aktuální situace zateplení fasády - vata nebo eps
Nezařaditelné
tak a je je jasný, že ceny za paliva a elektřinu poletí nahoru rychleji než se vůbec dalo předpokládat
takže jsem se konečně rozhodl zateplit fasádu, akorá nevím jestli jít do vaty nebo eps
mám 45 ku plnopu cihlu a plácnul bych na to 16cm izolace
jenže jsem se díval že eps70 ka vychází na nějakých 280,- za m2 a vata přes 550,- za m2 jestli jsem se díval správně
v čem bych si pomohl vatou ?
asi by nehořela oproti eps, ten hoří pekelně, ale jsou i jiný výhody, nebo má to smysl vůbec řešit ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- Lokalita: Praha 6
Re: aktuální situace zateplení fasády - vata nebo eps
Minerální izolace, neboli vata tlumí zvuk, je prodyšná a nehoří. Polystyrén netlumí zvuk, neumožňuje odvod par a hoří. Máš barák úplně suchej, nebo tak úplně ne? Pokud ne, tak bych tam polystyren necpal ani náhodou. To jsou základní vlastnosti. Bohužel nějak neumím spočítat jak silné musí být dané izolační materiály pro stejný izolační účinek. Třeba někdo spočte, či poradí.
Nemám rád tenhle stát.
mám podříznuto, podlaha je nově odizolovaná, celej barák je suchej a hluk neřeším u plné cihly to je bezpředmětný
izolační vlastnosti vaty i eps jsou defakto stejný
pořád řeším pořární odolnost, jestli o tom má smysl uvažovat za dvojnásobný peníze, protože než začne hořet tak je všechno zbytečný
Stavební EPS by měl mít určitou úpravu proti hoření. A stejně jaká je šance, že chytne fasáda?
Až jednou budu zateplovat barák, tak zvolím šedý eps, protože na stejnou úroveň zateplení stačí menší vrstva. A ještě dám dvě destky přes sebe, aby tam nebyla spára. Bude to sice více práce, ale takové zásahy člověk dělá na xx let. Takže jestli to budu dělat o 3 dni déle už je bezpředmětné.
A závidím, že máš podříznuto. Já toto řešení zvolit nemůžu, protože na druhé straně mám přilepený sousední barák. Takže asi zvolím injektáž.
To: dracekvo
Jestli máte přístup jen z jedné strany, nešlo by "pouze" narazit nerezové pláty? Asi by se ale musela pořádně vyměřit jejich délka...
nemáš mezi oběma baraáky nějakou mezeru mezi cihlama ? někdy to tak dělali, kvli odhlučění, nebo když stavěli dodatečně a pak by se tam dalo podříznutí ukončitdracekvo píše:Stavební EPS by měl mít určitou úpravu proti hoření. A stejně jaká je šance, že chytne fasáda?
osobně bych to podříznul všude kde by to šlo a když nezbyde nic jinýho tak aspoň injektáž, lepší než nic, hlavně pořádně napojit na izolaci pod podlahou, jinak to bude vzlínat tou spárou
podle mě je podříznutí základ, bez toho jdeš do rizika že to třeba časem začne mokvat, přestože v současný době je to úplně suchý
nerezový vlnitý plechy jsou schopný vytlačovat cihly z druhý strany, mám tak obvod a uvnitř to pěkně kolem spáry praskalo, bylo mě to ale jedno protože jsem po nějakým čase dělal komplet novou podlahu i omítky
o
EPS nehoří, bez plamene zhasne. Co ale není dobré, tak takové to různé vypěnování mezer, netěsností atd. - to už by mohlo problém dělat. EPS se daleko lépe tvaruje, dá se řezat odporovým drátem.
Šedý/grafitový nemá smysl, vyloženě jen kvůli tomu, že se tam nedá nacpat ten obyč. kvůli tloušťce, navíc jak je to "mastné", tak se musí používat dražší lepidla. Já se právě rozhodoval mezi 20 obyč a 16 grafit a grafit jsem zavrhl. Těch pár centimetrů nemá smysl, obzvláště, když je ta cena vlastně větší, kvůli dražším lepidlům.
CARSPA aktuálně odpojené
Jsou to dvě zdi přilepené na sebe.
Narážení plechů nejsem velký zastánce. Vím i o barákách, které se pak začali rozjíždět. Já už jsem rozhodnutý pro injektáž a jak na to udělat z přístupných míst ještě nevím. Každopádně, před tím než se do toho pustím, tak si za pár stovek pozvu někoho, kdo mi to zhodnotí a doporučí optimální postup.
Já mám úzký vjezd. Takže se mi hodí každý ušetřený cm. Proto šedý. A lepit ho nebudu. Normálně bych to upevnil talířovejma hmoždinkama.
To je každopádně vzdálená budoucnost. Zatím tam bydlí rodiče, takže se žádné velké zásahy konat nebudou.
