marsalova poustevna
Reputace: 326
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Další čínská minihavárie
Nový příspěvek od unicast »
marsal64 píše:
Tentokrát mi odešlo v poustevně po roce a čtvrt to naftové topení https://www.aliexpress.com/item/4000019936948.html.
Strategie přežití je jasná - koupit rovnou dvě nové. Na youtube jsou k tomu krásná videa, jak to lidi opravují, jedno z videí je, jak to kolega dělá v hubertusu v zimě, kdy mu to odešlo (https://www.youtube.com/watch?v=v7f5IKdYiuI).
Distribuce je btw z ČR, ale ještě to nebylo po dvou dnech expedováno a kolega na Ali přede mnou si stěžuje, že mu to nedošlo... Pestrý to činský svět.
V tom by určitě šlo topit i vyjetým motorovým olejem, přepáleným olejem z fritézy, roztaveným kafilerním tukem apod. :D
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
marsal64 píše:
Tak, je to jiste už trochu OT k solárničině, ale právě jsem zjistil, že mi ve zprávě prodejce tohoto čínského zařízení sám doporučil zrušení objednávky, "protože jim došla vadná dávka zboží". Usoudil jsem, že je čas přepřáhnout koně... Takže hurá (asi) do:
https://www.nezavisla-topeni.cz/Autoter ... -d1288.htm
Naposledy upravil(a) marsal64 dne úte říj 20, 2020 10:42 pm, celkem upraveno 1 x.
marsal64
Reputace: 133
unicast píše:
Mno, já v tom topil kvalitní naftou z EuroOilu bez biopříměsí a stejně to nepomohlo...
vlkazajac
Reputace: 527
Re: marsalova poustevna
Nový příspěvek od vlkazajac »
Vidim, ze sa nenudis, tak nech sa starostii skoro zbavis !
K tej nahrade nafuknutych a mrtvych kuskov LIFe - vymenit jeden pack v celej baterii nebude asi jednoduche. Dost velka nevyhoda voci 18650 ........
marsal64
Reputace: 133
vlkazajac píše:
To už je vyřešeno... (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ot#p135021)
Reputace: 326
Spalovací prostor takového krámu jiným palivem nezničíš, to není jako vstřikovací čerpadlo u common railu :-)
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
unicast píše:
zničit asi né ale kokáže se to špatným palivem docela dobře zasrat tak,že to přestane topit,za mě bych šel pouze do topení od Webasta,používám také a max spokojenost a dostupnost náhradních dílů u PH motor ten doporučuji sám sem tam již nakupoval a dobrý.
marsal64
Reputace: 133
goodbie píše:
unicast píše:
My staré páky, co jsme byli na vojně a okusili spolehlivost ruských bufíků, na ten Planar klidně vsadíme ;-).
goodbie
Reputace: 73
no právě ty ruské buď v tancích nebo BVP si taky kolikrát na funkčnosti moc nezakládaly,mám v garáži z vojny bufík z tatry 815 víc jak dvacet let a funguje bez problémů,v autech mám webasta a pohoda ze skušeností oprav proti eberu mi příjdou lepší,Planar je taková levnější varianta
marsal64
Reputace: 133
goodbie píše:
Jojo, "levnější" je pro mně docela atraktivní, když už opouštím ty dálné čínské břehy... Recenze má ale ten Planar dobré a na ten PH motor, kde to objednávám, také spoléhám ;-)
Btw, já byl na vojně na ruském radaru a tam bufík pracoval jako švýcarské hodinky.
goodbie
Reputace: 73
marsal64 píše:
goodbie píše:
mrkni https://auto.bazos.cz/inzerat/126706258 ... topeni.php
marsal64
Reputace: 133
Dotaz - měnič 24V->230V cca 1500W s malou vlastní spotřebou?
Ahoj, nemáte nějaký vyzkoušený typ měniče 24V->230V cca 1500W s velmi malou vlastní spotřebou?
Dívám se na Victrony, Studery - něco cenově příznivějšího?
Potřebuji to jako svůj zimní měnič do poustevny, protože 35W vlastní spotřeba Axperta (Easun) je mi pro toto počasí prostě moc.
Měnič bude mít na výstupu typickou stálou spotřebu 30-40W, takže nějaké "standby" je mi mimochodem k ničemu, zato by mně velmi zajímal údaj právě vlastní spotřeby při takovémto výkonu.
vlkazajac
Reputace: 527
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Dotaz - měnič 24V->230V cca 1500W s malou vlastní spotře
Nový příspěvek od FRSO »
marsal64 píše:
Na co potřebuješ 1500W měnič, když na něm bude 30-40W, dal bych tam Victron 24V/250VA, nebo 375VA, mají malou spotřebu naprázdno cca 2,5W/4W, napoj to jako zimní provoz a žrouta na zimu vypni. :) chceš ho za lepší cenu-napiš mi.
marsal64
Reputace: 133
FRSO píše:
Jde o "stálou spotřebu" a současně možnost dálkového zapnutí bojleru - na stejném měniči.
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Kdyby stačilo 1200W, tak u Soluowill NP1200-24
https://hadex.cz/g547a-menic-napeti-24v ... sinusovka/
mám změřenou spotřebu naprázdno 7,68W (24V/ 0,32A).
Když najdu zátěž kolem 40W, změřím.
EDIT:
zátěž 40W nemám, použil jsem "tepelnou kouli" 60W:
příkon měniče 69,6W (24V/2,9A), výkon 57,5W (230V/0,25A)
Se zvyšujícím se vstupním napětí roste příkon, např. při 28V je 78,4W(28V/2,8A), výkon se nemění.
Reputace: 983
To se mi nezdá, že by +4V na vstupu způsobily zhoršení účinnosti z 83% na 73%, tj o 10% ? To bude chyba v metodě nebo přesnosti měření, při vyšším napětí měnič produkuje víc rušení a to ti oblbuje čínskej měřák, teda aspoň předpokládám. Pokud je ten měnič normálně zkonstruovanej, tak mezi 24V a 28V je nejběžnější rozsah napětí, a nějakou významnou změnu účinnosti bych nepředpokládal.
feliz navidad
Reputace: 22
Tak jsem to přeměřil pro kodl69 ještě jednou s jiným setupem:
24V/2,9A
28V/2,81A
Měřící přístroje:
1. set-up: Laboratorní zdroj UNI-T UTP3313TFL, multimetr UNI-T UT39A
2. set-up: Laboratorní zdroj PS-305D, multimetr UNI-T UT71A. https://www.uni-t.cz/p/multimetr-uni-t-ut-71a
Ještě to můžu změřit třeba s UNI-T UT60A, nebo C4352 ale myslím, že je to zbytečné
Už jsem s tím setkal např. u Victronix 24V 250VA, tomu taky u malé zátěže s rostoucím napětím roste příkon.
Reputace: 161
marsal64 píše:
FRSO píše:
Však jo, ten slabší připoj na stejný aku pro tu malou spotřebu a ten žrout spínej termostatem bojleru, pokud nebude dálkově zapnutý bojler, tak měnič nebude brát skoro nic, měnič snad má svorky dálkového spínání.
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
Nevim, jestli to bude mit malou spotrebu:
http://arambajk.blogspot.com/2008/05/nb ... 12240.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
