Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř črc 24, 2019 1:39 am
marsalova pousteva
PředchozíDalší
Re: marsalova pousteva
Příspěvekod j0hn » pon dub 15, 2019 11:10 pm
youda píše:Jen ta cena je fakt šíleně nízká - fakt 194USD?
K tomu tam teď skáče doprava 84 USD. Je to jen o dva dolary míň než cena ze Španělska. Tam je totiž doprava zadarmo.
j0hn
Software pro hybrid wind controller?
Příspěvekod marsal64 » ned dub 28, 2019 12:55 pm
Ahoj, nemá někdo náhodou software pro 600W 24V MPPT wind generator streetlight controller (Boost & Buck) (https://www.aliexpress.com/item/600W-24V-MPPT-wind-generator-streetlight-controller-Boost-Buck-RS-communication-and-software/1423775152.html).
Komunikuji asi dva týdny s prodejcem, nakonec se zjistilo, že se v Ali messagingu zřejmě filtrují (některé?) linky, ale poté to stejně neumím z baidu dostat, neb má čínština není použitelná.
Edit:
Translate nezabírá, zřejmě to chce po mně přihlášení do baidu :-/
Třeba to někdo bystřejší zvládne :oops: : https://pan.baidu.com/s/1YDAqz8_j1m47M1aOtbcHXg heslo: uf0l
marsal64
Příspěvekod marsal64 » ned dub 28, 2019 5:55 pm
Uff, vyřešeno po dalších deseti zprávách.
Pro případné zájemce sdílím: https://www.dropbox.com/sh/ivjmox2x16djnxs/AAAxrLu5GF1vahh2ei8pTqkAa?dl=0
(link nemusí být platný trvale, je to na mém Dropboxu).
Nejprve jsem si myslel, že prodejce si dělá legraci (opakovaně mi posílal Ali zprávy a maily, které jsem nedostával, v zoufalství mi posílal screenshoty, že je opravdu poslal), pak jsem pochopil, že Čína žije za velkou čínskou (firewallovou) zdí :(
marsal64
Čím měřit teplo a světlo
Příspěvekod marsal64 » ned čer 09, 2019 7:19 am
Ahoj, mám jakousi výhodu, že poustevnu stále ještě stavím. Právě se chystám natáhnout, kam to půjde, Ethernet Cat 5, počítám, že přes PoE tam pojede jedna dvě kamery. Přes jiný Cat 5 (nebo stejný, když už to bude napájené?) bych rád měřil teplotu, světlo, vlhkost. Jak to co nejjednodušeji a nejlevněji udělat? Na konci to budu chtít přivést do PLC Foxtrot, co ale předtím? Arduino s 1 wire? Díky za tipy.
marsal64
Příspěvekod youda » ned čer 09, 2019 9:19 am
Ahoj Marsal64,
já bych doporučil se nejdřív mrknout do "příručky projektanta Foxtrot". Jsou tam popsány všechny možné rozšiřující moduly, včetně toho, jak připojit NTC, Dallas 18B20 nebo i solární čidlo. Systémově správně by se to mělo dělat tak, že v poustevně po UTP roztáhneš Foxtrotí sběrnici zvanou CIB a na tuto sběrnici pak připojíš všechny možné externí moduly.
Výhody to má minimálně dvě:
- Kdybys to připravil takto, tak na tu CIB sběrnici potom můžeš připojit třeba i další čidla, motory, zabezpečení atd.
- Při programování využiješ přímo funkce a knihovny Foxtrotu
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... ktovani_cz
PS: V PDF hledej text Solarimetr
youda
Příspěvekod marsal64 » pon čer 10, 2019 7:37 am
Díky moc, jasně, tak tedy tahám raději 2x2x0,8 ;-)
marsal64
AC stykače a DC proud
Příspěvekod marsal64 » stř čer 19, 2019 5:24 am
Dostala se mi do ruky tabulka z Elektropřístroj s.r.o., kde se uvažuje o možnosti použít AC stykač pro spínání DC produ. Tabulka dole ukazuje hodnoty, které tam prý "měřili". Jde tedy o spínaný DC proud pro dané typy zátěže (DC-1 až DC-3), které prý lze pustit do daného typu třípólového AC stykače, jehož kontakty jsou kvůli lepšímu zhášení oblouku zapojeny vždy do série. Pokud tomu rozumím správně, třeba proud pro DC-1 (odporová zátěž) je stejný nebo dokonce větší (!) než nominální proud daného stykače pro AC-1. Tabulka mi přijde užitečná - jen bych rád tušil, zda se dá jaksi spolehnout, že se opravu kontakty stykače při daných proudech nespečou.