Nikdy nebudeš mít takový podklad, abys to bez lepení (ať už pěnu nebo lepidlo) zvládl přidělat rovně. A vzhledem k tomu, že se to nelepí mezi sebou, tak je ta podmínka rovnosti zásadní.
Pokud je to vjezd, tak bych to zateplil zevnitř.
Co se týče podřezání, tak si zkus udělat sám elektroosmózu, je na to návod ve starém Amatérském rádiu, ročník XX, č 9, 1971, strana 332-334.
Jakékoliv jiné metody vyjdou na stovky tisíc ...
eps hoří docela brutálně, stačí že chytne kousek a pak už to jede celý, nehořlavej je tak akorát ulomenej kousek, kterej podpálíš zapalovačem, to tak možná
podívejte se na videa hořících paneláků.který chytly třeba od kuchyně
jestli máš dvě zdi tak si podřízni tu svojí, tím se většiny vlhkosti zbavíš, to je mnohem lepší než injektáž, která není stoprocentní a časem určitě degraduje
Jak říkám, jsou to jen budoucí hrubé plány. Nejspíš se to ještě změní.
První bude vybourání podlah a okopání spodní fasády a omýtek, aby člověk viděl co tam je. Pak se bude řešit co dál. Ale určitě obětuju pár stovek za obhlídku nějakého člověka, který tomu rozumí, aby poradil nejlepší postup.
A to vše bude až, nechce se mi psát přesně kdy, ale doufám, že ještě za dlouho.
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Ja na dum z Porfixu (porobeton) dal kamennou vatu - lepe se s ni pracuje nez s skelnou vatou a odpad neni tak nebezpecny. Ale jsou lepsi varianty bych rekl - provetravana fasada s izolaci treba 30cm foukane celulozy vyjde cenove vic nez zajimave a fazovy posuv ma 12h, tedy pred den naakumulovanou energii pousti az rano atp. Navic jde o "dokonalou" izolaci - zafoukani to dostane vsude. Nehori a jde o produkt recyklace, kdy odpad je jen nejaky ten prach co splachne prvni dest. Ku nastudovani zde: https://www.enroll.cz/ceskaceluloza.html
Pár politicky nekorektních názorů z mé hlavy:
- minerální vata je sice sama o sobě prodyšná, ale o tom cementovém lepidle se to říci nedá. A o té finální omítce na povrchu už vůbec ne. Tedy o nějaké prodyšnosti kontaktní fasády nemůže být řeč. (existují i lepidla se zvýšenou prodyšností, stejně jako perforovaný EPS...)
- injektáž silanovým krémem mám za sebou (svépomocí). Jestli to pomohlo neumím úplně posoudit. Nechal jsem staré omítky. Ale je fakt, že viditelně mokré to už není.
- izolovat dvěma vrstvama je blbost. Ty mezery mezi deskama se dají vypěnit. A stejně - pokud je tam mezera menší než (tuším) 5mm, tak tam vzduch neproudí a tedy to nemá na kvalitu izolace vliv. Stejně to funguje u oken - mezera mezi skly je tak velká, aby vzduch ještě neproudil. Proto se to někdy plní vzácnými plyny - lze pak udělat tu mezeru větší.
- nehořlavost fasády se řeší u výškových budov. Ten EPS je schovanej v cementovým lepidle. Takže až ti bude hořet fasáda, bude to patrně ten nejmenší problém. Dá se to udělat tak, že tam vložíš pásy minerální vaty (v příručkách pro provádění ETICS je to obvykle ukázané). Tím omezíš možnost, že ta fasáda bude hořet celá.
- pokud si pozveš někoho za pár stovek, tak je to zbytečný výdaj. Lepší je navštívit knihovnu, půjčit si pár knih, prostudovat si příručky od výrobců... Za týden budeš vědět víc, než kdokoliv, koho si pozveš (vlastní zkušenost). Trochu složitý je vyfiltrovat takové ty hospodské názory, protože je toho plný internet a nikomu to nepřijde divný. Ale když se člověk snaží pochopit fyzikální zákony, tak pak je to takové jasnější
- Kapacita baterie [kWh]: 15
injektaz kremem jsem take delal a rozhodne to pomohlo. Zdi jsou suche. Kde to jeste saklo jsem dovrtal diru nebo znovu natlacil krem a byl pak pokoj. Zajimave bude jak dlouho to vydrzi.luky píše:Pár politicky nekorektních názorů z mé hlavy:
ona injektáž většinou funguje s tím souhlasím, ale na jak dlouho a jestli na sto procent jako asfaltový pás, nebo plechy se nedá vůbec odhadnout, ani zaručit
já atomu nevěřím, protože jsem viděl už x míst, kde to nezafungovalo, vyhodili za to nemálo peněz a pak se podřezávalo a cena ve finále mnoem vyšší
osobně tomu moc nevěřím, já podřezával komplet, přestože to vyžádalo nemalé úpravy
- 23 Odpovědi
- 1952 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Aktuální verze BatteryView ke stažení?
od Shaim » » v Baterie, úložiště energie
- 7 Odpovědi
- 2469 Zobrazení
