Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Nový příspěvek od vlkazajac »
jiri59 píše:
... Osobně mám nastaveno 14,5 V to odpovídá 14,5 x 4 = 58 V, to je pro baterii 14 článků seriově 58 / 14 = 4,142857 V na článek. Vyšší napětí asi ani nastavit nejde.
btw, zaujímalo by ma :
1/ Aké je obvykle napätie batérie ráno pri začiatku nabíjania ?
2/ Akú životnosť batérie z 18650 predpokladáte ?
jiri59
Reputace: 17
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od jiri59 »
1) Obvykle mám ráno baterie vybité na spodní napětí nastavené v měniči a to 47,8 V tj. 3,41 V na článek. Dle zkušeností je pod tímto napětím již v bateriích minimum a navíc se články již hodně začnou rozcházet.
2) Životnost baterií nedokáži určit, mám sestavu pouze z použitých různých značek i kapacit. Sestavuji si bloky 7S14P (na 24 v) a ty pak zapojuji do systému. Takových bloků mám 6. Životnost odhaduji na 4 roky a když to bude více, budu rád.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
vlkazajac
Reputace: 527
Ďakujem za odpoveď. Pýtal som sa práve preto, že mám obavy o počet cyklov, ktoré batéria vydrží. Nemyslím si, že použité články vydržia plné cykly 3,41 V - 4,14 V 4 roky, moc by som sa divil. Ale držím palce...
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Majú regulátory V118 (bez wifi) nejakú možnosť komunikácie - monitoringu ? Napr. cez RS485 alebo niečo podobné, alebo vôbec nič ?
Reputace: 983
nemají nic, ale blízko svorek je na desce podle potisku vyvedenej uart, ale jak funguje, příp. jestli je jenom k naprogramování nové verze firmware, netuším. chtělo by top tam zapojit převodník a zkusit to terminálem, jestli to k něčemu není.
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj pratele mate nekdo stejnou desku na regulatoru makeskyblue 60A ? Jen jestli to neni fake... Vstupni kond je 560 uf na 200V a vystupni kondy 390 uf na 100V. Civky 2 ks 5 paralelnich vodicu...
Jen overit zda to mate stejne. Verze hw je 4.8 a verze sw je 4.8.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Když jsem otevíral ten svůj, tak jsem ho blejsknul. Jen co jsem si všiml, tak mi neukazuje verzi sw v menu. Takže mám buď fake, nebo věrnou kopii. Ale funguje.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
takto vyzera moj make skyblue 60A z vnutra:
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Jak je to vlastně s max.napětím PV na Makeskyblue @ 48V
Někde se píše 160V, někde naopak 190V.
Vitek
Reputace: 308
Ahoj chlapi díky za Vaše fotky. moje deska má H 4.8 a S 4.8 obou z Vás je verze 4.5, nevím co to znamená nevím zda mám origo :D nicmeně koupeno na ebay, dovezeno z německa cena 3200 kč budu doufat že mez Vašemi a mojí verzí stihli udělat úpravu desky.... :(
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Mam taky 4.8, funguje bezvadne
Vitek
Reputace: 308
ota píše:
Oto v manualu mam toto cili 160 max ale pisou never exceed. Tzn min nez 160. Kond je na 200V
Tranzistory nevim...
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Minulý týden mi dorazil MSB z Německa. Objednáno na https://makeskyblue.com/
To by měl být originál. Ale jen 30A verze. Mám ho ohledat? Co konkrétně?
Vitek
Reputace: 308
ahoj johne, proč ne :-) třeba se to bude hodit !
Vitek
Reputace: 308
No a protoze mam obavy myslim ze ota zde psal neco o agresivnim cinskym tavidle... Prikladam foto po rozebrani. Tavidlo zustalo neomyte dokonale. Jeste pred prvnim spustenim probehne dukladne cisteni technickym lihem abych odstranil vse co tam nepatri...
Nelibilo se mi ani chlazeni tranzistoru pasty zrejme malo...
Podlozky izolacni jsou nalepene na chladici ty co zdase chybi.
Dam tam kvalitni pastu na processory at je vse jak ma byt...
Prikladam foto
Reputace: 983
Lihem nic neumyješ. Isopropyl, ještě lepší origo chemie na čištění DPS a můj zlepšovák - prakticky stejně funguje nejlevnější čistič brzd ve spreji, kartáček na zuby a kus nechlupatící hadry na otření. Ale pokud chceš umýt tavidlo i pod smd součástkama, tak jedině Decotron o firmy DCT, a ještě v ultrezvukové vaně a zahřátej...
Sem tam něco je pájený s tavidlem "noclean" a to má tu vlastnost, že se nemusí mýt, ale když je chceš umýt, jde to o to hůř ...
antoni_sk
Reputace: 80
Rozmýšlam prečo vlastne regle MSB, ked cenovo s dopravou a clom vychádzajú skoro cenovo rovnako ako Epever XTRA regle ktoré navyše majú prepanelovanie 1,5 nom,výkonu a vedia komunikáciu na monitorovanie ?
Vitek
Reputace: 308
Ahoj tak jsem poslechl kolegy kodla. Isopropyl zafungoval. No a navic jsem z dps vyklepal asi 5 malinkejch kulicek cinu nasypanou buhvikde pri prskani od letovani a objevil priliz slabou proletovanou cesticku. Tu jsem proletoval a prodal prislusne mnozstvi cinu odpovidajici 60A zatizeni.
Foto bordelu z dps po cisteni
Foto dps po ocisteni
Timto oficialne dekuji kodlovi za projevenou snahu zachranit neco co jeste nebylo spusteno.
Jsem si jist ze 5 cinovych kulicek by se mohlo projevit poruchou nebo destrukci.
Ahoj Vitova chatrc
Reputace: 983
S tím přidáváním cínu, teda vlastně olova - víš o tom, že olovo má víc než 10x větší měrnej odpor než měď? Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek, tak to bude mít ve výsledku větší proudovou zatižitelnost. Ale zrovna z tohohle bych strach neměl...
Každou tou cestou, cos tak mocně nacínoval, by mělo téct průměrně jenom 15A...
Je zajímavý, že přešli z 3fáz systému na dvoufázový - ale zas proč ne.
youda
Reputace: 939
Nový příspěvek od youda »
"Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek..."
Hmm, to je zajímavý poznatek. Pracuje toto zařízení s frekvencemi, u kterých se už uplatní skin efekt?
