KubisKV
- Reputace: 64
Snad v zimě budu skládat další úložiště a přemýšlím, jestli jít cestou malých cihliček (20P), nebo jít do klasiky, kterou už mám 60P. Taky mne láká udělat jiné uložení packů, než jak to mám doteď. S malými packy by byla jednoduší manipulace a práce, slabší terminály atd. Bohužel zatím jen laboruju a hledám vhodnou cestu. Po přechodu z olova jsem si udělal malý regál, kam jsem nacpal 10kwh, ale chci další baterky a na regál už není místo. Taky už jsem přemýšlel o starších rackových bednách od přístrojů a napodobit youdu. Jenže tím si zaseru podlahu a místo v elektrárně. Tak zatím mi vychází jako nej řešení zeď a uzavřít do cetrisu. Co vy na to?
- Reputace: 287
Tak som tam dal ventilátor a články pri C5 majú okolo 25 *C.
Viac do toho investovať nebudem.
kvako1
- Reputace: 122
co je to tvoje 5C ?rottenkiwi píše:Tak som tam dal ventilátor a články pri C5 majú okolo 25 *C.
celkem by mě to zajimalo kolik stoho tahaš kolik tam cpeš a do jake baterie.
nebo je to tajné ?
- Reputace: 259
je to standartní definice. C5 znamená že se vybíjí takovým proudem aby vybíjení trvalo 5 hodin. (a zjišťuje se např. kapacita nebo jako zde teplota) Obdobně C20 - 20 hodin vybíjení. Cituji: "V nově vydávaných normách je pojem „jmenovitá kapacita“ nahrazován pojmem „zaručená kapacita“ (Cn), kde „n“ označuje počet hodin vybíjení, při kterém je kapacita měřena."
dumi
- Reputace: 157
A 0,5C je tedy proudem rovnajicim.se polovine kapacity?
Tzn u 20Ah baterie je to 10A. Jest tak?
- Reputace: 287
Teraz tam išlo myslím 19 A z 96.6 A kapacity. Takže okolo C5.
dumi
- Reputace: 157
A nemuze ti vzhledem k tomu jak to.mas zapojeny nektera ta sada davat vetsi proud nez jina a tim se pretizit? Vzhledem k tem.spojum by me to neprekvaoilo.
Meril.si proud kazdou cihlou? Nebo se hrejou vsechny?
KubisKV
- Reputace: 64
Nehřejou se stejně. Na obrázku bylo vidět jak má pack ve prostřed největší teplotu u plusoveho připojení a byl skoro stejně teplej i kabel až ke svorkovnici.dumi píše:A nemuze ti vzhledem k tomu jak to.mas zapojeny nektera ta sada davat vetsi proud nez jina a tim se pretizit? Vzhledem k tem.spojum by me to neprekvaoilo.
Je to prostřední obrázek na 71 straně. Kiwi poslal tři obrázky společně.
Taky mi to přijde, jak kdyby nejvíce pracovaly jen první články v packu na straně kde je připojení. Ale jsem jen obyčejný začínající strojnik baterek bez teplotních čidel.
Naposledy upravil(a) KubisKV dne pát srp 23, 2019 6:51 pm, celkem upraveno 1 x.
dumi
- Reputace: 157
Yo ovsem napovida me teorii...
- Reputace: 259
0,5C (proud polovina kapacity) odpovídá C2 (baterie zaručeně vydrží 2 hodiny dodávat proud, má kapacitu.........) ale záleží na vztahu výsledné kapacity k zatěžovacímu proudu ..... no je to blázinec.dumi píše:A 0,5C je tedy proudem rovnajicim.se polovine kapacity?
- volente
- Reputace: 426
Stavba dalších baterií a jejich připojení do systému:
Včera jsem vedl debatu s jedním uživatelem o koncepci rozšiřování úložiště.
Já třeba stavím kompletní baterie 7s, a tyto připojuji do systému paralelně k ostatním, takže mám zapojení baterií 7s12p.
Někdo staví další články které připojuje ke stávajícím a zůstává tak na zapojení 7s1p a zvyšuje kapacitu článků.
Vysvětlil jsem dotyčnému že proudy se nedělí rovnoměrně a prostě každá baterie dá co má a není přetěžována. Samozřejmě za předpokladu stejné technologie (Li-Ion). Vyhodou mého zapojení pro mne je, že mohu kteroukoliv ze stávajících baterií odpojit ze systému (oprava, údržba, balancování), a systém funguje dál pouze s menší kapacitou.
Jaký máte názor na tato zapojení?
