FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Kobra23
Reputace: 143
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Nový příspěvek od Kobra23 »
Zaregistroval jsem v jiných vláknech o Studeru, že řešíte výrobní čísla zařízení a jejich řazení na fáze. Pokud je to důležité, jak to má být? Ať ty zařízení popřehazuji, než je začnu připojovat kabely.
Mám 3x VS-120, 6x XTM nebo 3x XTH.
Ještě nevím zda budu používat ty XTH nebo XTM. Až to v reálu vyzkouším jak se to chová, tak buď zůstane 3x XTH nebo 6x XTM.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
DanoP píše:
Ja by som reklamoval cely kabel, problem moze byt v PVC plasti, ktory za normalnych okolnosti by nemal sposobovat koroziu vodica, ktory ma naopak chranit. Keby to bolo na kraji - par cm - tak OK, poviem ze kabel zatiekol, ale na dlzke 10m? To vyzera akoby vodic bol vo vonkajsom prostredi zopar rokov.
Inak ten cerveny ma inu konstrukciu - jemnejsie vodice - a takto ma vyzerat jadro po odizolovani.
Po kabelu dokáže vlhkost parádně kapilárně vzlínat i proti gravitaci a do velkých vzdáleností. Z tama to nikdo nedostane. Použití agresivních past je na pájení z těchto důvodů pro mne tabu i s oplachováním vodou. Rozhodně bych reklamoval celý kabel, jestli se tam vlhkost dostala, tak tam je a koroze bude pokračovat v díle a navíc v lisovaném spoji by oxidy na povrchu lanění k prospěchu asi nebyly....
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Vyšší výrobní číslo vládne menšině :-) 3x XTH /versus 3x2 XTM bude dost záležet od toho ,kolik na těch fázích pojede nonstop spotřeba. XTH má 35W vlastní spotřebu v ON,pokud dokážeš na té fázi mít nulovou spotřebu ,tak jde uspat do 3W
a XTM má 17W a jde uspat druhý na 2.5W taky,čili dohromady 19.5W. Zase je jednodušší zapojování s XTH a špička 21kW snad mluví za vše na jednom.Půjde hodně o to jak tam probíhá spotřeba na fázích.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
marko250 píše:
Zeptám se blbě: takže nejvyšší výrobní číslo má jít na L1 nebo je to jedno?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Na 3f by to mělo být fuk,ale v paraelu to přebírá s tím vyšším.
Kobra23
Reputace: 143
Dnes jsem objednal baterky Pylontech US3000B a dozvěděl jsem se, že už nebudou. Je ukončena výroba. Za týden by měly do ČR dorazit nové typy - US3000C, které budou kompatibilní s US3000B.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A to C znamená r3, revize 3 po čínsku, nebo novej produkt?
Kobra23
Reputace: 143
Pylontech US 3000C, scalable LiFePO4 lithium iron phosphate battery with 3.5 kWh, 48V, 95% DoD
The latest battery from the market-leading manufacturer Pylontech US3000C with now 3.5 kWh per module has a battery management system (BMS) installed in every module and therefore offers a lot of safety.
Internally, the individual cells are monitored and protected against overvoltage, overtemperature deep discharge, etc.
Pylontech is perhaps the battery with the highest compatibility with the available inverters. Devices from the market-leading companies Victron Energy, OutBack Power, IMEON Energy, Solax and.m. are compatible and certified with Pylontech.
The Pylontech US 3000C batteries can be combined very easily: Connection cables to the next battery module are already included in the package. Installation and commissioning is also very easy.
The new, large 3000 module offers a higher memory density at a lower price.
Your benefits
NEW: Built-in soft start function that is able to reduce the current shock when the inverter is started from the battery
NEW: Dual active protection at BMS level
NEW: Automatic address setting when connected in multi-groups
NEW: Supports WakeUp with 5x12V signal from the RJ45 port
Nominal capacity: 3.5 kWh
Usable capacity: 3.2 kWh
Developed with its own LFP cell for maximum safety and the most promising service life
Self-developed BMV protects the cell in all positions such as.B. extreme temperature, current, voltage, SoG, SoH
Modular design gives the end customer the choice of capacity
Easy buckle fastening minimizes installation time and costs
Pre-charging function to protect the ESS system from overvoltage current
Backward compatibility with existing US series products
Vertical industry integration delivers more than 6000 cycles with 95% DoD
Modular design gives end customers the power to choose capacity
Compatible with most available hybrid inverters
Simple buckle fastening minimizes installation time and costs
The lithium-iron phosphate battery US3000C is the latest HESS (hyprid energy storage system) battery system from Pylontech. It is characterized by durability, highest energy and power density in the industry, fashionable design, easy installation and expansion, and reflects the actual requirements of end users and the strongest technical performance of Pylontech.
