[Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE
youda
Reputace: 950
Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE
Nový příspěvek od youda »
camel1cz píše:
Tak samozřejmě každému vyhovuje něco jiného, ale v tohle případě mi přijde softverove řešení řádově jednodušší, levnější a ve finále i správnější (viz to zjišťování soc u life)
Až budu mít s čím si hrát, tak budu informovat.
No hlavně si dam dej něco spolehlivějšího, ať to nemusíš každý týden oživovat umělým dýcháním :) Já měl ten první monitoring s bezdrátovou komunikací a Arduinem a to byla pekelná kombinace. Taky mi furt odcházely čipy kvůli RS232-TTL převodníkům. Když už jsem měl Arduin s upálenejma vstupama plnej šuplík, tak mi došlo že tudy cesta nevede.
Samozřejmě, kdo je profík a ví přesně jakej TLL konvertor má použít, tak asi nebude mít ty školácké problémy, na kterých sem vždycky pohořel já.
Plánuješ použít něco lepšího v provedení na DIN lištu a s ethernetem, nebo naopak úplnej bastl bez krabičky?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 5670
Nový příspěvek od camel1cz »
V první fázi je v plánu prototypová bastl skládačka z ekosystému arduina a ladění logiky... v průběhu se ukáže ta ne/spolehlivost a buď to zakapotuju do racku a nebo se skřípěním zubu to prgnou v nějakém dospělém PLC.
Osobně mi Arduino ještě neodešlo (teda když sem mu neublížil), stejně tak ethernet shield. Jediné co odchází jsou adaptéry, ale to jiný nebude - jsou to krámy. No uvidíme, jestli nebude zlobit ten seriac, s tím nemám zkušenost při stálém připojení a k pylonum a/nebo axpertovi už vůbec.
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 bez panelů v paralelním provozu
Rozpracováno:
a) 12x AS 460Wp mono na střeše nezapojeno
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Chvilku sem hledal napěťově relé s dvěma stavy a spodní horní napětí jsou na 24v https://www.elektro-svitidla.com/hlidac ... gIlRvD_BwE
Tohle by teoreticky plnilo funkcí ale na 48VDC je to horsi našel sem akorát viz foto ale cenu radši neuvádí
NOPARasito
Reputace: 192
https://s.click.aliexpress.com/e/bqb9wBWp
Napajet normalne pres adapter do 2$ 230V na 12V rovnou z 48V :yes:
diablo007
Reputace: 239
Moje cizí jazyky stojí za prd ale předpokládám že to je napěťově relé které funguje s jedním nastaveným napětím takže zakoupit 2ks k tomu bistabilní relé které bude řídit stykač?
U Pb a Lion se podle napětí dá cca korigovat nabití ne? Aspoň já u olova pozoruji že na 27v to vytáhne po pár hodinách dobíjení což úzké předpoklad že je uložena nejkaa kapacita
NOPARasito
Reputace: 192
Jak rikas
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Tady je i na 48V https://www.aliexpress.com/item/New-6-6 ... 99728c380b
A stačí koupit jeden modul, má nastavitelné horní i spodní napětí (hystereze)
diablo007
Reputace: 239
volente píše:
To je nějaká forma nabíječky takže by se na vstup místo zdroje dala baterka a na výstup by bylo připojeno relé a ten nabíječ by vlastně při poklesu pod nastavené napětí sepnul a po dosáhnutí nastaveného napětí rozepnul? Nevíš jak moc je programovatelný tam napěťový rozsah v jakém to jde provozovat? Protože tohle by vlastně bylo plné automatické bez bistabilní ho relé a podobně chápu li to správne a za pár korun
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
diablo007 píše:
......Protože tohle by vlastně bylo plné automatické bez bistabilní ho relé a podobně chápu li to správne a za pár korun
Mám těchto měřičů několik a vřele jej doporučuji. Dobrý výkonný procesor, dobré nastavení.
Bistabilní relé s tím nejde udělat z principu. není tam bistabilní relé.
Má to možnost asi 5 nastavení (pokud si to dobře pamatuji)
-jen měření
-pozitivní interval
-negativní interval
-spíná rozpíná
a jedna fičůra navíc, jde "posunout" vyhodnocovací napětí, neb to nemá nějakej trimr, aby se to dalo nastavovat.
Vysvětlím, přístroj ukazuje 12.55V, ale ve skutečnosti je napětí 12.66V, tudíž nastavím posun o 0,11V a jsem na přesném vyhodnocovaném napětí. To napětí 12.66 přístroj ukazuje.
diablo007
Reputace: 239
Nechtěl sem to použít jako bistabilní relé jelikož by v tomto případě asi nebylo potřeba ne? Možná sem blbě pochopil funkcí ale měl sem zabtobze nastavis spodní napětí kdy sepne relé a na nastaveném horním napětí ho rozpojí ne?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
[Plánováno MTV FV] Upevnění panelů na šikmou střechu
Tak si tak plánuju uchycení panelů na střeše a narazil jsem na jednu nepříjemnost.
