Kozel solárníkem
- Reputace: 216
Re: Kozel solárníkem
Kup si v iftechu samolepici pásku 1mm pod ten hák a do díry přidej bitumel a je to top. Kombi zas zpuchýří těsnění a pohybem začne zatýkat. Co je víc pevné, je míň náchylné na zatečení. Za mě tphle 100x lepší.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
To zní dobře, myslíš asi https://shop.iftech.cz/esdec/1641-samol ... _search=fs , což má 30 mm a hák 40mm, ale nápad je dobrý, díky, pohledám něco takového jinde.Dagus píše:Kup si v iftechu samolepici pásku 1mm pod ten hák a do díry přidej bitumel a je to top. Kombi zas zpuchýří těsnění a pohybem začne zatýkat. Co je víc pevné, je míň náchylné na zatečení. Za mě tphle 100x lepší.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Prosba o radu ohledně upevnění na Lindab střechu
Pokud dokazes na strese trefit misto kde je tram, klidne bych ty haky pouzil, kazdopadne bych mezi hak a strechu pouzil kvalitni tmel (Silikon).marsal64 píše:Dnes jsem objednal panely (šel jsem nakonec do GWL palety, i proto, že Voc mají právě 40V a ne víc, kvůli 120V - tak uvidíme).
Na obrázku je moje střecha - Lindab, pod ním klasicky dřevěná prkna a trámy. Po nachytření chápu, že standardní způsob montáže je kombivrut s packou (např. https://eshopelektronika.cz/detail/foto ... ch-eternit).
Mám nicméně háky od kapitánajeskyňáka, které mne opakovaně udivují svou betelností a svádějí mne k využití pro tento účel. Ale obávám se, že pokud je použiji, tak (a) mohou při malých pohybech odírat plech a (b) utěsnění bude horší.
Takže uvažuji, že ty háky nabídnu zde v Bazaru a koupím ony kombivruty. Dělám správně?
Ja pouzival loctite5940 nebo KIM-TEC Silikon EX - vysokoteplotní silikonový tmel.
Jelikoz jsem byl trochu nucen z reklamacnich duvodu jistych komponent trochu uchyty predelat, tak jsem u mel L-ka predelaval. Zadna znamka zvetralosti.
Tot muj nazor.
Vysek strechy u me. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p134855
Je to byvala Rova, ted jiz lindab. Plech SSAB Svedsko.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Hele na kombivrutech je tesneni z EPDM???Dagus píše:Kup si v iftechu samolepici pásku 1mm pod ten hák a do díry přidej bitumel a je to top. Kombi zas zpuchýří těsnění a pohybem začne zatýkat. Co je víc pevné, je míň náchylné na zatečení. Za mě tphle 100x lepší.
Ja pouzivam "Farmarske" vruty s EPDM tesnenim po vice jak 15letech a to na cerne strese odmontuju vrut a tesneni je cajk, ze jej klidne pouziju znovu.
Proc by na kombivrutech davali jine tesneni??
Samolepka s iftechu je prave EPDM a to je super reseni.
- Reputace: 216
Myslel jsem toto https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... 00066.htmlmarsal64 píše:To zní dobře, myslíš asi https://shop.iftech.cz/esdec/1641-samol ... _search=fs , což má 30 mm a hák 40mm, ale nápad je dobrý, díky, pohledám něco takového jinde.Dagus píše:Kup si v iftechu samolepici pásku 1mm pod ten hák a do díry přidej bitumel a je to top. Kombi zas zpuchýří těsnění a pohybem začne zatýkat. Co je víc pevné, je míň náchylné na zatečení. Za mě tphle 100x lepší.
Široké to bylo víc než hák, ale možná máš širší.
- marsal64
- Reputace: 133
Jasné, díky, teď koukám na: https://www.okentes.cz/samolepici-pasky ... 37284-6%5DDagus píše:Myslel jsem toto https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... 00066.html
- marsal64
- Reputace: 133
Mezera mezi dvěma řadami panelů?
Ahoj, je nějaký problém s mezerou mezi dvěma řadami panelů? Přijde mi to nejjednodušší s ohledem na vedení kabelů (asi nepůjdu skrz střechu, ale v chráničce po ní), případnou údržbu a taky "nejbezpečnější", bez balancování na okraji střechy při odstraňování sněhu.
- Reputace: 239
Já všechny háky podlepoval ne těsněním ale použil sem polyuretanový tmel dělá se sním dobře a když dáš toho více vytlačí se i ven a tím obmaznes i kolem dokola je to ale bych řekl už nedemontovstelne
- Reputace: 983
jedinej problém, kterej jsem při tomhle řešení pozoroval, je zadržování sněhu v té mezeře. Když je to "jednolitá" plocha, tak sníh sjede z celé plochy, kdežto takhle se v té mezeče zachytí a zůstane na polovině horních panelů. Na druhou stranu ho nebude tolik, aby utrhl okap. Stejně bys měl namontovat protisněhový zábrany, třeba tohle je na plechovou střechu s falcema:
https://www.eshop-strechypr.cz/p1306-dr ... jg-pozink/
- marsal64
- Reputace: 133
Díky, to mne napadlo s tím sněhem, ale když to řešení s mezerou je tak svůdné (horní řadu otočit dolů a všechny kabely k dispozici v té mezeře, bezpečnost při pochůzce mezi panely a ne na okraji). Ještě pomedituji, zatím pracovně předpokládám, že to jít může, s tím, že bude více ometání než by bylo bez mezery.kodl69 píše:jedinej problém, kterej jsem při tomhle řešení pozoroval, je zadržování sněhu v té mezeře. Když je to "jednolitá" plocha, tak sníh sjede z celé plochy, kdežto takhle se v té mezeče zachytí a zůstane na polovině horních panelů. Na druhou stranu ho nebude tolik, aby utrhl okap. Stejně bys měl namontovat protisněhový zábrany, třeba tohle je na plechovou střechu s falcema:
Protisněhová zábrana se montuje hlavně na okraj střechy, co? Zatím žijeme 20 let bez ní...
