5,5kW hybrid FVE RD Šest
Instalace 5,5kW hybridní fotovoltaické elektrárny RD Šest zahrnuje Axpert King měnič, 30 solárních panelů o výkonu 5400Wp a 240Ah olověné baterie. Systém je nastaven jako UPS a doplněn Easun 8048 regulátorem pro lepší řízení a zálohu. Řeší se také problémy s AC vstupem a paralelní zapojení měničů pro vyšší výkon.
- Reputace:316
Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest
Jednoduše prostě bojler musí být na fázi připojen před proudovým relé a pak fáze projde přes proudové relé a potom jsou tam napojené další obvody které sleduji a když je větší odběr tak proudové relé odepne tu fázi k bojleru přes stykač.
Aspoň tak to mám já.
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Lokalita:východ PrahySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13500 Kapacita baterie [kWh]:20
po včerejším slunečném počasí jsem dnes zjistil, že mi regulátor EPSOLAR 4415 nevyrábí, po nalogování mi píše v sekci battery information "over voltage" a ani po restartu celého systému se nic nezměnilo na displeji bliká rychle ledka u baterie
včera jsem nebyl doma a večer když jsem přišel z práce tam stejně byla nula a tak jsem si toho nesouladu všiml až teď.
pro kontrolu vnitřní pojistky je potřeba sundat přední kryt
který se sundá po demontáži celého regulátoru,
proto se ptám, jestli to nemůže být nějaká jiná záležitost proč to nedobijí ??
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Neviem čo myslíš pod reštartom celého systému ,ale kvitovanie poruchu týchto regulátorov, aspon rady LS sa robí pomocou tlačítka LOAD.
- mmv
- Reputace:24
nicméně samotného mně pak napadlo, že když regulátor ví jaké je napětí baterie, že to pojistkou nebude, tak jsem šel k regulátoru a podržel tlačítko a porucha zmizela regulátor maká, za dva roky chodu se mi tato (žádná) porucha nevyskytla, tak jsem v první chvíli poněkud znejistěl, budu muset projít nastavení, jestli tam někde není prahová hodnota nastavená moc nízko, proč to včera vypadlo netuším
každopádně děkuji za správnou nápovědu a nasměrování
- Reputace:1076
Ono to zmizí i samo, po 24 hodinách tuším. Též se mi to povedlo a pak se to další den opravilo samo.
- mmv
- Reputace:24
jelikož mám měniče na půdě, kde není úplně ideální bezprašnost, chtěl jsem něčím nahradit ty originál filtry co jsou na vstupech axpertů, nejdřív jsem použil textilní vložky do průmyslových filtrů ale nějak se mi nelíbil ten formát uchycení, pak jsem zkusmo nasadil Vzduchový filtr (motoru) prvotně jsem nasadil již použitý z auta a po kladném vyzkoušení, že se nezvedli otáčky větráků (zvýšený odpor vzduchu) ani provozní teplota, koupil jsem tyto filtry nové a takto to vypadá mechanické přichycení je "ve vývoji" ale funkci to plní , filtr má po obvodu gumové těsnění a tak řekl bych dokonale sedí
- drzhor
perfektní, půjdu do toho taky a rámeček udělám na tiskárně. super nápad
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
- mmv
- Reputace:24
použil jsem tento
https://autodilos.cz/autodily/vzduchovy ... oduct-name
kupoval jsem filtry do auta, tento je nejlevnější a tak do auta jsem koupil krapet lepší , nicméně axpertu je ta "kvalita" vložky u zadele
kdyby byl o 5mm užší, ale nechtělo se mi hledat jiný podle rozměrů, je potřeba aby to sedělo na tom černým plechu, protože ten bílý (přední kryt) je krapet vystouplý
- PetrDubi
- Reputace:340
Dobrej nápad
Takovýhle filtr by měl zajistit slušnou filtraci, stojí pár korun a měl by chvíli vydržet.
- mmv
- Reputace:24
trochu jsem postoupil a doplnil pár panelů na střechu celkem i s východní stranou 30×450Wp. Poslední dva panely jsou tedy Schutten STM-465/144-S2 o výšce rámu pouze 30mm, ale za cenu á 2500,- jsem je zkusil
Jelikož ještě nenastal ten správný okamžik k zapojení druhého kinga a protože regulátory by už takové přepanelování nedaly, pořídil jsem si "náhradní" regulátor easun 8048, zatím v náhradním zapojení bez vyčítání dat prostřední nezapojené místo je připraveno na druhý epever, který zatím běží vedle v rozvaděči,
- tomasko
- Reputace:8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:BojniceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2000 Kapacita baterie [kWh]:26
Ahoj
Preco si montoval EASUN, ked mas aj EPEVER? nie si s nim spokojny?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- mmv
- Reputace:24
a je třeba vyzkoušet i něco jiného
- mmv
- Reputace:24
tak, easun je integrován do "řídícího" systému elektrárny
díky proasnet
prozatímní řešení s neizolovanám napájením, ale už jede z číny jiné
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802HYcmzw
- Reputace:574
Pro izolovane napajeni pouzivam docoal rad takovehle dc-dc menicemmv píše: pát lis 03, 2023 12:34 amprozatímní řešení s neizolovanám napájením, ale už jede z číny jiné
https://www.tme.eu/cz/katalog/?queryPhrase=am1ds
- mmv
- Reputace:24
tak po dlouhé době nastala "malá" nepříjemnost, po odjezdu na dovolenou (jak jinak) jsem si všiml že mi střídač hlásí, že nemá AC IN - v létě ho nepotřebuju, je tam jen pro případ, kdy žena nedodrží technologickou kázeň a přežene to s nasčítaným příkonem domácích pomocníků, nicméně doma nikdo nebyl nic neběželo domácnost ve stavu stanby+ (max 300W) , vyslán soused na průzkum, zjištěn vypadlý hlavní přívod do baráku a při pokusu ho nahodit propadl, vypnut jistič napájející vstup do střídače a hlavní jistič drží
chtěl bych se zdejších uživatelů Axpert king 1 zeptat, jestli to už někdo neřešil ?? díky
- Reputace:316
No co buď bylo přepětí a odešly ochrany co jsou v měniči nebo tam něco shořelo a vyhazuje to jistič.
A nebo nějaká banalita upadlý káblík se dotkl kostry......
- mmv
- Reputace:24
