Nové LiFe "solarfam"
Všimli ste si že sa nejak začínajú rozmáhať LiFe baterie zn. SolarFam?
Ma s nimy niekto skúsenosť?
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... sx24v100ah
https://www.solariss.sk/Solarna-bateria ... escription
Su na 12V, 24V, a aj na 48V system, mali by mať v sebe BMS, na malé systémy by to nemuselo byť špatné...
Čo vy na to?
Edit:
Ich web:http://www.solarfam.nl
Čo vy na to?
Edit:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Re: Nové LiFe "solarfam"
Je tam zmínka o bluetooth takže pokud to má monitoring asi tam bude i bms
BMS nastavená na 2.75>3.65V a uzavřené v krabici ,tak se bude jednat o miliproudy na BMS a nějakém moření,jinak by to tam žhavilo uvnitř.Za mě rači 8ks samostatných 100Ah článků a nasadit své paliče,či jinou BMS,než tohle za 1100eur(27 000Kč versus 20 000Kč+pořádná BMS).Bude tam ta klasická čina deska co se tu používá s BT.Ochrana nadproudu,napětí nahoře /dole a pidipaliče pro srovnání.
https://www.caravan24.cz/infusions/foru ... ost_282101
https://www.caravan24.cz/infusions/foru ... ost_278177
- 14 Odpovědi
- 2097 Zobrazení
Poslední příspěvek od kavous
- 10 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
- 41 Odpovědi
- 3842 Zobrazení
Poslední příspěvek od tikonik
- 13 Odpovědi
- 1798 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 4 Odpovědi
- 435 Zobrazení
Poslední příspěvek od georgiik
