Kozel solárníkem
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Doporučená velikost baterie podle Studeru :-)
Nejspíš dobrý postřeh s tím olovem u Studeru, v textu předtím z olova vycházejí. Já jinak budu muset začít s 10 kWh, na víc zatím nejsou zdroje :-/.oscar píše:toto nebude pre olovene baterky?marsal64 píše:Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
Ale tento problem riesim aj ja, tiez som okolo 15kWh/den, tak dokupujem k 160Ah/48V dalsie 200Ah/48V lifepo4. Ale ja ani nie kvoli noci (nato stacila aj stara baterka), ale aby som nepretazil nabijanim/vybijanim...
- Reputace: 308
Kdyz koupis olovo tak ti jeste zbyde a nebudes muset resit pretizeni a prebijeni....marsal64 píše:Nejspíš dobrý postřeh s tím olovem u Studeru, v textu předtím z olova vycházejí. Já jinak budu muset začít s 10 kWh, na víc zatím nejsou zdroje :-/.oscar píše:toto nebude pre olovene baterky?marsal64 píše:Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
- marsal64
- Reputace: 133
Já vím, Vítku, kam míříšVitek píše:Kdyz koupis olovo tak ti jeste zbyde a nebudes muset resit pretizeni a prebijeni....
- Reputace: 308
Re: Kozel solárníkem
Vsak jasne
- Reputace: 146
Moje řeč. Vrtat v 100 let starém domě je opruz, buď trefím spárů a vysype se kýbl písku, nebo je sem tam dutá cihla a praskne, takže v tom hmoždinka stejně nedrží. To nová baterkárna pod dvorem, to je jiné kafe, do železobetonu se se správným nářadím brzy krásně a pak v tom drží všechno, i sračkový objímky a krátký šrouby.marsal64 píše:Zlatý beton v poustevně...
Stavět někdy dům, tak to je železobeton a zvenku izolovaný.
- Reputace: 146
Do ostrovu možná, na doma s DS bude stačit 3x...marsal64 píše:Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
- Reputace: 216
Re: Jaké hmoždinky do duté cihly?
Na 40Kg chem kotva je zbytečnej přepych, ale to tady nebude problém. Osobně mám sice v betonovém stropě hmoždinku Fisher 12mm a na tom závěsné křeslo a na trhu to mělo 600Kg papírové info a mě to unese ani se to nehne a vážím tedy jen 100Kg a dcera 15Kg a mám tam pružinu, takže na tom blbneme. Chem kotvu používám na stožáry a konstrukce, tohle je škoda práce.marsal64 píše:Máte nějaké oblíbené hmoždinky, kterými upevňujete do duté cihly (Porotherm 38 v mém případě) třeba Studera? Vrtá se bez příklepu, že?
- marsal64
- Reputace: 133
Kam s baterkama?
Eeeeh, do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Začnu bohdá s 16x200 Ah LiFePo4, těch 16 baterek bude mít 62 kg, cca 95 cm na délku, 17,5 cm na šířku a 20 cm na výšku (bez šroubů)
Až bude finanční chuť, koupím později ještě jeden pack a pak další a třeba ještě další...
Počítám, že dám dvě solidní měděné šíny, pojistkové odpojovače, BMS.
Víte o něčem lepším, kam to umístit než něco jako:
https://katalog.ambra.cz/kovovy-regal-d ... d80742.htm
Díky za případné tipy
- marsal64
- Reputace: 133
Re: Kam s baterkama?
Meditace... Dala by se "revizovatelně" udělat následující kombinace:marsal64 píše:Do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Racková skříň
Dole baterky na poličkách
Nahoře DIN lišty s elektroinstalací ("rozvaděč")
- Reputace: 43
Ty vidis do mojej hlavy?marsal64 píše:Meditace... Dala by se "revizovatelně" udělat následující kombinace:marsal64 píše:Do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Racková skříň
Tak to idem spravit, len som zistil ze mnou zakupeny rack nema taky objem aby sa tam pohodlne vsetko zmestilo, tak tu od clena kupujem vacsiu skrinu a dufam
Zaroven ju davam na kolecka koli manipulacii, lebo prazdna ma 200kg a plna bude mat okolo 500kg.
Dam tam ocelove lanko a keby nahodou Lipo malo havariu a nahodou budem doma, tak aby som tu skrinu vytiahol z garaze domu za to lanko, len este musim doriesit napojenie na fv a domacu siet.
- Reputace: 216
Však do racku můžeš vložit rozvaděč na plech a nebo dva jeden na dc a jeden na ac. Jinak na dc má hezké šíny victron. Sice asi za nesmysl, ale krásný i s bočníkama atd.
- Reputace: 527
A Ty vidíš asi do mojej, do jednej hemisféry ))rasto1 píše:Ty vidis do mojej hlavy?![]()
Načo by si ťahal celú skriňu, ťažké hebedo ? Keď je zle a horí, treba ťahať len batériu. Najprv potiahnuť a "odtrhnúť" vypínač s panelmi, potom meniče a nakoniec ohňostroj von.
Ale aj tak nebudeš doma, Murphy stále platí.
- marsal64
- Reputace: 133
Nechápu, jak jsem mohl bez racku žít (https://www.rackshop.cz/)
- Reputace: 43
Ked bude horiet tak sa mi nechce hladat pricinu, nech to bafne celevlkazajac píše:A Ty vidíš asi do mojej, do jednej hemisféry ))rasto1 píše:Ty vidis do mojej hlavy?![]()
Chcem to mat v skrini koli hluku ventilatorov pricom tam budem mat system obehu vzduchu.
Garaz je sucastou domu, tak nech stratove teplo ostava v dome.
Hlavne chcem splnit zakladnu podmienku bezpecnosti a to krytie a to mi bedna na zamok splni na jednotku!
Povodny rack vyuzijem na mining, ale tam budem skladovat chlast (pekna presklena vytrina)
- marsal64
- Reputace: 133
Hm, dělat 230V v tomhletom: https://www.rackshop.cz/p/rax-jl-x02-a1 ... krytem-din projde revizí, když v racku budou současně baterky?Dagus píše:Však do racku můžeš vložit rozvaděč na plech a nebo dva jeden na dc a jeden na ac. Jinak na dc má hezké šíny victron. Sice asi za nesmysl, ale krásný i s bočníkama atd.
- Reputace: 216
Jo mám na to revizi, aku s ups pod tím.
- marsal64
- Reputace: 133
Supr, pak se do skříně zavře pár kousků https://de.aliexpress.com/item/33035776967.html a všechno je vyřešeno...
- bublich
- Reputace: 67
Jo,jo,geniální věc,jen doufám,že jejich služby nebudu nikdy potřebovat.marsal64 píše:Supr, pak se do skříně zavře pár kousků https://de.aliexpress.com/item/33035776967.html a všechno je vyřešeno...
- Reputace: 527
Neprajem Ti to, ale možno budeš. A aby toho nebolo málo.
Riedidlá, rozpúšťadlá, exotermický hydroxid sodný, router na drevenej polici, kartónové krabice,..... na piaď od dreveného stropu - hodiny tikajú, tik, tik, tik, tik, .........................
- Reputace: 146
Nalil jsem do díry beton, nasypal nějaké železo. Je jim tam docela dobře... Ještě se mi jich tam spousta vejdemarsal64 píše:Eeeeh, do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Radar a 1 host