StykačDC_EPM.pdf
(688.57 KiB) 41 krát
marsal64
Příspěvekod dumi » stř čer 19, 2019 6:13 pm
Bal bych se ze se spece jeden... pak druhej.. a ten tteti bude nasledovat rychle..
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Příspěvekod josse » stř čer 19, 2019 7:01 pm
Tohle by měli řešit pomocné kontakty, když se svaří tak se pomocný kontakt nesepne a tudíž další cyklus sepnutí už nebude. Je bezpečně rozepnuto a servisní středisko informováno... To je ten ideální stav :-) Zpátky do reality, kdo by to takhle použil doma? Mě to napadlo až teď...
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Dva "záložní" panely na ploché střeše - jak upevnit?
Příspěvekod marsal64 » úte čer 25, 2019 4:09 am
Velmi pomalounku zprovozňuji (mezi zděním a přípravou na zateplování...) dva Axperty, (A) MPPT na 10 ks JINKO 225Wp na zahradě + LiFe a (B) "malý" záložní PWM se startovacím olovem.
Na (B) Axpert chci připojit jeden dva panely, které by ležely naplocho na rovné střeše a nezávisle floatovaly olovo. (B) se pak bude využit jako záložní vstup (A), půjde to přes ruční přepínač, který bude (A) -> (B) přepínat na (agregát) -> (B). Druhý ruční přepínač bude přepínat vstup do rozvaděče buď z (A) nebo z (B), aby se dalo v případě potřeby vše kolem (A) odpojit a laborovat.
Dotazy se týkají onoho jednoho dvou záložních panelů:
a) Dají se na plochou střechu prostě položit naplocho i bez upevňování (plánuji Fatrafol a nechce se mi do toho vrtat)?! Nebo raději přeci jen aspoň převrtat nějaké dlažební kostky, dát závitovku a našroubovat?
b) Dají se někde ještě koupit dvě Solyndry, které by pro toto byly asi nejlepší?
Díky
P.S.
Na obrázku provizorka, kde zahradní panely + olovo jsou zatím nabastlené na "velkém" Axpertu (A).
Jinak, jakékoli připomínky vítány ;-).
Blbý je prach, který se při špinavých pracech usazuje na filtrech Axpertů a nejen tam, ty špinavé práce chce holt dělat všechny předem...
Ve finále regál na Life a olovo ("nehořlavé" OSB) plánuji níže k podlaze (i na úkor trochu delších drátů), přepěťovky zvlášť do malého rozvaděče atd., baterie a drátařinu u podlahy nakonec překrýt přistavovacím deklíkem z nehořlavého OSB, který bude trochu zajišťovat i temperování baterek za mrazu, když by vrata garáže byly z nějakého důvodu dlouho otevřené.
A budou i betelné odpojovače baterií se žehličkou ;-) atd.
marsal64
Re: Dva "záložní" panely na ploché střeše - jak upevnit?
Příspěvekod mati » úte čer 25, 2019 6:18 am
"" Dotazy se týkají onoho jednoho dvou záložních panelů:
b) Dají se někde ještě koupit dvě Solyndry, které by pro toto byly asi nejlepší? ""
Nazdar,
na dotaz ohledně Solynder : mám nainstalované dva panely na zimu ( myslím , že laboruješ se stejným úmyslem ) na ploché střeše cca 8st. východ . Já mám plechovou krytinu - falcovanou - tzn. mám panely jen položené na falcích a zajištěné proti posunu hromosvodářskými svorkami.
Znovu bych již do nich nešel - navrchu nezůstává sice sních jak na plackách , ale v zimním období je výroba žalostná.
