Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Ak je použitý ..určite áno :-)
NOPARasito
Reputace: 192
vlkazajac píše:
Bude asi existovať nejaký praktický limit pre BMS / balancér, ak je už použitý. 500P7S je už problém ?
Spis jak na tom clanky jsou, resp. jak spolu chodi. Jiz bylo castokrat vysloveno, pokud jsou clanky na tom dobre, zadnej balancer netreba. Je to takova berlicka v pripade problemu ;-)
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
vlkazajac píše:
prostě jej neseženeš, na ten proud to bude prostě problem.
ja koupil bms na 300A, zaplatil jsem 200 eur čiňanovi a vydržela den...
chtěl jsem mit 400P ,
pak 24 P14s vhromadě
a nakonec dělam 60P samostatne cihly
kuli tomu proudu jsem to rozdělil a pujde tam vic menších BMS
500P to už bude i problem odnest.. :)
volente
Reputace: 428
Nový příspěvek od volente »
No a já prostě stavím od 0,4kWh po 4,5kWh a na berličky se.u. Občas něco poměřím, a rozdíly do 0,05V neřeším. Protože kdo už má nějakou zkušenost s tímto , tak ví že se tato hodnota neuvěřitelně mění jak s napětím na baterii, tak s proudem odebíraným, či přiváděným. Takže vlastně nikdo neví co je správný údaj, jedině odpojit, nechat stát aspoň hodinu a potom měřit. Za provozu tam skáčou čísla nahoru dolu a o ničem to nevypovídá. Takže večer, minimální a stabilní odběr a měří se. To má aspoň nějakou průkaznou hodnotu.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Zlatý CellLog ...
vlkazajac
Reputace: 528
volente píše:
.... Za provozu tam skáčou čísla nahoru dolu a o ničem to nevypovídá. Takže večer, minimální a stabilní odběr a měří se. To má aspoň nějakou průkaznou hodnotu.
Tento panel by Ti pre väčšie meniace sa zaťaženia pomohol ? Škoda, že má len 6 pozícií.
https://hobbyking.com/en_us/2-6s-led-ba ... cator.html
volente
Reputace: 428
No tedy nevím v čem by mi pomohl i kdyby měl 7 pozic?
Je snad přesnější než multimetr? Místo měnících se čísel bych měl méně blikající ledky.
K těm změnám napětí na článcích opravdu dochází, ale ne v rozsahu 0,1V.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Volente má pravdu, co se týče rozsahu. Pokud by panel ukazoval rozdíly třeba 0,02V bylo by to aspoň opticky k něčemu. Jinak v praxi je to u mne tak, ze při nabitých baterkách bez většího odběru je rozdíl 0,036 a jakmile se zvedne odběr, články se rozhodí třeba na 0,045v
Chtěl jsem si hlídat každý pack v baterkách a tak jsem nakoupil dost těch malých voltmetrů a po scejchovani a zapojeni k baterkam se dostavilo zklamání. Voltmetry nereagují dostatečně jemně a při kolísání napětí neukazujou to, co by měli. Je asi před náma dlouhá cesta v bádání a poznávání.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
toto není měřák na srovnání článků, to je indikace sakra průseru hrozícího zničením článku.
trud
Reputace: 80
Voltmetry a hotovo
vlkazajac
Reputace: 528
brumlaj píše:
"...že se tato hodnota neuvěřitelně mění jak s napětím na baterii, tak s proudem odebíraným, či přiváděným. Takže vlastně nikdo neví co je správný údaj, jedině odpojit, nechat stát aspoň hodinu a potom měřit. Za provozu tam skáčou čísla nahoru dolu a o ničem to nevypovídá. Takže večer, minimální a stabilní odběr a měří se. To má aspoň nějakou průkaznou hodnotu...."
Presne tak som to myslel. Prečítať 7 meniacich sa displejčekov v hociktorom momente je nemožné, ale pohľad na analogový obrázok zo svietiacich diod oko vníma lepšie. Samozrejme, že obraz je vlastne o celý rád "hrubší", ale vychytáva priekaky.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
A nie je to lepsie vo forme grafu kde na prvy pohlad vidno ci nieco neuteka? Graf sa da spojit s prudom z/do baterie.
