Kozel solárníkem
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Doporučená velikost baterie podle Studeru :-)
Nový příspěvek od marsal64 »
oscar píše:
marsal64 píše:
Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
toto nebude pre olovene baterky?
Ale tento problem riesim aj ja, tiez som okolo 15kWh/den, tak dokupujem k 160Ah/48V dalsie 200Ah/48V lifepo4. Ale ja ani nie kvoli noci (nato stacila aj stara baterka), ale aby som nepretazil nabijanim/vybijanim...
Nejspíš dobrý postřeh s tím olovem u Studeru, v textu předtím z olova vycházejí. Já jinak budu muset začít s 10 kWh, na víc zatím nejsou zdroje :-/.
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
marsal64 píše:
oscar píše:
marsal64 píše:
Kdyz koupis olovo tak ti jeste zbyde a nebudes muset resit pretizeni a prebijeni.... :)
marsal64
Reputace: 133
Vitek píše:
Já vím, Vítku, kam míříš :-). Ale kvůli umístění v garáži domu a zkušenosti z poustevny (právě tam mám po uplynulých mizerných dnech SOC hezkých 26%) také asi tušíš, kam mířím já :-).
Vitek
Reputace: 308
Re: Kozel solárníkem
Vsak jasne :)
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
marsal64 píše:
Zlatý beton v poustevně...
Moje řeč. Vrtat v 100 let starém domě je opruz, buď trefím spárů a vysype se kýbl písku, nebo je sem tam dutá cihla a praskne, takže v tom hmoždinka stejně nedrží. To nová baterkárna pod dvorem, to je jiné kafe, do železobetonu se se správným nářadím brzy krásně a pak v tom drží všechno, i sračkový objímky a krátký šrouby.
Stavět někdy dům, tak to je železobeton a zvenku izolovaný.
josse
Reputace: 146
marsal64 píše:
Do ostrovu možná, na doma s DS bude stačit 3x...
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Jaké hmoždinky do duté cihly?
Nový příspěvek od Dagus »
marsal64 píše:
Máte nějaké oblíbené hmoždinky, kterými upevňujete do duté cihly (Porotherm 38 v mém případě) třeba Studera ;-)? Vrtá se bez příklepu, že?
Na 40Kg chem kotva je zbytečnej přepych, ale to tady nebude problém. Osobně mám sice v betonovém stropě hmoždinku Fisher 12mm a na tom závěsné křeslo a na trhu to mělo 600Kg papírové info a mě to unese ani se to nehne a vážím tedy jen 100Kg a dcera 15Kg a mám tam pružinu, takže na tom blbneme. Chem kotvu používám na stožáry a konstrukce, tohle je škoda práce.
marsal64
Reputace: 133
Kam s baterkama?
Eeeeh, do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Začnu bohdá s 16x200 Ah LiFePo4, těch 16 baterek bude mít 62 kg, cca 95 cm na délku, 17,5 cm na šířku a 20 cm na výšku (bez šroubů)
Až bude finanční chuť, koupím později ještě jeden pack a pak další a třeba ještě další...
Počítám, že dám dvě solidní měděné šíny, pojistkové odpojovače, BMS.
Víte o něčem lepším, kam to umístit než něco jako:
https://katalog.ambra.cz/kovovy-regal-d ... d80742.htm
Díky za případné tipy
marsal64
Reputace: 133
Re: Kam s baterkama?
marsal64 píše:
Do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Meditace... Dala by se "revizovatelně" udělat následující kombinace:
Racková skříň
Dole baterky na poličkách
Nahoře DIN lišty s elektroinstalací ("rozvaděč")
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
marsal64 píše:
marsal64 píše:
Racková skříň
Ty vidis do mojej hlavy? :-)
Tak to idem spravit, len som zistil ze mnou zakupeny rack nema taky objem aby sa tam pohodlne vsetko zmestilo, tak tu od clena kupujem vacsiu skrinu a dufam :-)
Zaroven ju davam na kolecka koli manipulacii, lebo prazdna ma 200kg a plna bude mat okolo 500kg.
Dam tam ocelove lanko a keby nahodou Lipo malo havariu a nahodou budem doma, tak aby som tu skrinu vytiahol z garaze domu za to lanko, len este musim doriesit napojenie na fv a domacu siet.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Však do racku můžeš vložit rozvaděč na plech a nebo dva jeden na dc a jeden na ac. Jinak na dc má hezké šíny victron. Sice asi za nesmysl, ale krásný i s bočníkama atd.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
rasto1 píše:
A Ty vidíš asi do mojej, do jednej hemisféry ))
Načo by si ťahal celú skriňu, ťažké hebedo ? Keď je zle a horí, treba ťahať len batériu. Najprv potiahnuť a "odtrhnúť" vypínač s panelmi, potom meniče a nakoniec ohňostroj von.
Ale aj tak nebudeš doma, Murphy stále platí.
marsal64
Reputace: 133
Nechápu, jak jsem mohl bez racku žít (https://www.rackshop.cz/)
rasto1
Reputace: 43
vlkazajac píše:
rasto1 píše:
Ked bude horiet tak sa mi nechce hladat pricinu, nech to bafne cele :-)
Chcem to mat v skrini koli hluku ventilatorov pricom tam budem mat system obehu vzduchu.
Garaz je sucastou domu, tak nech stratove teplo ostava v dome.
Hlavne chcem splnit zakladnu podmienku bezpecnosti a to krytie a to mi bedna na zamok splni na jednotku!
Povodny rack vyuzijem na mining, ale tam budem skladovat chlast (pekna presklena vytrina) :yes:
marsal64
Reputace: 133
Dagus píše:
Hm, dělat 230V v tomhletom: https://www.rackshop.cz/p/rax-jl-x02-a1 ... krytem-din projde revizí, když v racku budou současně baterky?
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Jo mám na to revizi, aku s ups pod tím.
marsal64
Reputace: 133
Supr, pak se do skříně zavře pár kousků https://de.aliexpress.com/item/33035776967.html a všechno je vyřešeno...
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
marsal64 píše:
Jo,jo,geniální věc,jen doufám,že jejich služby nebudu nikdy potřebovat.
vlkazajac
Reputace: 527
Neprajem Ti to, ale možno budeš. A aby toho nebolo málo.
Riedidlá, rozpúšťadlá, exotermický hydroxid sodný, router na drevenej polici, kartónové krabice,..... na piaď od dreveného stropu - hodiny tikajú, tik, tik, tik, tik, .........................
josse
Reputace: 146
marsal64 píše:
Nalil jsem do díry beton, nasypal nějaké železo. Je jim tam docela dobře... Ještě se mi jich tam spousta vejde :-) omezení je pouze 600x600 poklop.[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202011 ... 064ba4.jpg[/img]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ladik, MikroCZ, Radar a 2 hosti