Mám střechu na kterou budu montovat vysokou (míra od okapu k hřebenu) 4,20 m. Chtěl bych 2 panely nad sebou, ale dneska se dělají už panely 1x2m, takže bych pokryl prakticky celou střechu od okapu k hřebenu.
Otázka zní: dělá se to? Je to OK s ohledem na hromosvod (nemám ho, ale zvažuju, že si ho nechám udělat).
Nebo mám jít do panelů naležato? Je to v něčem problematické? Že bych dal 3 panely nad sebe a měl k okapu i hřebenu cca. 60cm.
Rozpracováno:
beethowen
Reputace: 153
Re: [Plánováno MTV FV] Upevnění panelů na šikmou střechu
Nový příspěvek od beethowen »
camel1cz píše:
1x2m jsou 72čl. panely. Klasické 60-ti čl. panely jsou cca 1x1,65m. Od hromosvodu by měl mít nějakou min. přeskokovou vzdálenost. Myslím, že to vyjde tak 0,5m. Jelikož okap bude připojen taky na hromosvod, tak by to mělo asi platit i tam.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
youda
Reputace: 950
Mezi vedením hromosvodu a dalšími vodivými věcmi na střeše musí být určitá minimální vzdálenost. Konkrétní hodnota je proměnná a vypočítává se podle toho, kolik má hromosvod na budově svodů atd. (Tuším, že odborník na blesky je Kodl69, Vla a pár dalších kolegů...)
Jelikož případný hromosvod se určitě povede po hřebeni, nepovedlo by se tu bezpečnou vzdálenost určitě udržet (mám takové mlhavé tušení, že to často vychází na aspoň 30-50cm).
Takže já osobně doporučuju nehnat panely až na hřeben, ale opravdu je namontovat tak, aby byly kousek níž. To že budou blízko okapu nevadí, stačí když bude funkce okapu zachována a voda nebude chrstat přez.
Co se týče orientace naležato, elektricky je to dokonce lepší než na stojato. Důvodem je interní zapojení PV článků v poly panelech. Mechanicky je to nahouby, protože to znamená, že se profily na střechu musí montovat vertikálně, což je větší jebačka než klasická horizontální montáž. Někdy se to řeší tak, že se namontují klasicky horizontální profily a na ně se potom do pravého úhlu namontují ještě profily vertikální. Nicméně to pak stojí majlant v hliníku. Takže pokud by se ti to povedlo namontovat rovnou na ty vertikální, tak by to bylo příjemnější.
Pozor ještě na jednu věc - příchytky musí být na panelu na těch dvou dlouhých stranách. Občas má někdo nápad, že dá panel naležato a chytne ho příchytkama na těch kratších stranách. To ale výrobci nedovolují.
youda
Reputace: 950
Ohledně toho okapu jak tu píše Beethoven - tam to přiblížení panelů nevadí, protože okap je sice s hromosvodem pospojován, ale jen jako boční "větev", nikoliv jako vedení.
diablo007
Reputace: 239
Pročpak se nedoporučuje montáž příchytek na kratší stranu?
Reputace: 758
Je rozumné panel uchytit tak, aby byl minimálně namáhán. Třeba od sněhu, od větru. A toto namáhání bude menší, když bude uchycen na delší straně.
youda
Reputace: 950
Vždycky je nejlepší mrknout se do návodu výrobce, aby pak nebyly tahanice se zárukou. Případně, aby se nestalo to nejhorší, tedy že panel ulítne, nebo že se v zimě poškodí.
Například AmeriSolar povoluje montáž na dlouhou i krátkou stranu bez omezení.
CanadianSolar povoluje montáž na krátkou stranu jen pro menší wattáže. U větších panelů už má v návodu uvedeno, že se smí uchytit jen za dlouhou stranu.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
diablo007 píše:
Už jsem viděl že se takto montované panely tlakem sněhu promáčkly a propadly na střechu.
diablo007
Reputace: 239
Je pod tím nosný profil zrovna pokud jde o zatížení sněhem bych řekl že pokud je ten nosný profil dobře ukotven nemělo by se to prohnout
youda
Reputace: 950
Jo, tak montáž za krátký okraje a zároveň na profil, kterej vede jen pod jejich hranou...to už musí být člověk fakt "expert", aby něco takovýho spáchal. Nicméně, i takovou prasárnu jsem už viděl. Pan specialista si na to dokonce udělal home-made plechové packy, které na ten krátký okraj panelu přinýtoval. Profily pod tím ani nebyly, stálo to 10cm ve vzduch a ty plechové packy držící panel byly natlučené přímo do střechy. Bohužel, drží mu to doteď, takže zatím se nemůžu posmívat. Ale Boží mlýny melou...
Každopádně CanadianSolar nepovoluje u velkých panelů motáž za krátkou hranu, ani když jsou profily pěkně vedené pod panelem. Proč tomu tak je nevím, ale většinou se mi vyplatilo doporučení výrobců dodržovat.
Dal bych sem odkaz na instalační příručku, ale těm číňanům zrovna nefunguje server...asi víkend.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
