ostrovní elektrárna - amorfy GS SOlar 55wp
Zdravím, koupil jsem za směšnou cenu amorfy
- celkem 50ks GS SOlar-55 - Voc:86V . vyšly asi na 4kč/wp .. a teď nemůžu natrefit na způsob, jaký měnič a baterie dát k nim do systému . . je mi jasné, že mi to zabere asi jednu stranu pozemku . . a kabelů bude . . líbily by se mi baterie pylontech, 48v . . ale co jsem ušetřil na panelech nechci utratit za další zařízení . . kdo by mi dal tip na to jak to skloubit?
- Reputace: 64
Re: ostrovní elektrárna - amorfy GS SOlar 55wp
První věc je si ujasnit požadavky, potom podle toho můžeš hledat vhodné komponenty.
Měnič hledat podle a) napětí reglu, b) podle baterek- 24V nebo 48V
Pokud víš, že chceš jít do 48V systému, tak už ti zbývá jen zkouknout nabídku Axpertů,Victorů apod.
Axpert MPPT má myslím PV vstup okolo 145V, takže pokud panely zapojíš všechny paralelně, asi by to mělo fungovat.
S amorfama nemám zkušenosti, třeba ještě napíše nějaký amorfní solárník.
A teď mi ještě proběhlo hlavou, jak jsi psal o ušetření na panelech, ostatní komponenty nechceš draze.
Mám blbej pocit, že za konstrukci na amorfy zaplatíš celkem dost peněz oproti poly/mono
Díky KubisKV - koukal jsem ale, že prej Axpert není vhodnej na amorfy?! https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... egulatorem
konstrukci udělám ze dřeva - spojím do kupy pár latí a hranolků a pořádně to protluču hřebíky) . . dám dva panely nad sebe a udělám si z toho plot na jedné straně pozemku . . když je dám ale všechny paralelně - budu mít proud asi 60A - to bude kabel jak díra do pr**le?
- Reputace: 64
záleží, jakou prdel myslíš. Pokud chceš dělat amorfní plot, tak ok, konstrukce bude samodomo dřevo. Je taky možný udělat třeba 30P další 20P a spojit to až před měničem, takže poloviční proud na průřezu.
Axpert a amorfy byl snad jen problém kvůli zemnění pólu panelu. Nemám to ověřené, ale pokud neuzemníš určité amorfy, nic se neděje. Taky bys mohl zatím prohledat fórum, určitě něco najdeš.
- Reputace: 983
doporučuju nezapomenout na jištění při paralelním spojování panelů. Zkrat na jednom z nich při plným oslunění ostatních může způsobit moc pěknej pyroefekt spojenej s tříštěním skla...
- NOPARasito
- Reputace: 192
S Amorfama neni problem u napětí MPPT do 150V, u vyssich napeti jiz musi byt zemeno pri HV stringach. Pry jev "PID".chciOffGrid píše:Díky KubisKV - koukal jsem ale, že prej Axpert není vhodnej na amorfy?! https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... egulatorem
Cituji z bakalářské práce:
3.5 Potential induced degradation (PID)
V minulosti málo známý a neprozkoumaný problém, který se však se zlevněním
panelů a výskytu různé kvality panelů na trhu stal závažným. V češtině se tomuto jevu také
říká vysokonapěťový stres, jedná se o fyzikální jev, který může způsobovat pokles výkonu,
zdánlivě bez příčiny. Celý jev závisí především na pozici panelu ve stringu (umístění panelu
v řetězci panelů), kde mají FV panely u záporného pólu napětí přibližně -250 – 400 V,
zatímco rámy panelů mají z důvodů uzemnění napětí 0V. V důsledku toho začnou vznikat
svodové proudy, které za sebou zanechávají polarizaci a mohou tak negativně ovlivnit celou
V – A charakteristiku panelu (až nevratně poškodit křemíkovou strukturu) u kterého může
klesnout do 4 let účinnost až o 70% a tím negativně ovlivnit účinnost celého systému. Tento
jev se nemusí vyskytovat u všech panelů, závisí na výrobci a kvalitě panelů. Negativním
dopadům PID lze předcházet uzemněním jednoho pólu generátoru, z čehož nám vyplývají
další problémy, jako jsou bezpečnostní rizika a je nutno provádět měření izolací, některé
systémy jako uzemněné vůbec provozovat nelze. Dalším způsobem prevenci PID a dokonce
jeho reverzi je speciální PID box, který mění polaritu mezi panelem a měničem, čímž by se
měl jev obrátit a panel vrátit do původního stavu během několika měsíců. [12] Ovšem toto
řešení nemusí zajistit, že se jev po nějakém čase opět nevrátí.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte pro 03, 2019 8:46 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 514
Bezrámové amorfy nelze na dřevěný rám montovat.
Dřevo se vlhkostí kroutí a amorfy popraskají.
A pokud někdo říká ze ne tak jen z toho důvodu že to ještě nezkusil.
