Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,atd)
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Tak tady by to mohlo být přehledně.
Dokonce i s % soběstačnosti.
Kdyby to někde na fóru bylo tak se omlouvám za "dejavy".
Samozřejmě vše dobrovolné a ze zajímavosti s jakým kWp a bateriemi popř. množstvím dřeva se dá v klídku přežít rok.
Díky
Díky
Re: Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,
Jestli to má být přehledné, rád přispěji. Doporučuju ale na začátku vytvořit tabulku s pořadím parametrů a poprosíme aby ji všichni dodržovali...NOPARasito píše:Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Díky
Klidne budu rad .josse píše:Jestli to má být přehledné, rád přispěji. Doporučuju ale na začátku vytvořit tabulku s pořadím parametrů a poprosíme aby ji všichni dodržovali...NOPARasito píše:Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Díky
Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit
Diky ja tusil, ze jsem to nekde zahledl, pokud Josse hodi i tabulku, mohlo by to byt zajimavymypower.cz píše:Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit
VytápěníNOPARasito píše:Diky ja tusil, ze jsem to nekde zahledl, pokud Josse hodi i tabulku, mohlo by to byt zajimavymypower.cz píše:Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit
1, plyn(2,8MWh)cca.6000kč
2, dřevo(2m3 cca.4MWh) 0kč
3, elektrika spiraly, infrapanely / klimatizace (cca.z FVE El. ukousnuto 4-5MWh) cena???
Elektřina
1,DS NT200kWh/VT150kWh cca.4400kč
2,FVE odhad letos 7-8MWh cena????
Takhle to mam momentalne
FVE:51%
Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
Kybos => pekne stazena spotrebakybos píše:Vyšší +Nižší tarif=DS
FVE:51%
Od doby co resim intenzivneji FVE, tak jsem se pristihl, ze energii vice mrham jako na DS, takze zadny omezovani a utahovani opasku!!!!
- Lokalita: Senec
já konkretne ciastocne s drevom,ale většinu s briketami ktore si vyrobim z odpadu (som stolar,tak materiál mám zadarmo) samozrejme s vlastnou elektrikou sa vyrabaju.kybos píše:
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
K topení je tahle anketa. Vítězí dřevo, následuje plyn od distributora a pak elektřina z FVE i DS.kybos píše:Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
Od začátku únoru to co prošlo přes ICC. Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.Lui píše:já konkretne ciastocne s drevom,ale většinu s briketami ktore si vyrobim z odpadu (som stolar,tak materiál mám zadarmo) samozrejme s vlastnou elektrikou sa vyrabaju.kybos píše:
Letos test i klimou "az" 5kW vystupniho vykonu.
Tak jsem zvedavej.
Napriklad v lete na chlazeni s 12000Btu LG klimou mam zatim nejvetsi spotrebu viz. obr.(necely mesic)
kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
Kolik kWh toho dřeva bylo?NOPARasito píše: Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Tak jsem zvedavej.
U mne taky vypadají výsledky FVE podobně. Od začátku roku do dneška bylo vyrobeno 4,55 MWh.
Letos topím ale jen elektřinou. Když odečtu spotřebu topení, tak vypadají statistiky hned o trochu lépe.
Pokud provedu podrobnou analýzu topení srovnáním denostupňů vypočených z průměrné venkovní teploty integrační metodou a referenční vnitřní teploty (23°C), pak se křivka dodaného tepla s průběhem denostupňů celkem solidně kryje.
Hrubym odhadem 2m3(1000-1200kg) a cca.800kg papirovych pelet( trochu srovnatelne se drevem).kybos píše:Kolik kWh toho dřeva bylo?NOPARasito píše: Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Tak jsem zvedavej.
Kdyz to hrube prepocitam na kW, tak to muze byt 2000kg 75% ucinnosti tak se muzeme bavit o 6MWh tepla.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob črc 25, 2020 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
To je klima za den(necelej mesic cca 72kWh) taky ma na starosti cca 200m3 a to jen odhadem, dostava se mi to do celyho baraku a to mam obytnej pudorys cca 150-160m2.marko250 píše:kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
Celej barak mam v lete spotrebou mezi 15-30kWh . Jaro se klidne motalo kolem 40kWh nekdy i vice, dalo se to prat do pritapeni.
Pozn.: U me umi klima v Boost(Jet) Mode vzit i 1,7kW spickovej vykon, a kdyz mas ovladani IR online tak dokazes klimu drzet dlouho .
- 78 Odpovědi
- 14519 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ronn
- 31 Odpovědi
- 6799 Zobrazení
Poslední příspěvek od farey
- 3 Odpovědi
- 375 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 33 Odpovědi
- 2872 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve
od Mojm10 » » v Elektroporadna
- 12 Odpovědi
- 5223 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
