Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv čer 20, 2019 11:56 am
marsalova pousteva
Další
marsalova pousteva
Příspěvekod marsal64 » pát dub 12, 2019 3:53 pm
Začínám zahradní architekturou...
A hned mám nejistotu ohledně stability upevnění panelů ve velkém větru a dotaz fóru:
Manželka nepřála panelům na zahradě beton :-/. Takže jsem panely "po dlaždičsku do písku" (ve skutečnosti je to odvrtaná žula po vrtu do studny) uložil na betonové kvádříky 30x30x10 cm. Upevněno závitovkami 10mm a distančními trubkami. Drží to pevně, nicméně myslíte, že to v silném větru nebude putovat po zahradě?
Panely jsem dal nakonec nastojato - ty originální upevňovací profily a materiál jsou tak drahé a naležato by to vyšlo ještě na víc... Panely mají spíše "zimní" sklon.
Ti, kteří si vzpomenou na tklivý příběh "čínská plechárna" (např. http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4623&p=88970#p88944) mohou zaznamenat jistou změnu, protože mne ta plechárna štvala už i esteticky, tak jsem ji nahradil za italský plasťák (už poučen, co od toho čekat, cena pod 300 Euro) s lepším generátorem. Od té doby ale prakticky nefoukalo. Nicméně i zde bude potřebné podle průběhu napětí buď boost měnič a/nebo transformátor, případně diodový násobič s kondenzátory. Ano, chápu, že raději panel navíc než takovéto hračky, ale já to nevzdám, vítr je přece vítr ;-) a sousedi si už zvykli, že se vedle něco točí...
Edit:
Vše je ve stadiu zrodu - především ještě nestojí ona poustevna... Při meditaci o "záložním" měniči jsem k Axpertovi, porovnávaje ceny, přikoupil nakonec místo měniče bratříčka https://www.aliexpress.com/item/EASUN-POWER-Solar-Inverter-3KVA-24V-220V-Hybrid-Inverter-Pure-Sine-Wave-Built-in-50A-PWM/32846428850.html
marsal64
Re: marsalova pousteva
Příspěvekod KUTIL » pát dub 12, 2019 5:05 pm
Ten veterník by som dal do pivnice. Pri svojich (ne)kvalitách a umiestnení pri zemi medzi stromami sa qkurát m§že stať, že v letnej búrkovej víchrici to všetko okolo rozbije !
KUTIL
Příspěvekod marsal64 » pát dub 12, 2019 8:24 pm
Aaale, to větrnictví, jak na to jdu, je podle všeho taková má nemoc ;-). Teď spíš tápu, zda ty obludné kameny můžu schovat či naopak hledat větší...
marsal64
Příspěvekod brin » pát dub 12, 2019 8:36 pm
Na obludné kameny vybodnout ty se, vyrazit do unihobby ty musíš, zde 80cm zemní vruty za pár korun nalezneš a na ty sestavu upevniti musíš. Pak zázrak stane se, manželka klidná bude.
brin
Příspěvekod KUTIL » pát dub 12, 2019 8:47 pm
Problem nemusí byť len v stožiari a jeho ukotvení. To monštrum sa môže rozobrať samo od vibrácii či materiálovej chyby. aj keď vypadá robustne, ale pri vibráciách je to na škodu, to sa môže ohnúť aj ten stľp ! Nič, doslova nič to nemôže vyrobiť a na ozdobu to tiež nevypadá. 1000,-USD je v pytli, tak aspoň ponaučenie...