- beethowen
- Reputace: 153
No zas tak levné to za amorfy není.chciOffGrid píše:Zdravím, koupil jsem za směšnou cenu amorfy- celkem 50ks GS SOlar-55 - Voc:86V . vyšly asi na 4kč/wp .. a teď nemůžu natrefit na způsob, jaký měnič a baterie dát k nim do systému . . je mi jasné, že mi to zabere asi jednu stranu pozemku . . a kabelů bude . . líbily by se mi baterie pylontech, 48v . . ale co jsem ušetřil na panelech nechci utratit za další zařízení . . kdo by mi dal tip na to jak to skloubit?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 23
Mam amorfni "pergolu" 3 x 9, z jeklu svarene dve A a mezi nima tramky 9x18, montovano temer syrove drevo, je to treti rok, tramky se trochu krouti, jak sesychaji, no sklo drzi.ota píše:Bezrámové amorfy nelze na dřevěný rám montovat.
díky, zajímalo bymne, jak se Ti povedlo sehnat 48v spotřebiče? cizina?kodl69 píše:doporučuju nezapomenout na jištění při paralelním spojování panelů. Zkrat na jednom z nich při plným oslunění ostatních může způsobit moc pěknej pyroefekt spojenej s tříštěním skla...
díky , no takže s tím, že jsem rádoby ušetřil(i když neušetřil jak píše beethoven) ta ksi přidělám víc starostí a ještě i náklady ..) což mi napovídá, že lepší jít na to jinak . . což jsem uplně nechtěl . věřil jsem že půjde vymyslet jak to půjde . .NOPARasito píše:S Amorfama neni problem u napětí MPPT do 150V, u vyssich napeti jiz musi byt zemeno pri HV stringach. Pry jev "PID".chciOffGrid píše:Díky KubisKV - koukal jsem ale, že prej Axpert není vhodnej na amorfy?! https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... egulatorem
- Reputace: 239
Buď klidný já sem došel taky s myšlenkou koupit paletu amorfu ta pár peněz a ušetřit ale když sem zjistil co stojí mnotazne materiál kabeláž konektory že k tomu pořádně není regulátor co by šel rozumne provozovat tak mne to přešlo ale já to zjistil než sem to koupil
tak koupit něco jako oplockého a ohřívat tím aspoň vodu - nebo nějaký kotel z Nibe dražice? Nebo to hodit do šrotu uplně? Nebo třeba koupit měnič: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... olar.e55kw - a k tomu už bych dopasoval baterii 48v a můžu udělat i paralelní a zároveň i seriovku? 3x16panelů? a 2 si nechám na pěkný stůl .- .
- Reputace: 239
Ty ses celkem střelec chceš offgrid a zaplatíš dvojnásobek za měnič který umí hybridní režim? Axpert tě bude stát polovinuchciOffGrid píše:tak koupit něco jako oplockého a ohřívat tím aspoň vodu - nebo nějaký kotel z Nibe dražice? Nebo to hodit do šrotu uplně? Nebo třeba koupit měnič: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... olar.e55kw - a k tomu už bych dopasoval baterii 48v a můžu udělat i paralelní a zároveň i seriovku? 3x16panelů? a 2 si nechám na pěkný stůl .- .
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... k-10008-61
DíKY!!!diablo007 píše:Ty ses celkem střelec chceš offgrid a zaplatíš dvojnásobek za měnič který umí hybridní režim? Axpert tě bude stát polovinuchciOffGrid píše:tak koupit něco jako oplockého a ohřívat tím aspoň vodu - nebo nějaký kotel z Nibe dražice? Nebo to hodit do šrotu uplně? Nebo třeba koupit měnič: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... olar.e55kw - a k tomu už bych dopasoval baterii 48v a můžu udělat i paralelní a zároveň i seriovku? 3x16panelů? a 2 si nechám na pěkný stůl .- .
- Reputace: 239
Je jen otázka jestli jít do 48v při výkonu panelů není zbytečné ten výkon panelů obslouzis i ve 24v systému otázka je jaké na to plánuješ spotřebiče
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... k-10008-62
pračku - bojler - dva notebooky, televizi - občas nějaký fén nebo malou brusku . . chtěl jsem udělat zvlášť rozvod po domě na 5 nebo 12V na světla a nabíjení přes usb . . mne se líbí ty baterie od pylontechu, proto jsem to chtěl v 48v . .
- Reputace: 239
Polyntech už dělá i na 24v ale ještě to chvilku potrvá než se rozšíří
- Reputace: 19
Ja uvažuji o malem rozvodu cca 24V . Panely nabíječka baterka . Na to pověsit přes male měniče např antení zesilovač, routr ,zabezpečovačku , pochuzkove světlo atd . Ne 230V na to mam druhy samostatný okruh . Začal jsem ho dělat na 12V ale předělam to na 24V což je podle mne ideal .Proud je poloviční oproti 12V .chciOffGrid píše:pračku - bojler - dva notebooky, televizi - občas nějaký fén nebo malou brusku . . chtěl jsem udělat zvlášť rozvod po domě na 5 nebo 12V na světla a nabíjení přes usb . . mne se líbí ty baterie od pylontechu, proto jsem to chtěl v 48v . .
- Reputace: 983
jaký měniče na anténní zesilovač? To jako se škrabat za uchem rukou protaženou pod kolenem!!!
Doufám, že měničema jsi myslel DC/DC step down a ne střídače z 24V na 230V.
Pozor na dýlky a průřezy kabelů, i na 24V je potřeba udělat bezpečný jištění, ne kvůli úrazu el. proudem, ale kvůli požáru. pro vybavení pojistky/jističe v "rozumným" čase do 0.4s je nutný 7.5 násobek jmenovitého proudu. Při rozvodu kabelem 2.5mm o délce třeba 30m je celekm 60m drátu a ty mají 0.4 Ohm. potom max. zkratový proud bude pro 24V jmen. "jenom" 60A a to na jistič B10A ( pojistka gG) nevychází... 6A*24v je cca 100W, takže to je použitelný tak možná na svícení. Ale to si málokdo uvědomí, a pak se diví, že při zkratu hoří izolace na drátu a pojistka nic, když na 230V 20A jistič vypadne bez zahřátí toho stejnýho kabelu... Nehledě na výkovový ztráty pro tak malý napětí. Podle mě 48V je to nejmenší možný napětí pro nějaký rozvody po domě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
