marsalova poustevna
NOPARasito
Reputace: 192
Re: marsalova poustevna
marsal64 píše:
Díky, mno, potřebuji 8S 100A a ta je bez bluetooth. Už jsem jim napsal dotaz, jestli se tam dá doplnit ten bluetooth modul, který prodávají.
100A
To, ale doporucuji 100A netahat ;-(.
Poptat se u prodejce, jestli je soucasti modul ;-).
https://a.aliexpress.com/_NpNqN
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
To bude ono, díky, raději se na to ale asi vyspím :-).
marsal64
Reputace: 133
Komplikace při objednávce z Číny?
Hmmm, shipment "za 12 dnů", to jsem zatím nikdy nezaznamenal. Jsem zvědav, zda a kdy se dočkám. Zajisté zaplaceno...
Jozef51
Reputace: 86
Re: Komplikace při objednávce z Číny?
Nový příspěvek od Jozef51 »
marsal64 píše:
Koronavirus. Budte zhovievavi... Cinania to naozaj maju teras tazke. Realny shipment u mna uz bol aj cez 20 dni... a moze to byt aj horsie.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
marsal64 píše:
Očekávané odeslání za 12 dnů může znamenat jen přidělení zásilky k určitému konkrétnímu přepravnímu prostředku (konkrétní let letadla, vyplutí lodi...). o času dodání (delivery time) zde není ani zmínka.
Reputace: 758
Někteří obchodníci o zpoždění informují (celkem vtipně) i na jejich stránkách https://www.aliexpress.com/i/4000661637906.html. Tento i varuje, aby si to někdo neobjednal - i když to asi kartou zaplatit nepůjde.
Jinak zásilek jde méně, protože ty, které se dopravovaly letecky, letěly normálními letadly s pasažéry a když řada zemí tyto lety omezila, není jak zboží dopravit.
marsal64
Reputace: 133
Rozhozené baterky?!
Došly mi konečně BMS a dnes jsem je zapojil. Zřejmě na poslední chvíli (ano, BMS jsou třeba :!: ), zjistil jsem díky tomu celkem špatnou věc: jedna z "youdových" baterek měla 3,6V (uff, skokem pro rezervní baterku, dráty, paralelně) a dvě ze Sinopoly 3.5V. Přemýšlím, proč se toto přihodilo. Provozuji balancery od Mandy a jen hádám:
- poškozené balancery (ale bzučí až z toho padají mouchy a nějaké proudy tečou, ale jen třeba 150 mA ?!
- rozbalancování v průběhu montáže - že by tak rychle?
- nejpravděpodobnější hypotéza: dnes jsem experimentoval se SW vytěžovače, kdy jsem (a) měnil max. napětí až někam k 26,8 V a (b) místy se rychle střídalo nabíjení a vybíjení. Mám podezření, že toto mohlo být hlavní příčinou.
Komentáře uvítám, díky moc.
V průběhu zkoušení jsem zůstal btw bez elektřiny - měl jsem zrova zapojen jediný pack a náhle byla tma. To, že v Android aplikaci "lock" v dashboardu znamená vypnutí BMS a že se to lehce omylem stane při šátrání po mobilu, mi došlo tak po deseti minutách hledání důvodů všude jinde.
S BMS (https://www.aliexpress.com/item/4000447583516.html) jsem jinak zatím spokojen - napětí měří přesně, dobré parametrizace, připojování přes bluetooth je "přiměřeně spolehlivé". Mám 3 ks, lze být připojen současně k jedné z nich. Nenašel jsem, jak to pojmenovat, tak je si holt třeba zapamatovat, které ID patří čemu a kontrolovat pro jistotu, že svítí ledka právě těch správných baterek.
Johnny.sk
Reputace: 19
Nový příspěvek od Johnny.sk »
K tomu BMS existuju dve tie apky. V jednej len prezeras a v druhej ktorá vyzera skoro uplne rovnako vies parametre aj menit. Inac sa da menit len cez PC. Akurat majstrujem nejake online citanie z BMS, len stale pada webserver.
BMS
BMS
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
marsal64
Reputace: 133
Je to tak, já používám tu "měnící" verzi (apk, link od výrobce: https://drive.google.com/file/d/1v6VG49 ... sp=sharing), v mém případě jiné měření nepotřebuji.
Ale horší je pro mne to rozhození baterek...
marsal64
Reputace: 133
Re: Rozhozené baterky?!
marsal64 píše:
Mno, beru to tedy zatím tak, že rozhozené baterky je další ze zasvěcovacích stadií do solárnictví... Potvrzuje se jen stará zkušenost, že před zapojením se baterky mají pospojovat paralelně a srovnat (udělal jsem to na packu od Martina, který drží na setinu voltu, u těch ostatních dvou ne, i když ještě před dvěma měsíci srovnané přesto byly). Tak to budu sledovat a snažit se odhadnout, jestli ta která baterie/pack je na srovnání nebo na výměnu. 150 mA na Mandě balanceru při rozdílu 0.1V mi ale připadá málo, ne? Jeden balancer mi při šikovném náhodném otření o baterii pěkně zajiskřil, třeba to bude tím.
marsal64
Reputace: 133
Dotaz na baterky - je takovéto rozhození k řešení?