KUTIL
Příspěvekod marsal64 » pát dub 12, 2019 9:34 pm
Jo, díky, zemní vruty jsem už zvažoval. Tahle větrněsolární nemoc leze do peněz...
marsal64
Příspěvekod brin » pát dub 12, 2019 9:54 pm
Holt jeden zemní vrut kolem 150 Kč. To mi nepřijde jako zase taková tragédie. Taky je možný to dát jen na křížovej zarážecí profil, ty jsou levnější, ale...
brin
Příspěvekod diablo007 » pát dub 12, 2019 9:59 pm
Jestli je vidět dlaždice nebo betonová patka pořád to z vrchu vypadá stejně ale ta betonová patka bude v zemi držet až to bude zavážet vykopes a nebude nic poznat a máš to udělané pořádně
diablo007
Příspěvekod marsal64 » sob dub 13, 2019 7:26 am
Díky opět všem, kteří jsou tady ochotni přispět radou nebo inspirací - vyrážím pro zemní vruty :-).
marsal64
Příspěvekod youda » ned dub 14, 2019 7:18 pm
Ahoj poustevníku ;)
Jak na to koukám, děláš rychlé pokroky. Ze škarohlídů si nic nedělej. I kdyby ten větrník vyrobil jen pár wattů, budeš z něj mít radost. Žádný evropský výrobce by si jistě nedovolil prodávat věc, která se dezintegruje při první letní bouřce a jednou ranou zabije kocoura, bábu od vedle, i pana starostu. Spousta subtilních konstrukcí vydrží více, než by člověk od pohledu řekl. A naopak u mnoha výrobků, které vypadají robustně, dojde často k tomu, že se rozpadnou už při prvním použití.
Jasně, až opět udeří orkán Kyrill, tak se větrník vydá na pochod. Ovšem společně sním se na cestu vydají i panely, dětská klouzačka v povzdálí a všechny stromy okolo. Druhý den půjde už jen stěží poznat, co do čeho praštilo jako první. Takže bych nemaloval čerta na zeď dřív, než si to sám okoukáš.
Stejně mám takový dojem, že verze 1 i verze 2 jsou jen takové tvoje laboratorní pokusy, a až tu svoji poustevnu vyfotíš příště, už se tam bude rýsovat 40-ti metrový větrník od Vestas nebo ABB ;)
Ať se daří!
Youda
youda
Příspěvekod KUTIL » ned dub 14, 2019 8:03 pm
Pochybujem že to niekto niekedy vyvažoval, na to aby sa to rozkmitalo netreba ani hurikán Kyril. A čo sa týka slovenských či českých obchodníkov predajú čokoľvek a ani sami nevedia čo to vlastne predávajú (viď všetky čínske šmejdy tu na fóre). Podľa slovenských zákonov čo nemá pravé CE (Osvedčenie o zhode, Conformity Europeane, nie China Export), tak sa u nás predávať ani nesmie.
KUTIL
Příspěvekod marsal64 » ned dub 14, 2019 8:36 pm
Jsi milý člověk, youdo, jsem rád, že jsme se mohli potkat. Když jsem u Tebe kupoval baterky, inspiroval jsem se možná víc, než jsem na to vypadal ;-). Ten EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V Hybrid Inverter Pure Sine Wave Built-in 50A PWM Solar Charge Controller Battery Charger (https://www.aliexpress.com/item/EASUN-POWER-Solar-Inverter-3KVA-24V-220V-Hybrid-Inverter-Pure-Sine-Wave-Built-in-50A-PWM/32846428850.html) za "nepřekonatelnou cenu" jsem kupoval proto, že jsem si uvědomil, že laborování bude dost a dost, takže nějakou UPS, kterou máš ty, budu také potřebovat. A tento druhý měnič jsem po srovnání cen koupil jako právě jako "UPS". Myslím, že to bude fungovat, ale je to legrace s tou čínou, začínám poněkud střízlivět z těch krásných levných spontánních nukupů na Ali: (a) stále hlásí, že dobíjí z panelů, i když je odpojím, (b) nerozchodil jsem zatím vůbec modbus, což je ovšem dané asi i nezkušeností, nejsem schopen zatím zjistit - ostuda - ani bitrate ani adresu zařízení - CAS Modbus scanner mi nic nenašel :-/,(c) pokud to nastavím na standby, žárovka, kterou tam zapojím, krásně poblikává :-). Ale jak říkám, roli UPS/dobíječe to věřím zastane.