KubisKV
Reputace: 64
To vlkzajac: ano, možná by bylo lepší koukat na obrázek z diod, jen ten panel z diod by nesměl být na rozpětí, min-max. Musely by diody zobrazovat 0,01V aby byl vidět rozdíl mezi packy. Váš obrázek z diod by ukázal opravdu jen průser a rozdíl po 0,1V je u mých baterek zatím nereálný.
To danoP: čím vyčítat data do grafu? Zatím žádné logovaní nemám. Jedu jen přes soft axpertu a landstaru.
KubisKV
Reputace: 64
DanoP
Reputace: 216
Kazdy clanok ma balancer s Attiny 85, ktory mera napatie, teplotu a riadi balancovanie + komunikacia s "centrom" (Orange PI). Komunikacia umoznuje aj dynamicku zmenu balanovania jednotlivych clankov. Povodne inspirovane https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... y85#p87129.
kybos
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
To vypadá zajímavě. Můžeš k tomu sdělit nějaké podrobnosti (způsob a HW řešení komunikace, klidová spotřeba, velikost balančních proudů, rychlost čtení a zápisu dat, metoda zajištění spolehlivosti - ochrana před zamrznutím, případně před chybami komunikace,...)? Jedná se o vlastní konstrukci?
DanoP
Reputace: 216
Komunikacia seriova -klasika 4800 baudov, s invertovanym signalom, t.j. aktiv je High (to sa stalo nahodou pri navrhu a nechal som to tak), oddelenie medzi modulmi optoclenmi, CRC na kontrolu integrity. Kazdy modul ma vlastnu adresu, reaguje len na prikazy pre seba, zvysok komunikacie ak ma paket korektne crc preposiela dalej. Komplet precitanie vsetkych 16 clankov trva cca 11s (moduly su zapojene do serie).
Co sa tyka odberu - samotny modul bez processora berie pri 3,3V 125 uA, z toho napatova referencia 40uA a zvysok odporovy delic napatia 20+20kO. Modul s osadenou ATTiny bez komunikacie a s uspavanim cca 130uA. Pouzivam sleep, s meranim kazdu sekundu, ale je aktivny watchdog a BOD a teda aj vnutorna referencia.
Modul je autonomny, nepotrebuje k cinnosti komunikovat. Balancer je jednoduchy on/off s prudom 4A, je tam hysterezia 16mV a 4s. Napatie balancovania, resp. zapnut balancer aj mimo podmienok je mozne aj prikazmi.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Dnes sa dokoncilo nabitie nad 4V na clanok. Jednotlive sady skoncili rozhadzane. Sada č.3 ktora bola predtym prva vybita ma teraz napatie vysoko. coz je teda logicke ak ma nizsiu kapacitu ako ostatne. asi bude teda najlepsie pridat k sade clanok naviac nech si az tak nevyskakuje.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera aj dnes som robil test nabíjania dvoch článkov Samsung INR18650-35E.
Články boli 16 hod v mrazničke a boli zmrazené na -24 *C.
Potom boli nabíjané od 1.0 V / 0.5C až do 4.4 V / 0.3C.
Záznam teploty približne každých 15 min.
Test č. 1 - 25.08.2019:
Charge: do 4.4 V - 0.5C
Discharge: do 3 V - 0.75C
Články boli znovu 16 hod v mrazničke a boli zmrazené na -24 *C.
Test č. 2 - 26.08.2019:
Charge: do 4.5 V - 0.5C
Tabuľka a grafy:
Ak má aspoň 5 ľudí záujem, aby som v teste pokračoval zdvíhaním konečného napatia
po 0.1 V s potenciánym vznietením článku, tak to sem napíšte, inak nebudem
zbytočne robiť pokus, o ktorý nie je záujem.
KubisKV
Reputace: 64
Já si myslím, že o test zájem je. Až budu mít více času, zkusím baterky rozhořet jiným způsobem. Ať si každý zvolí svou metodu hoření. alespoň bude více výsledků a třeba důkazu o tom, že pokud se k 18650 budeme chovat trochu jako lidé, baterky nebudou mít důvod hořet.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Miroslav2
