Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte čer 02, 2020 3:22 pm
Varta Tp18
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Varta Tp18
Příspěvekod Joskob » stř kvě 15, 2019 3:26 pm
Vie mi niekto povedať čo sú toto za batérie?
na googli som našiel lenže sú to nicd 1,2v. Boli pohodené v sklade asi 10 rokov bez povšimnutia ,všetky majú napätie okolo 0,35V. Elektrolytu je v každom asi polovica. Má nejaký zmysel vôbec s nimi ešte niečo robiť ,prípadne stačí tam doliať destilovanú vodu alebo sa tam dolieva niečo iné a nabiť?
9x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W 24/230V
Mix olova neznámej kapacity; 7S72P li-ion 18650 130Ah
Joskob
Re: Varta Tp18
Příspěvekod beethowen » stř kvě 15, 2019 3:52 pm
Záleží kolik toho máš.
Je to NiCd. Ten článek má nový 18Ah. Pravděpodobně budou asi v pořádku, ale bude to chtít údržbu. Nevím jestli se to u takto malých kapacit vyplatí se s tím otravovat.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
viewtopic.php?f=3&t=5358#p103484
viewtopic.php?f=18&t=4136&p=74178&hilit=15kWh+LI.ion#p72550
beethowen
Re: Varta Tp18
Příspěvekod Joskob » stř kvě 15, 2019 5:39 pm
beethowen píše:Záleží kolik toho máš.
Mám 20 kusov takže pre 24 voltový systém. A vieš mi v skratke popísať ako by mala vyzerať ta údržba?
Ako som čítal tak sú tieto typy batérií dosť blbovzdorne, čo pre mňa ako začiatočníka nebude na škodu. A každý uložený watt sa ráta nie? :)
Joskob
Re: Varta Tp18
Příspěvekod bednto » čtv kvě 16, 2019 12:22 pm
Gratuluji, vypadají celkem pěkně...
Určitě doporučuji si vzít plexi štít, nebo brýle a taktéž rukavice...
Očistit kontakty (nejlíp asi petrolej) dávat pozor na zkrat, zkontrolovat polaritu (některé články můžou být i přepólované), opatrně dolít destilovanou vodou na značku min. Při nabíjení se značně zvedne hladina. Pokud v nějakém článku elektrolyt není, taktéž dolít jen destilkou. Nepoužívat hustoměr a nic co máš na olovo. Nedávat je do stejné místnosti s olovem.
Nechat nasáknout desky a pak nabíjet. Nabíjet proudem přiměřeně ke kapacitě. Nabít na 150%.
Nenechávat otevřené otvory, dostal by se tam CO2, čímž se znehodnocuje elektrolyt. Taktéž se nesmí články nafukovat. Že budou šumět a bublat je normální, nesmí se ale moc zahřívat.
Rozdělil bych je třeba na půl a pak nabíjel třeba autonabíječkou, pokud není k dispozici nic lepšího, tu má každej doma.(Nenabijí se ale úplně.)
Napětí více kolísá, není tak tvrdé jak u olova.
Po nějaké době se možná zvedne kapacita, těžko říct kdo je měl a co s nima dělal.
Čekal bych tak 50%. Zima jim tak nevadí jak teplo. Na nějaké rádio, světlo, alarm, určitě poslouží dobře...
O NICD a NIFE je toho dost, jen to najít a řídit se tím.
bednto
Re: Varta Tp18
Příspěvekod Joskob » čtv kvě 16, 2019 6:24 pm
bednto píše:Gratuluji, vypadají celkem pěkně...
Baterka bola zrejme na zálohu telefónnej ústredne takže žiadny mráz ani horúčavy, akurát že po skončení svojej práce tam ležala ďalších 10 rokov bez povšimnutia. Destilku som dolial a každý jeden článok zvlášť oživil a spätne prepoloval. V každom veku sú ale asi 1mm originál dierky. Mám ich nejak utesniť? Pichol som ich na čínsky regulátor od soláru nech ich nabíja. Čo znamená nabíjať na 150 percent a aké napätie by som mal nastaviť na nabíjanie?
Joskob
Re: NICD Varta Tp18
Příspěvekod bednto » pát kvě 17, 2019 10:13 am
Z ústředny by mohla být zachovalá... Dírky tam jsou na odvětrání přebytečných plynů při nabíjení. Určitě nezalepovat.
Dodat 150% kapacity. Třeba zde je vše napsáno viz "Počáteční nabíjení" Píšou dokonce 300%. V tvém případě bych to ale neřešil.
Kód: Vybrat vše
http://www.malavoda.cz/akum_nife_nicd.pdf
http://forum.mypower.cz/search.php?keywords=nicd&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=1000&t=0&submit=Hledat
Zkusil bych nabíjet na 1.7V pokud to lze na tom reglu nastavit. Pokud bude vše v pořádku snížit napětí na 1.6V a zkontrolovat hladinu. Víc s tím asi neuděláš. Po nějaké době pokud budou stát za to, můžeš udělat výměnu elektrolytu.
bednto
Zpět na NiCd
Reputation System ©'