dvsdavid
Nový příspěvek od dvsdavid »
mypower.cz píše:
Napocital jsem asi 40 tech malych elektromeru nahore. Nevim co to jsou za typy, ale rekneme treba "SDM120D - elektroměr digitální jednofázový", ten ma vlastni spotrebu dle specifikace <2W, rekneme 1.5W. To mame 40 x 1.5= 60W trvale jen v mereni = dalsi 1.44 kWh denne k tem 6.5kWh. Takze merenim se to dostane na necelych 8kWh denne. A do toho jeste ty velke meraky dole. Jako samozrejme pri uvazovanem vykonu FVE je to celkem zanedbatelne, ale preci jen v ramci optimalizace a v ramci vice a vice pokrocileho stadia solaritidy, mozna by se to dalo resit nejak usporneji :)) V zime to bude problem, kazdy usetreny watt je dobry. Jinak se bude o to drive prepinat na sit a baterie se nenabiji ani za 14 dnu.
Ty jo to už je mereniho jako v elektrárně. Všechny elektroměry chodí po modbusu? Nebude tolik dat potom zahlcovat Loxone?
dvsdavid
marko250 píše:
Jaký důvod mají ty soukromé elměry,to nestačí ten jeden od DS a druhý od FVE?
A nestačil by na to jeden obousměrný?
Tzn kdyby měřil výrobu FVE zároveň zda se bere něco ze sítě do domu? Z toho už je i celková spotřeba.
Jak organizujete spotřebu proti výrobě pokud to jede ve 3fazich?
Jde o to, že se musí rozvrhnout nejenom fyzické zapojení jednotlivých spotřebičů na jednotlivé fáze ale i organizace spínání v jednotlivých fázích.
Proto spíš plánuji místo jedné větší baterie 48V spíš dvě 24V s nabíjením z dvou fází. Navíc pak na světla ušetřím převodník DC DC z 48 na 24V a střídač, protože dost věcí v domě jde řešit na 24V.
To ale zase trochu komplikuje odběry z baterii tak aby se vyvíjely podobné a potom zase se nabíjeli na dvou fázích.
Chápu pak potom to měření tady pomalu jednotlivých spotřebičů nebo alespoň větví.
Kobra23
Reputace: 143
dvsdavid píše:
mypower.cz píše:
Kromě těch 2 hlavních, které jsou pro DS a FVE a jsou Modbus, tak zbytek je impulzní vše do Loxone. Zahlcovat by se Loxone neměl, protože je to zapojeno do Extension, který je výkonem podobný Miniserveru.
Kobra23
Reputace: 143
dvsdavid píše:
marko250 píše:
Mám 2 obousměrné, ale vzhledem k využití systému FVE vs DS, tak každý měří jednosměrně.
Veškeré osvětlení domu je 24V, ale DC/DC měniče jsem kvůli provozu v dobách temna zavrhl.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Kobra23 píše:
Bylo to z důvodu klidové spotřeby?
Kobra23
Reputace: 143
Důvody byly 3
1) klidová spotřeba
2) komplikovanější měření DC spotřeby
3) komplikovanější spínání vypínání DC napětí o vyšších proudech.
Kobra23
Reputace: 143
Konečně jsem natáhl kabely mezi střechou a regulátory. Teď už mi chybí jen baterie a může nastat fáze oživování.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Máš to krásný, jen ze zvědavosti co je to za svodič a proč máš u dvou stringů ty bočovky na mínusu a u dvou ne?
Kobra23
Reputace: 143
Svodiče jsou Saltek SLP-PV700Y V. Čemu říkaš bočovky?
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Mělo to být bečovky, svorka od firmy Bečov.
Reputace: 983
tomuhle teda všichni říkají RSAáčka, běčovky jsou u nás pásky se svorkou na připojení potrubí... Holt někde 10cm chybělo, tak aspoň takhle, jinak je ještě správný řešení lisovací kabelová spojka se smršťovkou s lepidlem, pokud se to musí nadstavit někde ve žlabu a pod...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon úno 22, 2021 8:35 am, celkem upraveno 1 x.
Kobra23
Reputace: 143
To jsou jen aretace na din liště. Aby se to neposunovalo do stran.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], luky, rva, Seznam [Bot] a 3 hosti