1) jsou hodně měkké - potřebují MPPTčko s nízkou vlastní spotřebou - jinak jedou v PWM na 10% jmenovitého Wp
2)pokud v zimě opravdu pořádně nesvítí , stejně většinou nedokázaly pokrýt režii FVE a olověných baterií.
Za mě - vyhozený prachy - to radši přepanelovat a pořídit smeták s nebojácnou obsluhou.
M.
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp ,ETracer 2210RN , ETracer TR-2215 BN, Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, OGi 100Ah 24V
mati
Příspěvekod marsal64 » úte čer 25, 2019 6:52 am
Hmm, díky, mati, za sdílení, takové praktické zkušenosti jsou k nezaplacení.
marsal64
Příspěvekod diablo007 » úte čer 25, 2019 8:26 am
Na zimu neřeš panel na střechu ale na jižní fasádu to asi potvrdí více lidí
diablo007
Příspěvekod mati » úte čer 25, 2019 8:29 am
diablo007 píše:Na zimu neřeš panel na střechu ale na jižní fasádu to asi potvrdí více lidí
Ty trubky od Solyndry na jižní fasádu nedávej , ty ti soused rozbije , protože se na ten žebřík nebude dívat , když po něm nemůže lézt..
mati
Příspěvekod diablo007 » úte čer 25, 2019 8:50 am
No na stěnu samozřejmě obyč panel a v ceně dvou solynder dáš 4 normální což bude na zimní zisk jen plus
diablo007
Dotaz: propojení N u dvou Axpertů
Příspěvekod marsal64 » ned čer 30, 2019 2:38 pm
Ahoj, své dva Axperty (A) a (B):
(A) Axpert VM II 24V 3000W PF1
(B) EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM https://www.aliexpress.com/item/32846428850.html
bych rád ručním 2x3 přepínačem 1-0-2 přepínal takto:
Poloha 1: Do rozvaděče jde výstup 230V z (A), současně výstup 230V z (B) jde na utility vstup (A)
Poloha 2: Do rozvaděče jde výstup 230V z (B), současně výstup 230V z (A) jde na utility vstup (B)
Tímto způsobem by bylo možné, aby se Axperty vždy jistily navzájem svými nezávislými panely/baterkami a současně bude možné operativní (ruční - nevadí mi) přepnutí vstupu rozvaděče, pokud se s jedním Axpertem něco stane nebo se bude na něm laborovat.
Dotaz: Lze propojit všechna čtyři N (výstup 230V i Utility) u obou Axpertů navzájem?
Díky.
marsal64
Re: Dotaz: propojení N u dvou Axpertů
Příspěvekod marsal64 » ned čer 30, 2019 7:39 pm
Jak tak na to koukám, čtyřpólový přepínač (přepínající i N) bude sázka na jistotu, co? Něco jako https://www.tribaseelectric.cz/ctyrpolove-sd/83-prepinac-siti-sd1-4x25a.html
Bude to celé ještě vzrušující zábava, třeba jestli bude možné kvůli měření propojit nedestruktivně záporné póly baterií na jeden Foxtrot ;-).
marsal64
Příspěvekod youda » ned čer 30, 2019 9:17 pm
Já ty otočný přepínače nemám nějak v lásce. Co tento?
https://www.elima.cz/obchod/sft440-skup ... 28917.html
youda
Příspěvekod marsal64 » ned čer 30, 2019 9:23 pm
Díky, to už je asi spíš věc vkusu, šlo mi hlavně o to propojení, půjdu v každém případě do 4 pólového včetně odpojování a přepínání N (https://www.vpcentrum.eu/prepinac-vackovy-3-polohy-20a-1-0-2-montaz-k-vestavbe).
Edit:
Asi se sluší dotat, že na tomto ostrově se plánuji vyhnout propojení N - PE, PE počítám jako "čisté" uzemnění vedené samostatně ke spotřebičům a počítám s více proudovými chrániči na různých větvích.
marsal64
Příspěvekod diablo007 » ned čer 30, 2019 9:33 pm
U toho otočného mi přijde lépe viditelná ta mezipoloha . Ještě sem neměl v ruce ten klasický když ho vyhazujes do nuly klade pak odpor do další polohy nebo to spíš pomalu z 1ky omylem skočí do 2ky když to vypínas do nuly?
diablo007
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
cron
