a vydrží i zašroubování do traverzy...
diablo007
Já bych měl samozřejmě profil predvrtany vrtákem vrutosrouby by se tím jen prošroubovali
NOPARasito
diablo007 píše:Já bych měl samozřejmě profil predvrtany vrtákem vrutosrouby by se tím jen prošroubovali
Presne takhle to delal ja, nespolehal jsem se na vrtak nerezoveho vrutu. Jinak nerez je sakra krehkej a do zeleza nepouzitelnej. Do hliniku s citem na dotazeni o.k.
