Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,atd)
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
Soběstačnost v %
1/cca.10%
0
Žádná hlasování
2/cca.20%
1
6%
3/cca.30%
1
6%
4/cca.40%
5
28%
5/cca.50%
1
6%
6/cca.60%
1
6%
7/cca.70%
2
11%
8/cca.80%
2
11%
9/cca.90%
2
11%
10/cca.95%
1
6%
XXX/cca.99,99%
2
11%
Celkem hlasů: 18
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Tak tady by to mohlo být přehledně.
Dokonce i s % soběstačnosti.
Kdyby to někde na fóru bylo tak se omlouvám za "dejavy".
Samozřejmě vše dobrovolné a ze zajímavosti s jakým kWp a bateriemi popř. množstvím dřeva se dá v klídku přežít rok.
Díky
josse
Re: Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,
Příspěvek od josse »
NOPARasito píše:Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Díky
Jestli to má být přehledné, rád přispěji. Doporučuju ale na začátku vytvořit tabulku s pořadím parametrů a poprosíme aby ji všichni dodržovali...
NOPARasito
josse píše:
Díky
Klidne budu rad ;-).
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit :D
NOPARasito
mypower.cz píše:Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit :D
Diky ja tusil, ze jsem to nekde zahledl, pokud Josse hodi i tabulku, mohlo by to byt zajimavy :yes:
NOPARasito
NOPARasito píše:
Vytápění
1, plyn(2,8MWh)cca.6000kč
2, dřevo(2m3 cca.4MWh) 0kč
3, elektrika spiraly, infrapanely / klimatizace (cca.z FVE El. ukousnuto 4-5MWh) cena???
Elektřina
1,DS NT200kWh/VT150kWh cca.4400kč
2,FVE odhad letos 7-8MWh cena????
Takhle to mam momentalne
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od kybos »
Vyšší +Nižší tarif=DS
FVE:51%
Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
NOPARasito
kybos píše:
FVE:51%
Kybos => pekne stazena spotreba ::rolleyes::
Od doby co resim intenzivneji FVE, tak jsem se pristihl, ze energii vice mrham jako na DS, takze zadny omezovani a utahovani opasku!!!!
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
kybos píše:
já konkretne ciastocne s drevom,ale většinu s briketami ktore si vyrobim z odpadu (som stolar,tak materiál mám zadarmo) samozrejme s vlastnou elektrikou sa vyrabaju.
mypower.cz
kybos píše:Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
K topení je tahle anketa. Vítězí dřevo, následuje plyn od distributora a pak elektřina z FVE i DS.
NOPARasito
Lui píše:
kybos píše:
Od začátku únoru to co prošlo přes ICC.
Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Letos test i klimou "az" 5kW vystupniho vykonu.
Tak jsem zvedavej.
NOPARasito
Napriklad v lete na chlazeni s 12000Btu LG klimou mam zatim nejvetsi spotrebu viz. obr.(necely mesic)
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
kybos
Lokalita: Šternberk
NOPARasito píše: Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Tak jsem zvedavej.
Kolik kWh toho dřeva bylo?
U mne taky vypadají výsledky FVE podobně. Od začátku roku do dneška bylo vyrobeno 4,55 MWh.
Letos topím ale jen elektřinou. Když odečtu spotřebu topení, tak vypadají statistiky hned o trochu lépe.
Skládaná spotřeba bez topení. Zelená FVE, modrá NT červená VT.
Pokud provedu podrobnou analýzu topení srovnáním denostupňů vypočených z průměrné venkovní teploty integrační metodou a referenční vnitřní teploty (23°C), pak se křivka dodaného tepla s průběhem denostupňů celkem solidně kryje.
denostupně a energie topení
NOPARasito
kybos píše:
Tak jsem zvedavej.
Hrubym odhadem 2m3(1000-1200kg) a cca.800kg papirovych pelet( trochu srovnatelne se drevem).
Kdyz to hrube prepocitam na kW, tak to muze byt 2000kg 75% ucinnosti tak se muzeme bavit o 6MWh tepla.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob črc 25, 2020 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
marko250 píše:kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
To je klima za den(necelej mesic cca 72kWh) taky ma na starosti cca 200m3 a to jen odhadem, dostava se mi to do celyho baraku a to mam obytnej pudorys cca 150-160m2.
Celej barak mam v lete spotrebou mezi 15-30kWh ;) . Jaro se klidne motalo kolem 40kWh nekdy i vice, dalo se to prat do pritapeni.
Pozn.: U me umi klima v Boost(Jet) Mode vzit i 1,7kW spickovej vykon, a kdyz mas ovladani IR online tak dokazes klimu drzet dlouho :D .
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
