Odolnost panelu
dumi
- Reputace: 157
Odolnost panelu
Ahoj,
bavil jsem se s kolegou o objednavce panelu a resil dopravu, rikal jsem normlane treba PPL, ale on prisel s informaci, ze pri neodborn emanipulaci s panely dojde k mikrotrhlinkam a poskozeni.
Jak to je doopravdy?> ja kdyz rval panely na strechu sem se k nim zrovna v rukavickach nejednal, ani prevoz nebyl nejmekci a podle vykonu mi neprijde, ze by utrpeli.
Napriklad pri montazi kdyz jsem panel utahoval, jsem na nem skoro v prostredku klecel kolenem
Je to opravdu tak zavazne? Jak se tedy k panelum chovat?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Odolnost panelu
Podla mňa je to blbosť,jedine že by si klačal na panely z druhej strany(čo pri montáži samozrejme nehrozí
) kde sú rozne vrstvy folie,tak sa články dolámať dajú,a volným okom nebudú viditelné.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
JanKolarCZ
- Reputace: 1
- Reputace: 427
Re: Odolnost panelu
dumi
- Reputace: 157
Re: Odolnost panelu
to je ta metoda? co z toho je poznat?
Dagus
- Reputace: 220
Re: Odolnost panelu
Typuji lokální přehřívání, vidět termokamerou.
dumi
- Reputace: 157
Re: Odolnost panelu
na panelech tyhle mapy vidim za beznyho svetla, znamena to ze jsou ty panely vadne? nebo je to normalni? pac vykon davaj celkem normalni.
- Reputace: 514
- Reputace: 522
Re: Odolnost panelu
Ani netusim abramsi, mel si tu i fotky tech panelu pri normalnim svetle? Vim ze to tema s temahle fotkama tu uz nekde prolitlo kdysi davno predavno. Zajimave by bylo zjistit jesti mapy viditelne normalne nejak koreluji, nebo naopak vubec s mapami viditelnymi pri testu ala abrams ...
- Reputace: 427
Re: Odolnost panelu
Dumi - viděl-li bys tento efekt za běžnýho světla , neměl bys lidský oči ale zrak vetřelce
. Jedná se o slabé infračervené záření generované procházejícím proudem
- fotovoltaický efekt navopak , efekt voltaickofotonový
Tma je tma / nic , světlá místa jsou fungující plochy
a svislé tmavé stíny sou sběrné pásky
. Takto sem onehdá testoval monokrystalický
- foto ve standartním spektru elektromagnetického záření :
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Odolnost panelu
Trochu k odolnosti:
Https://youtu.be/-qdyxIybmoc
https://youtu.be/vH0usuY0K2Y
Trochu k prý microtrhlinam:
Vlastni foto u me na panelu. To co ukazoval Abrams jsou spise vzduchove kapsy, vada pri vyrobe.
Pokud budou panely mit microtrhlinu, tak se po case vyroby a zapojeni v paralelnich stringach projevi viz foto:
kvako1
- Reputace: 122
Re: Odolnost panelu
Asi to je torchu OT, ale jaký je rozdíl v učinnosti panelu kak jste tady dali fotky.
abrams- z useklýmy rohy těch destiček
NOPARasito- ma destičky až do rohu.
Někde jsem zahlid na trubce o tom debatu, ale už to nemužu najit. myslel jsem že to skounu později a nevim už kde to bylo..
neví o tom někdo něco ?
ale z logicky jak jsou ty rohy osekle tak je menší plocha.. není to pak škoda ?
Dikes..
Dikes..
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Odolnost panelu
lebo pri výrobe to má okrúhly tvar(je to dlhý valec,tuším niekolko metrov,ktorý je potom narezávaný na velmi tenké plátky,volakedy na 0,5mm,nové sú už ovela tenšie),a ten je potom dalej rozrezaný na takéto "osekle štvorce" no a zo zbytkov sa vyrábajú menšie a menšie panelykvako1 píše:ale z logicky jak jsou ty rohy osekle tak je menší plocha.. není to pak škoda ?
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 528
Re: Odolnost panelu
Súvisí to s tým, že monokryštály boli veľmi drahé a z ingotu sa úmyselne vyberala čím väčšia plocha, teda bez rožkov. Dnes sa už aj mono robia až do rohov ...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Odolnost panelu
Sorry, ale bud to mam doje...ne ja nebo nekdo jinej!!!!Lui píše:lebo pri výrobe to má okrúhly tvar(je to dlhý valec,tuším niekolko metrov,ktorý je potom narezávaný na velmi tenké plátky,volakedy na 0,5mm,nové sú už ovela tenšie),a ten je potom dalej rozrezaný na takéto "osekle štvorce" no a zo zbytkov sa vyrábajú menšie a menšie panelykvako1 píše:ale z logicky jak jsou ty rohy osekle tak je menší plocha.. není to pak škoda ?
Je to dle me, tak ze POLYKRYSTAL se da udelat jakykoli tvar, protoze je mletej a spojenej do potrebneho tvaru. Takze bude mit pekne rohy. Kdezto MONOKRYSTAL je rezanej z jakoby INGOTU, takze bude mit rohy zaobleny. Ps.:fotka s "snecima cestickama" je z polykrystalu, pro upresneni.
Mimochodem nekde jsem videl, na "Joutube" test mono a poly clanku na hozeni o zem a poly na sracku a mono prezil.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob pro 07, 2019 8:29 pm, celkem upraveno 2 x.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Odolnost panelu
Ved presne tak to je ako si to napísal
mono z valca (preto bez rohov)
poly je nanesená vrstva (tam už štvorec nie je problém)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Odolnost panelu
Omluvam se, neumim moc cistLui píše:Ved presne tak to je ako si to napísal![]()
Ale technicke veci me zajimaji
Vitek
- Reputace: 309
Re: Odolnost panelu
je to tak... toto je jedna ze známějších metod vzniku monokrystalu křemíku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Czochralsk%C3%A9ho_metoda
kvako1
- Reputace: 122
Re: Odolnost panelu
ahoj, jeden známy mi tvrdí že panely starnou a klesá jim výkon i když leží ve skladu, je to myšleno tak že jsou třeba dva roky ve skladu tak maji o to menší výkon.
Naražím na klesajicí křivku podle datasetu....
Je to pravda ? ví o tom někdo něco ?
dikes
dikes
kvako1
- Reputace: 122
Re: Odolnost panelu
Nikdo nic ?
tohle by byla zasadní otazka při nakupu starších panelu , ne ?
opravdu ten křemík starne jenom tim že někde leží ?
