DC-DC menic, pouzivate?
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Nazdar hosi, pouzivate nejake dc-dc menice ked mate systemy na 24, alebo 48V? 12V aplikacie je podla mna zbytocne pustat cez 230V menic.
Akurat dnes pri merani spotreby som nahodou prisiel na to, ze mnou pouzivany dc-dc menic 24/12V ma ucinnost len 75% !!
na strane 24V bral 5,3A a na strane 12V dodaval 7A. Menic mam Meanwell SD-150B-12. Prave pozeram datasheet ku tym menicom a nasiel som ten isty, ale 500W a ucinnostou 85% asi ho budem musiet vymenit.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Re: DC-DC menic, pouzivate?
Adaptery,meniče meanwell patria medzi tie lepšie a cenovo dostupne mašinky dlhoročné skúsenosti hovoria za svoje:)
inač k téme...osobne som nad dc-dc menicom rozmyšlal ale nakoniec lacnejšia cesta teda bola stabilizovaný zdroj.
3,2kWp REC320NP - juh
Je potřeba rozlišovat - záleží na tom jak velký proud na straně 12V je třeba. Pokud je to jen pár stovek mA, tak určitě ten stabilizátor. Např. při 200mA(strana 12V) bude denní ztráta ve formě tepla na stabilizátoru(z 24 na 12V) jen 60Wh.007ToMMaS píše:inač k téme...osobne som nad dc-dc menicom rozmyšlal ale nakoniec lacnejšia cesta teda bola stabilizovaný zdroj.
V řádu jednotek amper už asi měnič smysl mít bude.
Onehdá jsem vymýšlel, jak napájet Arduino přímo z panelů, potřeboval jsem provoz pouze ve dne (pyranometr, odečítání přes LAN/web).
Pořád jsem chodil okolo horké kaše, než jsem našel doma v šuplíku tohle:
5HI48R5
http://www.dc-dcpower.com/data_sheets/5_Watt_Reg.pdf
Jediná součástka, na jedné straně panely (radši přes pojistku) a na druhé straně +5V do Arduina (tedy na +5V pin). Nic víc ! Funguje (navzdory datasheetu) zcela spolehlivě od 12V do 75V. Okamžitě po rozednění Arduino nastartuje a večer zase "usne". Třeba se to někomu bude hodit....
5HI48R5
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Pred týždňom som si objednával oddelovacie diódy na panele a brúzdal som po stránke čo tam ešte majú. Narazil som na tento dc-dc menič z 12V na 20V.
http://www.sysnet.sk/whitenergy-automob ... r-55x25mm/
Je koncipovaný do autozapalovača takže si ešte budem musieť zakúpiť autozástrčku a nainštalovať do izby. Na stránke tme.eu som ho zakúpil za smiešnu cenu 5€. Smiešnu preto, že by som to za takú cenu nedokázal ani vyrobiť. Síce nemá plný výkon 4,5A ako má môj zdroj k notebooku ale ja na tom nedrtím hry takže 3,2 A bohato postačí. Poviem vám je velká hlúposť robiť z 12V 230V a potom z 230 zasa 20V. Kludová spotreba dc-dc meniča je smiešnych 32 mA. Účinnosť odmerám radšej niekedy inokedy.
já používám vlastní výrobu...
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/konstru ... -zdroj-i-/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
Téma je o DC-DC měničích, to tvoje schéma není DC-DC měnič, ale obyčejný lineární stabilizátor s mizernou účinností.radimre píše:já používám vlastní výrobu...
Mám rozvod 12V, tak měniče nemusím moc používat. Snad jen na některá velká LED světla jsem použil http://www.bel-shop.eu/cz-detail-53-men ... v-60w.html
Asi by šel použít i na notebook ale mám jen stolní PC s 12V zdrojem z pcdoauta.cz
Používám ku spokojenosti hned několik...
solár - DC/DC (17-5) - nabíječka - Li-ion - DC/DC 2x (3,6-5 a 3,6-12) ...
moduly se dají velmi levně sehnat třeba na AUKRU... hledej : "STEP-UP"
- 27 Odpovědi
- 633 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
- 136 Odpovědi
- 11129 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
- 6 Odpovědi
- 239 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Čo používate na incializáciu LIFEPO4 3,2V článkov?
od slavo » » v LiFe*
- 8 Odpovědi
- 708 Zobrazení
Poslední příspěvek od havran2
Jaký mikrokontroler používáte pro elektroniku?
od marsal64 » » v Elektroporadna
- 11 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
