Uchycení solárního panelu-montáž
Hampr
Můžete mne prosím poradit jak nejjednodušeji připevnit jeden solární panel o rozměrech : (V x Š x T) 1060 x 669 x 35 na mírně šikmou plechovou střechu malého zahradního domku?
joseff
- Reputace: 31
Re: Uchycení solárního panelu-montáž
Montaz jednoho panelu bych asi resil stylem co dum da - tzn. par prken (pokud by byla modrinova, bylo by to idealni), necim je poradne napustit nebo natrit a pak panel prichytit nejakyma uchytkama, inspirace napriklad u pana domaciho:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ower#p3716
Pokud by to bylo navic jeste polohovaci, tak by to bylo super.
Muzu se zeptat, k cemu tento jeden panel bude slouzit?
SJM
- Reputace: 6
Možná alespoň na připevnění konstrukce ke střeše by to chtělo něco trvanlivého, např. nerezové úchytky solární konstrukce na eternitovou střechu, popř. podobný domácí výrobek.
joseff
- Reputace: 31
mozna by stacily pozinkovane/mosazne/nerezove srouby a prostup sroubu plechem utesnit pomoci gumoveho tesneni nebo nejakym silikonem/tmelem/asfaltem/voskem ...
Hampr
bude sloužit jenom k svíceni a malá televizka
sitra
- Reputace: 22
chci si udělat homedome AL stojan na rovnou střech na FV panely. Budou ležet delší stranou.
Představuji si to, že bych udělat "trojúhelníky", které bych spojil L-kem místo SH profilů, zavětroval, přikurtoval ke střeše/do země.
Ale zajímá mě zda to mohu udělat z hliníkové L-kusu 35x35x2-3 popř. 40x40x2-3? Zda se v těch úhlech dostanu se šroubem, popř. rozměry? Jak vysoko nad povrchem/ krytinou z důvodu zimy/sněhu.
Děkuji za názory i těch, kteří to mají jinak a poradí
a nebo:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-solar/ ... strechy-60
a nebo:
petrd
- Reputace: 10
co si myslíte např o tomto - složené 2 CW profily, natřené barvou sešroubované...
10 let by to vydržet mohlo ne ?
(přemýšlím čím mě nepoužití orig. profilu potrestá - jestli to dřív zrezaví, nebo vadí že se opírám o tašky ...)
dub042
- Reputace: 14
10 let urco nevydrzi, sezere to rez, sice maji povrchovou upravu, ale nejsou na venkovni pouziti, mam jeden cd profil jako okap a po roce totalne zrezlej
- NOPARasito
- Reputace: 192
Uvidis jak bude reagovat spojení hlinik a pozink. I nabarvenej si nejsem jistej. Aspon gumovou nebo plastvou mezipodlozku. Osobne pozink a hlinik u me nic moc.petrd píše:co si myslíte např o tomto - složené 2 CW profily, natřené barvou sešroubované...
Za 4roky clankova koroze.
- Reputace: 855
Mé první dva panely jsou už 6. rok "uchyceny" v UW profilu. Mám k nim dobrý přístup a kdyby se něco dělo, tak to předělám, ale zatím to vypadá stále stejně, tak není tlak, něco s tím dělat. Trochou PUR pěny (nyní zoxidované do rezava) jsou zatěsněny, aby se neviklaly. Zbytek už je na Al profilech. Větší pole, nebo hůře přístupné panely, bych dával na Al profily.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ještě kvalitni pozink dle kresbyrva píše:Mé první dva panely jsou už 6. rok "uchyceny" v UW profilu. Mám k nim dobrý přístup a kdyby se něco dělo, tak to předělám, ale zatím to vypadá stále stejně, tak není tlak, něco s tím dělat. Trochou PUR pěny (nyní zoxidované do rezava) jsou zatěsněny, aby se neviklaly. Zbytek už je na Al profilech. Větší pole, nebo hůře přístupné panely, bych dával na Al profily.
- Reputace: 239
Bych řekl že ti ty profily jsou stín podle tě fotky že?rva píše:Mé první dva panely jsou už 6. rok "uchyceny" v UW profilu. Mám k nim dobrý přístup a kdyby se něco dělo, tak to předělám, ale zatím to vypadá stále stejně, tak není tlak, něco s tím dělat. Trochou PUR pěny (nyní zoxidované do rezava) jsou zatěsněny, aby se neviklaly. Zbytek už je na Al profilech. Větší pole, nebo hůře přístupné panely, bych dával na Al profily.
- trud
- Reputace: 80
Mam jeden panel na CD profile od roku 2010 a je stále v pohode...
- Reputace: 855
To tak jen vypadá jak to fotím zespodu. Články zastíněné nejsou.diablo007 píše:Bych řekl že ti ty profily jsou stín podle tě fotky že?
- Reputace: 239
No každopádně tvá instalace mne vnukla myšlenku vzít hliníkový u profil který stojí polovinu solárního nerezové vrutosrouby poslat durch tím uckem a je vlastně namontováno ne?
- Reputace: 1020
Hliníkem ty nerezový texy možná prorveš, ale jinak je to k ničemu, nerez nevrtá a závit se zakusuje do železa, ze 4 kusů jsem 3 zničil, dva při vrtání jeklu se stěnou 2mm a třetímu se ukroutila hlavičky při zašroubovávání. Pozinkový oproti tomu skvěle vrtají a vydrží i zašroubování do traverzy...
- Reputace: 239
Já bych měl samozřejmě profil predvrtany vrtákem vrutosrouby by se tím jen prošroubovali
- NOPARasito
- Reputace: 192
Presne takhle to delal ja, nespolehal jsem se na vrtak nerezoveho vrutu. Jinak nerez je sakra krehkej a do zeleza nepouzitelnej. Do hliniku s citem na dotazeni o.k.diablo007 píše:Já bych měl samozřejmě profil predvrtany vrtákem vrutosrouby by se tím jen prošroubovali
Uživatelé prohlížející si toto fórum: camel1cz, Claudebot [Bot] a 0 hostů