kodle, prosím Tě, ještě jeden dost klíčový dotaz... Střecha je plechová, jak s hromosvodováním - tady je to vlastně jedno, ne
Chytím se dělat zvláštní nové uzemnění pro FV měniče atd. (budou v garáži, přepěťovky plánovány v garáži hned u vstupu kabelů z panelů do ní a uzemněné tímto "novým" zemněním) - doufám, že se prokopám k uzemňovacímu pásku nebo to aspoň uchytím někde u paty hromosvodového svodu. Mám z tohoto spodního bodu vést vedení k uzemnění pospojovaných rámů panelů nebo ty už stejně jaksi budou pospojované tím Lindabem a na stávající svody??
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mozna je to taky tim, ze uz zadnej poradne nepada!!!
- marsal64
- Reputace: 133
Pěkné, asi je rozhodnuto, díky
. Kabely máš puštěné dolů přes plech?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Je to pod panely, diky tomuto mistu nikdy nezatece voda. Neni moznost.marsal64 píše:Pěkné, asi je rozhodnuto, díky. Kabely máš puštěné dolů přes plech?
Ale osobne bych se nebal na tmel pouzit i tento prostup https://www.wirplast.cz/Antenni-prostup ... y-d192.htm
- marsal64
- Reputace: 133
Na začátku budování
Tak, manželka sice něco brumlá o mé "další seberealizaci", ale zdá se mi, že je alespoň ráda, že se to bude dělat doma a ne v nějaké "mé" poustevně (= na našem "investičním" pozemku pro děti).
No a teď kam s těmi věcmi z garáže, aby se tam vešly měniče, rozvaděč, ...
- Reputace: 239
Re: Na začátku budování
Jestli potřebuješ místo na měniče a rozvaděč já ti tu paletu odvezu ať nepřekážímarsal64 píše:Tak, manželka sice něco brumlá o mé "další seberealizaci", ale zdá se mi, že je alespoň ráda, že se to bude dělat doma a ne v nějaké "mé" poustevně (= na našem "investičním" pozemku pro děti).
- redcrown
- Reputace: 75
Koukám, že garáže vypadají všude stejně:). Někde špatně, jinde ještě hůř...a to já mám dvougaráž 6x7m a věčně bojuji s uličkou. Ale stále nestrácím naději
- marsal64
- Reputace: 133
Připevnění panelů na falcy?!
Přátelé, po všech hákových meditacích výše uvažuji o přepřáhnutí upevňovací technologie s tím, že nebudu do střechy vrtat, ale koupím držáky na falcy a solární hranoly připevním na ně.
Vím dobře, že to tady někteří členové fóra nedoporučovali, ale:
- lindabová střecha (viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... el#p135128) mi přijde k tomu dostatečně robustní, falcy jsou chytané k podbití někdy i ve vzdálenosti po 30 cm, nejvíce tak po 60 cm
- začal jsem značit, kdeže ty trámy jsou, abych vrtal do nich, ale přesnost takového značení je prostě problematická
- manželka se vrtání do střechy bojí...
Pokud má někdo tady kvalifikovaný názor, že tedy na falcy určitě ne, prosím, sem s ním, díky.
- Reputace: 73
pokud jsou ty falce opravdu přichycený k trámu tak bych to za ně klidně chytil ,jen by to tu střechu chtělo možná natřít než se tam dají panely,pak už se pod to nedostane
- Reputace: 102
A co zkusit tohle https://www.renusol.com/en/solar-panel- ... of/ms-msp/, ale je to s vrtáním do střechy nebo pak na falc https://www.renusol.com/en/solar-panel- ... nnections/. Osobně budu přidělávat panely na trapézový plech na stodole a vzhledem k poloze budu šroubovat srkz střechu co cca 40 cm dva šrouby a použiju tenhle profil https://www.krajiczech.cz/hlinikove-pro ... 00473.html. Střecha je z trapézového plechu https://www.satjam.cz/trapezy-produkt/s ... 8-cz4.html
- Reputace: 216
Tak když nebudeš spořivej a dáš to na všechny falci a třeba 3 profily pod panel kdyby, tak to musí prostě vydržet. Jde o to jestli jsi viděl jak často ten falc je chycenej. Na zahradním domku jsem to dělal s tchánem snad po 20cm, protože jich vzal hodně a práci to moc nepřidalo, ale záleží na tom kdo to dělal.
Jinak kolega má https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... 60000.html
A prej to drží fest a tuhost je závislá na tuhostí falcu, ale má jen dva panely na stříšce před garáží. Jinak bych to možná něčím vypodložil, aby se ten falc nepoškrábal a nereznul.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