- Reputace: 259
Správné závěry jen hodně práce při kontrole rozbalancování. Ostatním stačí zkontrolovat 7 hodnot, Ty musíš změřit každý jednotlivý článek. Pravděpodobně budeš mít vyšší riziko pod/přebití a tím zničení jednoho z článků.
- Reputace: 528
Výhoda to môže byť, ale možno ju ani neuplatníš. Čím je paralelných článkov viac, tým menej potrebuješ robiť nejaký servis. Aký vlastne ? Jedine dobalancovať nejaký rozdiel, ale to vôbec nemusíš nič odpájať.
Iná by bola situácia, keby si batériu s veľkým "P" zostavil zle a potreboval by si niekde pridať / ubrať články. Tvoj merací arzenál to vlastne vylučuje. Ja som zložil 99P po primitívnom meraní kapacity a mám na jednom článku z 8S trvale + 0,01 V. Nemám čo riešiť.
Mimochodom, ak pripájaš niekoľkonásobne 7S12P, nie je predsa problém ich jednotlivé "P" prepojiť, a výnimočne pri nejakom servise odpojiť. Prúdy sú tam maličké. Ja mám na to všetky potrebné vývody prístupné, neviem teraz, ako to máš Ty.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Treba ocista clanku od rzi. Tj. jen prakticky priklad z nedaleke konverzacevlkazajac píše:Výhoda to môže byť, ale možno ju ani neuplatníš. Čím je paralelných článkov viac, tým menej potrebuješ robiť nejaký servis. Aký vlastne ? Jedine dobalancovať nejaký rozdiel, ale to vôbec nemusíš nič odpájať.
Osobne mam co 3-5kWh pack zvlast a taky na nem povesenou BMS.
Celkem plan cca 10ks 5kWh baliku
- Reputace: 528
To môže byť okrem nejakej revízie dobrý dôvod. Otázka je, či to dokážeš očistiť a pasivovať, aby sa hrdza znova netvorila. Čistil som po letovaní poctivo, ale stať sa môže. A čo keď sa uspokojím s vedomím, že tam tá hrdza je ? Samozrejme len sem-tam...
- volente
- Reputace: 426
Je to dáno tím že stavím baterie ze všech možných formátů a také mojí zkušeností kdy jsem jednu prizmu která dělala neplechu hledal. A pravdu je to, že když kontroluji tak 12x zasunu konektor do přístroje. To mi ovšem nečiní problém.
kvako1
- Reputace: 122
ja to mam taky jak Volente.
u vědší kapacity to ani jinak nejde udělat. pokud někdo postavi 100A baterii a pak přidava po 20A - například ,tak to ještě jo
pokud to chce člověk udělat i s BMS tak to musí byt cele baterie, třeba o hodnotě 5kW
například ja mam 6x 7Kw cca a na každé bude zvlašť BMS na 100A. možna časem i balancer.
vše ale zaleží na velikosti bateri a fve, a odběru. tohle bude asi individualni
u velke kapacity baterie ale asi jina možnost není...
KubisKV
- Reputace: 64
volente píše:Stavba dalších baterií a jejich připojení do systému:
Já zatím jdu cestou jako volente. Začal jsem tak, že jsem poskládal 60P packy a vždy 7s stejně. Když články docházely, udělal jsem jednu sadu 40P. Takže teď mám v systému 4 sady a taky mohu kdykoliv jednu odpojit a udělat servis. Postupem času jsem zase nasbíral nějaké články a budu se pouštět do další stavby, ale je otázka, jestli a co je výhodnější na práci a na provoz. Napr. budu dělat malé sady po 20ti článcích vždy 7s, nebo udělat jednu sadu 200P. V malých packách bych viděl výhodu, ze je potřeba 140 článků a postupný nárůst kapacity podle času, nemusím čekat na velké množství baterek, slabé terminály a malá oka. Malé packy by byly pospojovany do jedné velké baterie. 7s 10p 20p nebo 7s 200p ?
- trud
- Reputace: 80
Ja mam len 7 vetiev a co som meral prud z rôznych batéri v systéme tak prúd je na 99% zhodný s kapacitou ...prúd sa delí medzi batérie v takom pomere aká je kapacita. Povedzme blok 70Ah a druhý 30Ah...Prúd 10A sa rozdelí na 7 a 3 ampére. Batérie sú všetky lion. LTO mam zapojenú do systému ako jednu 24V batériu.
- Reputace: 528
Bude asi existovať nejaký praktický limit pre BMS / balancér, ak je už použitý. 500P7S je už problém ?
