Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte zář 22, 2020 5:09 am
10W panel HADEX
10W panel HADEX
Příspěvekod Goorath » ned zář 13, 2020 7:34 pm
Zdravíčko klucí,
jsem tu novej a do fv dělám chvilku. Začal jsem s 10W FV panelem od Hadexu, za cca 3kila. Napojil jsem na to přes nízkoodporovej kabel dc/dc stepdown usb 3A měnič, abych mohl vpoho nabít tel či banku.. problém je ten, že za boha nedává oněch 10W, před 2 dny jsem kupoval USB tester 7in1, měří V, A, mAh, Wh, odpor..
Nejvíc jsem viděl (ráno) necelý 3W a navečer v 18:18 0.3W.. Panel je nový, 3 týdny starý. Kde je problém? Je to fake, tvářící se výkonnějším???
Prosím poraďte, už jsem jim mmch psal do reklamací, ať se vyjádří, je to s fotodokumentací, přikládám i sem.
Díky kucí
Goorath
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Pepin » ned zář 13, 2020 7:48 pm
Rano ani vecer nebude takovy panylek davat slusny vykon. Tebou namerene hodnoty jsou vlastne jeste dobre. Jmenovity vykon panylek poskytne v poledne, pri plnem slunci, pod idealnim sklonem a idealne pekne studeny :-)
Zaroven ho pripojena zatez zatizi na maximum a dostane ho pravdepodobne mimo idealni pracovni bod (MPPT). Pokud chces nabijet powerbanky, ktere umi nabijeni i 5V/2,5A, sezen si panel alespon 30W, klidne nejlevnejsi regulator a baterku od nekoho treba z UPS.
Pavel
P.
4x IBC PolySol 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 2x MPPT EPSolar Tracer 4210(A+AN) 24V/40A, baterie PB 24V/1200Ah, měnic čistý sinus 1,5kW
Pepin
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod diablo007 » ned zář 13, 2020 7:55 pm
DC DC měnič určitě nenajde panelu ideální pracovní bod takže ho nedokáže plně využít. Škoda že se lidé chodí řadit až mají nakoupeno místo před tím aby jim bylo řečeno co je či není vhodná kombinace
diablo007
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Goorath » ned zář 13, 2020 8:06 pm
Díky za komenty kucí, naštěstí to nestálo moc. Teď ale nevím.. Co byste mi radili vy v případě scénáře, když to chci jenom na dobití z usb? Takhle jsem to právě viděl na yt a ještě o tom diskutoval s elektrikářem, kterej mi radil co nejkratší drát a rovnou do měniče. Baterii nechci, jako baterie poslouží 72Wh powerbanka.
Každopádně podle Pepina ještě zkusím měřit když bude jasno, ideálně hned zejtra po ranní a přinejhorším šáhnu po 30Wp panelu. Co třeba Victron? Máte s ním někdo zkušenosti? Nebo opravdu postačí cokoli co má papírově 30W??? Ještě jednou dík
Goorath
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Pepin » ned zář 13, 2020 8:12 pm
Pokud to ma sloužit pouze pro nabiti powerbanky, tak neres zadny Victron a podobne!
Jake jsou parametry toho panylku? Treba by sel pripojit rovnou na vyrazenou olovenou baterku z UPS a teprve potom by jsi nabijel pomoci DC/DC za par drobych svoji powerbanku. Vim, je to další věc navic, ztraty, ale takova baterka poskytne dost proudu pro nabijeni.
P.
Pepin
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Goorath » ned zář 13, 2020 8:18 pm
VoC 22.1V, Isc 0.6A, Vmp 18 a Imp 0.56A..
Vyřazené ups se každopádně poptám dík, mělo by to jít napájet přímo, tj bez měniče..
Goorath
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod lubomirz » pon zář 14, 2020 11:26 am
olovena baterka z vyradenej UPS nemusi byt tiez idealny napad pri VoC 22V a Vmp 18V. Ked olovo nabijas viac nez nejakych 14.6V tak zacne vyrazne plynovat, krutit vnutri dosky atd, proste tu vyradenu bateriu zavrazdis natotalku.
Ak to chces nejako prenasat tak samozrejme olovena bateria je nepriatel kvoli hmotnosti a rozmerom. Predpokladam ze ked sedis v urade, tak nepotrebujes telefon nabijat zo solarneho panelu...
Ak chces, napis ake konkretne pouzitie pre to dobijanie chces mat. Stalker na ceste do Chernobylu ?
jediny blb v diskuzi co nema ziadny solarny system. Zatial byvam v byte, nabuduci rok nieco postavim.
lubomirz
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Goorath » pon zář 14, 2020 2:49 pm
Tak mi napsali z Hadexu, psal jsem jim do reklamací vč. fotek co jsem dával sem a prej to mám poslat k reklamaci. Má to cenu? Stejně s tim nic neudělaj ne? Říkám si že je to škoda poštovnýho když reálně hrozí že to pošlou zpět s tím že vše je ok nebo že pošlou novej panel ale výkon bude stejnej, tj. NPČ..
Goorath
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod dano » pon zář 14, 2020 3:09 pm
Nechapem preco ten panel chces reklamovat ?! Ved funguje a to ze ti pri zapade slnka nedava 10W je uplne normalne, myslim, ze Pepin ti poslal vycerpavajucu odpoved. Kym zacnes experimentovat a zacnes sa tomu vazne venovat, mal by si si trocha nastudovat teoriu, hlavne co znamena Wp a tiez MPPT, mozno potom pochopis, preco ti ten panel neda 10W.
dano
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Goorath » pon zář 14, 2020 3:26 pm
Dík, mrknu na to, každopádně termíny Wp (watt-peak) a MPPT jsou mi známy, plus ten můj dcdc stepdown je MPPT a má 97% účinnost.. cajk
Goorath
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod dano » pon zář 14, 2020 3:52 pm
Tak potom musis vediet za akych podmienok FV panel dava vykon uvedeny ako Wp. Po tieto dni je vysoka riedka oblacnost, takze aj ked ho nasmerujes na poludnie kolmo na slnko nebude davat 10Wp. Zajtra by to malo byt lepsie, tak ho skus okolo obeda zmerat.
dano
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Goorath » pon zář 14, 2020 3:58 pm
Jasný, vemu to do práce, v 11 máme oběd tak venku vyzkouším, má bejt pařák
Goorath
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod beethowen » pon zář 14, 2020 4:50 pm
Ale i tak už v tuto roční dobu nedá jmenovitý výkon. Už je půlka září a 1000W/m2 nebude ani v poledne. Když se ti podaří to v poledne správně nasměrovat a dostat do MPP bodu tak tipuju, že by mohl dát jak se ohřeje tak 8-8,3W. Než se ohřeje, bude to trochu více.
beethowen
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Goorath » pon zář 14, 2020 7:02 pm
Allright, pak dám vědět kolik jsem naměřil ale kdybych si mohl vsadit tak víc jak 6W neuvidím
Goorath
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Goorath » úte zář 15, 2020 2:23 pm
Ok, 5.1W při ne stopro jasnu.. cajk a dík všem
Goorath
Re: 10W panel HADEX
Příspěvekod Nautilus » úte zář 15, 2020 4:08 pm
Mám už dlouho několik těch 10W panelů. Při měření jsem vyloudil z panelu za ideálních podmínek (jarní slunce po dešti, které právě vykukovalo zpoza mraku max. proud 720mA při napětí 14,5V. T.j. 10,44W.
Jinak běžně nabíjím přímo 12V Pb aku v autě proudem cca 560mA.
Nautilus
Zpět na Fotovoltaické panely