marsal64
Příspěvekod volente » ned dub 14, 2019 8:51 pm
No nevím jestli to byla dobrá volba. Original MPPsolar není o nic dražší a má dobrou odezvu na reklamace a kvalita bude taky asi někde jinde.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod marsal64 » ned dub 14, 2019 9:00 pm
No, ale já to kupoval opravdu jako UPS a záložní měnič, nikoli jako solární regulátor + měnič. Maximálně tam zapojím jeden panel na dobíjení záložního (youdo, nečti) olova. Budu mít ruční přepínač (v další fázi nejspíš bezspotřebový dvojstykač á la kodl69 :-) ) pro přepnutí vstupu do rozvaděče (z měniče 1 nebo tohoto měniče 2), když s primárním Axpertem budu něco vyvádět nebo se - nedejbože - odporoučí.
marsal64
Příspěvekod youda » ned dub 14, 2019 9:02 pm
To vypadá úplně jako malý Axpert, dokonce i ten manuál. Jen ta cena je fakt šíleně nízká - fakt 194USD?
Modbus? Já žil v domnění, že tenhle typ má jen sériák - RS232 a k tomu program WatchPower. Takže jestli řešíš připojení k PC, určitě na to stačí jen USB-to-RS232 konvertor ;)
youda
Příspěvekod marsal64 » ned dub 14, 2019 9:33 pm
Ano, spíš je to malý Axpert. Eh, WatchPower má nastavení "Modbus", ve kterém nastavuje kvazi Modbus. Ale neměl jsem zatím na to moc času, tak nechci zatěžovat fórum.
Edit:
No, právě že můj RS232-USB konvertor mi nefunguje.
marsal64
Příspěvekod hurvayz » ned dub 14, 2019 10:42 pm
To jsem taky zažil. Už mám hezkou sbírku převodníků..Kup si u pana Kolaříka, ten chodí napo1.
hurvayz
Příspěvekod marsal64 » ned dub 14, 2019 11:18 pm
Díky, jdu na to :-)
marsal64
Příspěvekod youda » pon dub 15, 2019 2:22 pm
Zdravím Vás, pane kolego!
nejprve to bude chtít rozchodit ten klasický WatchPower na PC a nějaké to PLC přidat až teprve potom.
Komunikace Axperta přes sériovou linku RS232 používá proprietární protokol, na Google ho lze vyhledat pod klíčovým slověm QPIGS. Základní princip je, že odešleš textový příkaz a měnič ti vrátí zpět řetězec čísel, který reprezentuje provozní hodnoty a stavy. Stejným způsobem lze odesílat i konfigurační příkazy, k těm je však potřeba vypočítat CRC. Na výpočet CRC je vhodné najít hotovou CRC knihovnu pro Axperta, neboť knihovna dokáže ošetřit několik speciálních stavů (například stav, kdy při výpočtu vyjde CRC jako 0D nebo A0, což jsou znaky, kterými normálně končí každý příkaz...)
Jak s Axpertem komunikovat z našich automatizačních udělátek řeší Dumi v tomto vlákně:
viewtopic.php?f=17&t=4415
Zde najdeš PDF popis protokolu. Existuje více verzí PDF, ale základy i pozice hodnot v odpovědích jsou v 99% popisů stejné:
viewtopic.php?f=17&t=4415&start=60#p89237
V příspěvku zde, jsem popisoval já, jak jsem připojil Tecomat Foxtrot k InfiniSolarům. Ty používají podobný proprietární protokol, příkazy i odpovědi jsou však jiné:
viewtopic.php?f=3&t=4326&start=680#p86737
Jakmile budeš mít jednou hodnoty v PLC, tak už s nimi můžeš dělat cokoliv. Grafovat, postavit nad nimi řídící logiku, nebo je poslat do dev nul :)
youda
Příspěvekod marsal64 » pon dub 15, 2019 2:30 pm
Díky, jojo, my začátečníci, právě takové informace móc oceňujeme :-), číst se snažíme, ale ke čtení je toho hodně.
marsal64
Další
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
cron
