vyrobniky chladu
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
martin2190
Reputace: 18
vyrobniky chladu
Nový příspěvek od martin2190 »
na prodej vymeniky chladu cena 30kc/kg ,teplo do vzduchu a chlad do vody -vobracene by to bylo lepsi ale neni to tak
Reputace: 983
Re: vyrobniky chladu
Hlavní je kompresor, výměník se dá vyměnit. R410 na štítku a na kompresoru R407? Co je v tom asi doopravdy? Příkon 10kW. tj 40kW v teple. celkem síla. Frekvenčák v tom asi není, že?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
kodl69 píše:
Nebo přehodit ty výměníky mezi sebou (kondenzátor a výparník) a bude z toho TČ vzduch-voda. Na štítku je výkon do chlazení 18,5kW. Ono to zas nebude mít tak velký COP. Každopádně bylo by lákavé s tím něco podniknout.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Ony jsou to chillery na chlazení reflow pecí. Na výstupu to mělo tak 15 st. a chladilo to do výrobní haly.
Reputace: 983
Asi ne, když je na tom napsaný continental automotive. To je snad firma vyrábějící gumy a ne elektroniku, nebo se pletu? A chladicí výkon jenom 18.5kW při příkonu 10kW? to je dost zoufalý.
beethowen
Reputace: 153
kodl69 píše:
Continental dělá do aut spoustu věcí. Vypadá že tam asi není původní kompresor ale je tam na R407c. R410 je vysotlaké chladivo a s tímto kompresorem by nemohlo být. Bude tam i silný ventilátor aby mohly být menší kondenzatory, čerpadlo vodního okruhu něco vezme a hned jde COP dolů. Na chlazení to je fajn, ale na doma z toho nic moc nepůjde vytvořit.
Možná chlazení na pivo :lol:
martin2190
Reputace: 18
je toho vic sou tam chladiva 407 i 410 zalezi v jake jednotce, fotky jsou z ruznych jednotek
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Výrobce je Hyfra GmbH. Štítek Continentalu je inventurní.
Je to pravděpodobně předchůdce stávající Sigmy:
https://www.hyfra.com/fileadmin/Dateien ... a_c_EN.PDF
A co s tím? Chlazení bazénu pro letní tréninky otužilců.
K tomu předělání. V principu se stejně chová i klasické TČ při odmražování výparníku díky otočení toku chladiva pomocí čtyřcestného ventilu. Ten tady nebude. Není tedy třeba prohazovat fyzicky výměníky. Stačí upravit na obousměrný chod. V reálu to nemusí být tak jednoduché.
Ale je otázka, jak jsou dimenzované trubky. Na kapalnou fázi je potřeba při stejném hmotnostní průtoku chladiva menší průměr trubek než na plynnou. Tady se obousměrný chod neřešil, proto by při námi požadovaném směru mohly být trubky na plynnou fázi tenké.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Spíše bych zkusil pivovarnické fórum, jestli někdo nechce chlazení pro dvouplášťové tanky :) Případně to hodit na ebay.
My to používáme v práci na chlazení chem. procesů a nevím co s tím doma. Je to 3F.
Například na chlazení nádrže s rybava v letních měsících mi stačila upravená domácí klima. Tímhle bych fakt uchladil bazén.
Taky je otázka jestli je to pro venkovní použití. Většinou je to určený do hal, takže to nemá odolnost proti dešti.
packa
Reputace: 2
Nový příspěvek od packa »
Je to krásný a byla by škoda aby se to zlikvidovalo , přepojit to jako tč by problém nebyl , čtyřcesťák by to určitě chtělo a dají se sehnat celkem levně , ale problém je že to má malý výparník byla by z toho hned koule ledu .
spíš by z toho bylo vhodnější tč voda voda . tam by stačilo vyměnit výparník za deskový výměník .
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Išlo by s tým chladiť pomocou rúrok v podlahe ?
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Nešlo - nohy budou studené, ale v místnosti bude pořád teplo. Chlazení musí být ve stropě nebo ve stěnách.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A v strope aké rúrky a koľko na 10 kW výkonu ?
feliz navidad
Reputace: 22
Buď se dělají v podstatě stejné jako u podlahového topení, nebo se používá tenčí, ale mnohem hustější "rohož". Hledej na netu heslo "stropní chlazení"
Na 10kW opravdu hodně, má to nižší přestup tepla než topení. Nedá se jít s teplotou vody příliš nízko, aby na stropě nekondenzovala vlhkost.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
feliz navidad píše:
To neni tak uplne pravda. Chlazeni do podlahy normalne funguje. Ano neudela mi to doma 17 stupnu, ale o 2-3 stupne to mistnost stahne.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A v největším vedru se můžeš válet po zemi.
