8,8kWp 3faz na trackeru
- Reputace: 514
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Souhlas. Neumím si představit že by mi takové monstrum zabíralo místo.
- Reputace: 122
A ty tam nevidíš stromy kolem ?rasto1 píše:Panely patria na strechu a na zahradu stromy a deti.
- Reputace: 122
zas tak velke to není, zahradu mam 2000m2ota píše:Souhlas. Neumím si představit že by mi takové monstrum zabíralo místo.
je to hlavně na zimu, v letě bude stabilně natočen bokem k slunci takže ani nebude stínit stromum.
spotřebu mi od jara do podzimu pokrijí panely na te zdi. myslím že jsem to dost promyslel a sledoval jsem spotřebu a stíny minulou sezonu. proto jsem tam měl tu dřevěnou konstrukci.
jinak ty dráty jsou cca 15metru daleko jak se na to někdo ptal..
- Reputace: 514
Ale jó, stromy vidím, oblohu vidím, les vidím ale raději bych takové monstrum měl někde není na očích.
Mimochodem, teď mi došlo proč to nevadí: nikde na fotkách nevidím ženskou.
Ta moje by mě hnala svinským krokem kdybych jí na zahradě něco podobného postavil.
Už teď se hloupě ptá jestli je nutné aby byly všechny ty panely na střeše.
- Reputace: 427
ja su kutil domácí skorovšeumělus takže me se to libi
ta solar plachta na kuří haxně
Ota : Už teď se hloupě ptá jestli je nutné aby byly všechny ty panely na střeše. , ve skelpě by se vyjímali líp .
- Reputace: 73
jestli ty panely zabírají ve sklepě místo,muže si je dát klidně na zahrádku půl metru pod zem ,sloužit budou stejně jako ve sklepěabrams píše:Zdravím ,
ja su kutil domácí skorovšeumělus takže me se to libita solar plachta na kuří haxně
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Já mám ve sklepě dva panely. Jeden 240Wp, druhý 300Wp. Oba jsou náhradní, co kdyby náhodou
. A do hlíny je zakopávat nebudu, při vykopávání bych je zcela jistě prokopnul.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 55
Panely mozu patrit aj inderasto1 píše:Panely patria na strechu a na zahradu stromy a deti.
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-t ... m-40341160
- redcrown
- Reputace: 75
Asi tady nikdo nevěříme, že panely v chodníku nebo vozovce jsou budoucností, že ne?.....
- Reputace: 524
Jen ta blbka co to napsala
. >kvako začíná to u tebe vypadat hodně technicky nadčasově,máš skvělé místo,krom toho lesa od východu.
- Reputace: 122
jj postupně to jde ale do kopru, už je tam půlka smrku suchých a zbytek jsou olše a nějaký trnky a tak , do dvou let to pujde postupně dolu. puvodne to byly louky ale 25 let se o to nikdo nestaral tak to zarostlo.marko250 píše:Jen ta blbka co to napsala. >kvako začíná to u tebe vypadat hodně technicky nadčasově,máš skvělé místo,krom toho lesa od východu.
už to majitele pomalu kací. budou se tam pak past ovce
děla mi to stiny cca do 9ti. pak už až do zapadu nic ..
- Reputace: 524
Nazdar jak jsi přežil zimu?Zajímá mě výroba z trackeru.
- Reputace: 122
ahoj zatím dobře, baterku jsem dobijel 4x za zimu. cca po 30kWh.
nejhorší byl leden vyrobeno jenom 297kWh. tam jsem dobíjel 3x. jednou v prosinci.
unor už byl faj vyrobeno 600kWh. to už jsem i palil přebytky v topení.
momentalně už 14 dnu jede komplet dům z FVE včetně topení. a už zustava i neco na střeše.
když je slunečný den tak zustane na střeše tak 10-15kWh. což je teď dost často...
- Reputace: 122
zrovna na to koukam a za chvilku to zas nebude kam davat.
čas 13:17 vyrobeno 36kWh a vytopeno..
ještě se něco do večera spálí ale uz ne moc ..Tak 10kWh předpoklad.
průměr na den mam spotřebu s topením 40kWh
- Reputace: 122
- Reputace: 524
V lednu jsem sklidil 242kWh,únor 381kWh,březen bude asi 650kWh ,vše již čisté za měničem na elektroměru do domu +120kWh z DS,od 11.2.2021 jedu nonstop.
- Brbla
- Reputace: 72
to je velmi zajimavý údajmarko250 píše:V lednu jsem sklidil 242kWh,únor 381kWh,březen bude asi 650kWh ,vše již čisté za měničem na elektroměru do domu +120kWh z DS,od 11.2.2021 jedu nonstop.
pro srovnání - mám 9,3 kWp téměř naplacato (polovina východ sklon 13°, polovina západ 13°) a sklidil jsem
leden 182kWh, únor 357 kWh, březen bude cca 600kWh (k dnešnímu dni 548 a má být slunečno).
Jedu také nonstop a prozatím se mi podařilo všechno "udat" do vlastní spotřeby, nebo do baterek.
- rege
- Reputace: 21
mam podobny vykon, 9,195kWp, no uz nemam elektromer za menicmi, takze viem pozriet len vyrobu
vyroba za tento rok:
2021/1 -- 170kWh (4,875kWp)
2021/2 -- 425kWh (rozsirenie na 9,195kWp)
2021/3 -- 803kWh (do dnes)
z FVE idem od 20.2.
z FVE idem od 20.2.
- beethowen
- Reputace: 153
Tak nevím jestli to Kvakovi nevadí, že se tu dělá taková anketa, ale snad ne.
U mě je to taky lehce podobná instalace (8kWp):
Leden - 258kWh
Únor - 438kWh
Březen - 727kWh
Jsou to energie na DC straně, jelikož vytěžuji na DC, tak aby to bylo porovnatelné. Od 23.2. až na drobný výpadek 24.3. (jelikož elektřinou topím a jinak to prostě nešlo) jedu taky nonstop.
Leden - 258kWh
Únor - 438kWh
Březen - 727kWh
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 122
tak jsem po dlouhe době skontroloval baterky. dá se říct že cca od minuleho roku na podzim.
rozhodil se mi jenom jediný pack. první řada červených nahoře.
všecny članky při měření měli 4,02-4,03V, kromě dvou v tom jednom akupacku. jeden ulitl 3,98v a druhý 3,92V
takže šli ven a dal jsem je do packu co mám v bedně.
mam dva packy v bednách..
taky jsem měřil teplotu članku, na podnět , jak jsem četl příspěvek od Rotenwiky. teplota je od 18st do 22st. nejchladnější jsou u země.
taky jsem se pustil do předrátování. doplňoval jsem nějaké věci a bms atd. ještě to nevypadá moc dobře , není to dokončeno. ale už se to rysuje.
Puvodně teď
bms
Puvodně teď
bms
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mogul, Yandex [Bot] a 1 host