Vypadá to, že rozhození baterek, které mne rozladilo, se stalo při montáži BMS (?!), ze tří packů jsou v každém případě nyní dva srovnané na 0.01V. Balancery Mandy tedy fungují nebo alespoň nepřekážejí ;-).
Dotazy zkušenějším:
- Na obrázku je pack "Sinopoly", který se nesrovnal - jsou rozdíly "k řešení" nebo je to provozně tolerovatelné s tím, že to občas zkontroluji?
- Stalo se někomu, že balancer Manda odešel? Je to třeba citlivé na přepětí při náhodném dotyku kontaktů?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Zkus otestovat jestli konkrétní pumpa přelévá,dej na póly článku extra zátěž a simuluj rozdíl a měř proud kolem něj.Nehřeje ta pumpa?Zapojil si to od mínusu k plusu i ten konektor rači strkej šikmo od mínusu k plusu.
Tohle sem proved ze zvědavosti:
"Jen tak ze srandy jsem nahodil na nabitý článek a sousedící dva přelévací pumpy a při rozdílu 4.1>3.3V jsem klešťákem po zasunutí konektoru naměřil 9.3A,po chvilce asi minutě 8.4A a pak se to ustálilo na 6.2A do obou sousedních článků.Takže když jde o krizi,tak umí zabrat."
lzahradil
Site Admin
Reputace: 352
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
marko250 píše:
Jen škoda že funkčnost není indikována např nějakou ledkou. Když pominu to pískání, které ale není poznat z kterého to píská.
Mám 2x po 8S. Ale mě se první článek hned na začátku rozjíždí
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Zatěž svorky na druhém článku od něj autožárovkou(dvojvláknem) a změř jestli leze proud více z toho prvního,pokud se to hýbe ,tak by měl být OK.
Druhá věc je popiš jak nabíjíš baterku jako celek,rozjede se to když ostatní jsou ještě pod 3.2V,nebo až po překročení toho článku nad 3.38V.V jaké chvíli a stavu nabíjení se to rozjíždí prostě ?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Moje zkušenost je že stačí jedna špatně dotažená svorka a balancer má vlivem přechodových odporů špatnou informaci o napětí a úměrně tomu chybně balancuje.
Baterka přitom může mít správné napětí a dávat proud.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Skontroloval by som merakom skutocne napatie jednotlivych clankov (ci sedi s udajmi z BMS), dalej nabil clanky do plna s tym ze clanky utekajuce hore by som balancoval paralelne pripojenou zatazou (ziarovka, odpor, ...) aby sa clanky zrovnali na zhodne napatie pri plnom nabiti (povedzme pri 3,45V/clanok). Potom by som pozoroval ako su na tom jednotlive clanky. Je predpoklad ze pojdu +- zhodne, a az pri vacsom vybiti sa ukaze clanok s najmensou kapacitou - poklesne mu napatie.
Mandy pumpy - mam ich nainstalovane a odpojene, nejak som zistil ze top balancing so 4A balancovacim prudom zabezpecuje lepsie vysledky. Asi kazdy kto ma life potvrdi zo po nabiti na zhodne napatie (a ukoncovaci prud) sa clanky ustalia na urcitom napati ale to nie je uplne zhodne (v tomto stave je uplne kontraproduktivne prelievanie). Pri vybijani staci kontrolovat napatie najnizsieho clanku a podla neho ukoncit vybijanie, resp. nenechat to dojst az tak daleko a vypnut skor, ked rozdiely nie su az take velke. Na korekciu clankov s mensou kapacitou je lepsie pripojenie paralelneho clanku. V logoch BMS peken vidno ako si ten ktory clanok vedie, a ked sa to prepoji aj sa nabijacim/vybijacim prudom tak vidno aj vplyv vnutorneho odporu clankov.
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
Přelévací balancování na LiFe mi nedává smysl. Smysl to má na LiIon, díky lineární závislosti SOC na napětí.
NOPARasito
Reputace: 192
josse píše:
Na prave na Lifepo4 kvuli spatnemu odhadu kapacity to dava vetsi smysl jako na Liion. U Lifepo4 je nekontrolovany pad u spodniho SOC. Mimochodem rozjizdeni Lifepo4 je vetsi jako u Liion ;-(.
josse
Reputace: 146
Když je první LiFe nabitý a je potřeba to z něho odvézt, přelévací to stejně nedá.
Přelévací má vysokou účinnost aby mohl přelévat neustále a to je právě to co při LiFe od 10-90% nejde, protože mají pořád 3.33V!
marsal64
Reputace: 133
josse píše:
No, ty mé postarší změklé LiFe to tak opravdu nemají ;-).
Jinak moc díky všem za rady a zkušenosti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
