Sháním měnič Oplocký, Siton
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 514
Neválí se někomu doma nevyužitý?
Klidně použitý nebo i holý plošňák bez krabice.
- Reputace: 129
- Lokalita: Praha 6
Re: Sháním měnič Oplocký, Siton
Co tohle, cena mi přijde dobrá, výrobce solidní. https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... -mr4316dc/
Nemám rád tenhle stát.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tenhle je DC ;-((((vla píše:Co tohle, cena mi přijde dobrá, výrobce solidní. https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... -mr4316dc/
To uz radsi tenhle:
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... rozvadece/
- Reputace: 514
Díky za tipy. Je to zajímavé, řekl bych velmi.
Ale stejně: nepřebývá někomu doma něco podobného?
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Dívám se, že je to zajímavé, jen mi není úplně jasné jak dále zpracovat DC výstup který není regulován, může se připojit na mppt regulátor k ostatním panelům, když jen 4 ks stejných jsou připojené na tento regulátor pro vyhřívání bojleru ?
1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup.
- shuty
- Reputace: 56
prva moznost je pouzit vysokonapatove mppt regulatory, napr Axpert ma par modelov s napatim panelov do 450V, takze kludne 8 panelov v serii cez MR4316AC+ do boileru na 2kw spiralu a ked to nahreje vodu, prepne na DC vystup kde caka axpert.bol-St píše:Dívám se, že je to zajímavé, jen mi není úplně jasné jak dále zpracovat DC výstup který není regulován, může se připojit na mppt regulátor k ostatním panelům, když jen 4 ks stejných jsou připojené na tento regulátor pro vyhřívání bojleru ?
druha moznost je zapojit panely 3s2p cim dostaneme 90V a cca 1500W - 1800W, podla pouzitych panelov, co je idealne zapojenie pre klasicke mppt axperty. MR4316AC+ ma pisany max vstupny prud 16A ale bol som ubezpeceny ze zvladne v pohode aj dva nove panely paralelne s prudom cca 9A/panel = 18A, vraj ma rezervu
v tomto zapojeni vsak treba dat vyrobit spiralu na zakazku v nadeta.cz ktora bude mat 90V a 1500W - 1800W, klasicka 2000W 230V spirala nebude fungovat s dostatocnym vykonom pri napajani 90V.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ano vylozene se nabizi paralelni resp. prepinaci rezim na vysokonapetove reglybol-St píše:Dívám se, že je to zajímavé, jen mi není úplně jasné jak dále zpracovat DC výstup který není regulován, může se připojit na mppt regulátor k ostatním panelům, když jen 4 ks stejných jsou připojené na tento regulátor pro vyhřívání bojleru ?
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte čer 16, 2020 7:50 pm, celkem upraveno 1 x.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ano mas pravdu 230V 2000W spirala s lehkym odhadem na 90V(+/-) pojede vykonem cca 800W takze o nicem, maximalne jako nouzovka.shuty píše:prva moznost je pouzit vysokonapatove mppt regulatory, napr Axpert ma par modelov s napatim panelov do 450V, takze kludne 8 panelov v serii cez MR4316AC+ do boileru na 2kw spiralu a ked to nahreje vodu, prepne na DC vystup kde caka axpert.bol-St píše:Dívám se, že je to zajímavé, jen mi není úplně jasné jak dále zpracovat DC výstup který není regulován, může se připojit na mppt regulátor k ostatním panelům, když jen 4 ks stejných jsou připojené na tento regulátor pro vyhřívání bojleru ?
- beethowen
- Reputace: 153
Ve skutečnosti to bude tak 300W max.NOPARasito píše:Ano mas pravdu 230V 2000W spirala s lehkym odhadem na 90V(+/-) pojede vykonem cca 800W takze o nicem, maximalne jako nouzovka.shuty píše:prva moznost je pouzit vysokonapatove mppt regulatory, napr Axpert ma par modelov s napatim panelov do 450V, takze kludne 8 panelov v serii cez MR4316AC+ do boileru na 2kw spiralu a ked to nahreje vodu, prepne na DC vystup kde caka axpert.bol-St píše:Dívám se, že je to zajímavé, jen mi není úplně jasné jak dále zpracovat DC výstup který není regulován, může se připojit na mppt regulátor k ostatním panelům, když jen 4 ks stejných jsou připojené na tento regulátor pro vyhřívání bojleru ?
2000W-230V vychází odpor cca 26,4Ohm. P=(U*U)/R=(90*90)/26,4=306W.
A ono tam těch 90V spíš nebude.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mas recht, ja to pocital jen proudem z 2000W/230V.beethowen píše:Ve skutečnosti to bude tak 300W max.NOPARasito píše:Ano mas pravdu 230V 2000W spirala s lehkym odhadem na 90V(+/-) pojede vykonem cca 800W takze o nicem, maximalne jako nouzovka.shuty píše:
