8,8kWp 3faz na trackeru
Ahoj, nakonec jsem se rozhodl že si založím vlastní vlákno kde se budu ptát na rady a prezentovat muj postup .
Představa byla něco na skoušku, ale jak to tady cca půl roku čtu a davam si dvě a dvě dohromady , tak mi vychází že je potřeba se stím moc nemazat a udělat to pořádně napoprvé.
Začal jsem baterii, ta je pro mě důležitá kůli častým vypadkům. Vlastně to je duvod realizace...
Takže na baterii 48V se pracuje a bude z liion 18650 cca 30-50kW postupně
Panely jsem koupil starší 8,8kWp, takže tady už je jasno.
Budou na liniovém trackeru , natačení východ západ.
A teť první dotaz
chtěl bych koupit 3x PIP5048MG
https://www.ebay.com/itm/MG-5000w-48v-I ... :rk:6:pf:0
Je ktomu potřeba i ta paralelní kara ? tohle mi není moc jasné. někde jsem četl že ta karta je jenom na pararelní provoz, na 3faz nemusí být. To se mi ale nezdá.
Dik za přečtení a vaše přípominky
A teť první dotaz
Naposledy upravil(a) kvako1 dne čtv úno 28, 2019 10:29 pm, celkem upraveno 1 x.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Karta je na paralel i na 3 faz provoz, teda u Axperta to byla podmínka, tezko to zmenili.
Můžu se ale mylit
Můžu se ale mylit
Dik myslel jsem si to. hledal jsem axperta v teto konfiguraci a nenašel, prodavá se takový ?
Mám celkem obavu kupovat to na ebay nebo ali, raději si připlatím kůli zaruce.
Co jsem tady četl, tak se jich dost pokazí po jednom až dvou leech..
jde mi o typ 48V MPPT string do 450V
Nejlepší je koupit PIP/Axpert rovnou s kartou osazenou.
Na 1f paralelní provoz musí být karta vždycky.
Na 3f paralelní provoz má být karta také, ale při instalaci se NEZAPOJUJÍ current sharing kabely. Mimochodem, Axperty umí udělat i to, že máš třeba 3fáz systém, kde je 1+1+2 měniče. Fázi L3 pak máš silnější než L1 L2, což se může hodit.
3f provoz lze ošidit i bez karty, jelikož Axpert synchronizuje sinusovku s AC vstupem. Dokud tedy budeš mít na vstupu každého Axperta správnou fázi L1 L2 L3, tak i výstup všech měničů bude spolu ve fázi. Měniče pak spolu vůbec nekomunikují. Nicméně jak ti vypadne DS, tak se to rozesere, proti sobě budeš mít najednou +-400V a 3f spotřebiče to může zničit. Takže za mne doporučuju koupit rovnou modely s osazenýma kartama a nevymýšlet opičárny
Já je kupoval od Kolaříka tady na eschopu,jsou to tyto Kombi měnič Axpert KS 48-64V 5kW PAR-B mají karty a i vše ostatní,jen cena je o dost vyšší než se dá sehnat v cizině,pokud počkáš určitě se někdo ozve kdo je vlastní a poradí kde nejlevněji sehnat,já mám samozřejmě starší typy,které už nejsou v nabídce...
dík ,ja nevymíšlím , ptám se protože nevím
nenašel jsem ani jeden axpert nebo pip osazený kartama, pokaždé se musí dokoupit zvlášť, proto ten dotaz.
mam zajem o pip MG , U MK jsem našel u MG nikoliv.
Kolařík asi nemá takový typ v nabídce, alespoň ja jsem jej nenašel.jahodovák píše:Já je kupoval od Kolaříka tady na eschopu,jsou to tyto Kombi měnič Axpert KS 48-64V 5kW PAR-B mají karty a i vše ostatní,jen cena je o dost vyšší než se dá sehnat v cizině,pokud počkáš určitě se někdo ozve kdo je vlastní a poradí kde nejlevněji sehnat,já mám samozřejmě starší typy,které už nejsou v nabídce...
našel jsem podobnej , ale u něj není uvedeno že je na paralelní provoz.
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3175
Můžete mi prosím poradit , jak ma byt zapojený ten přepínač sítí ?
koupil jse tenhe
https://de.aliexpress.com/item/CXS2P-10 ... 4c4dueL7ST
ma jej taky tomas , možna se ozve. je tam vstup pro DS a Generator. nemá to být obraceně ? protože pro mě vlastně bude síť FV elektrárna. nevím jestli je to jedno , nebo ten přepínač ma nějakou prioritu....??
Pak samotné zapojení, pořád mi tam něco chibí, nakreslil jsem obrázek. je to tak správně ?
Pořád mi tam nesedí ten bod označený červeným ramečkem. nemělo by se to taky rozpojit ?
dík
koupil jse tenhe
dík
Máš to dobře.
Pro lepší představu si to namaluj takto, a přidej vypínače (jističe) před a za měnič, aby ses v tom mohl hrabat.
Co se týče toho přepínače:
- FVE zapoj do vstupu GRID nebo COMMON
- DS zapoj do vstupu GENERATOR nebo BACKUP
- spotřebiče zapoj na svorky LOAD
Některé ty přepínače mají nejen Auto/Manual, ale i možnost volit si preferenci vstupu. Pokud ji tento nemá, tak ty samozřejmě budeš chtít preferovat FVE.
supr, dikes
s jištěním samozřejmě počítám. jenom jsem to tam nenakreslil, šlo mi hlavně o ten přepínač .
jak se ti povedlo takhle překopat ten můj obrázek ? jseš čaroděj ?
poslal jsem na ostrovníelektrarny dotaz na měniče axpert.chtěl jsem typ co momentalně nemaji v nabídce.
3ks
a tohle jsem obdržel
citace :
Ing. Martin Palča Kolařík
A nedoporučujeme 3-fázový provoz skládat ze tří měničů, spíše bych vzal hotové řešení od stejného výrobce nebo vyměnil 3f spotřebiče za 1f varianty.
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -ii-9kw-3f
to je první nazor co tohle tvrdí. každý ským jsem mluvil nebo si psal doporučuje spíš 3 měniče.
co mi uniká ?
3ks
citace :
co mi uniká ?
nekdo tady nedavno objednaval s polska PIP MPP solar , nemužu to najít, pokuť to tu dotyčný čte ,jak dlouho trvalo než to přišlo ?
Dik
Dik
Kvako1,
všechno má svoje pro a proti. A to jak 3f vs 1f systém, tak i jeden 3f měnič vs skládání ze tří paralelních měničů.
Nevýhody skládání:
1) V případě skládání 3f systému ze tří paralelních měničů je potřeba celkem dost kabeláže a je to náchylné na správné zapojení. V případě 3ks Axpertů spojených do 3F tandemu se například NESMÍ zaopojovat Current Sharing Cable. Prostě je tam dost prostoru pro to, aby to člověk pos*al.
2) Další nevýhoda skládání je, že tři spojené měniče vždycky budou žrát více, než jeden tovární 3f.
3) Celkově to vyjde dráž.
Výhody skládání:
1) Systém lze nejdřív postavit jako 1f, došetřit a dodělat 3f.
2) Při poruše jednoho měniče pak člověk nemá úplnou tmu, ale pomocí dvou přeživších měničů si pořád něco vyrobí.
3) Složený systém obvykle nemá technický limit 3.3kW na fázi, jako tomu bývá u hotového 3f měniče.
Pokud vím, tak ten InfiniSolar V II na kolečkách moc lidí v CZ nemá, přesto by to mohl být zajímavý výrobek. Každopádně nejdřív si musíš ujasnit, co všechno tím chceš krmit, jestli budeš mít skutečně ostrovní systém, nebo budeš potřebovat "přicucávání z DS" atd.
Jak už jsem někde psal, do skutečného ostrova je nejlepší 1f systém, klidně z více měničů.
Pokud potřebuješ přicucávat z DS a máš náročné spotřebiče, pak to chce 3f systém, abys mohl přicucávat třeba 20A z každé fáze (jelikož 60A z jedné fáze si asi nepřicucneš)...
Nevýhody skládání:
Výhody skládání:
Pokud si vezmu, že jeden článek má tak 3.5 V * 3 Ah = 10 Wh, tak na 30 kWh jich potřebuji 30000/10=3000 kusů. To snad není v silách člověka poskládat dohromady.kvako1 píše: Takže na baterii 48V se pracuje a bude z liion 18650 cca 30-50kW postupně
A pokud jde o 3-fázový systém, tak ten má spoustu nevýhod a je lepší udělat všechno možné, aby nebyl potřeba. Má trojnásobné ztráty. Bude mít nevyváženost fází, některá bude přetížená, zatímco zbylé dvě budou mít nevyužitou rezervu. Vhodnější je jet na jednu fázi, kde budou stačit paralelně dva měniče (a v noci třeba jeden vypínat) a k přetížení bude docházet méně často, než u 3f systému.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
baterie je pohoda, mam to celkem už zmakle, článek cca 500W mi trva složit do hodiny, spíš půl , na komplet složit a propájet.
Jelikož jezdím na turnusy tak po večerech mám alespoň co dělat . jinak už mam hotových 22 článků
puvodně jsem to tak chtěl, do jedne faze. pak jsem to změnil....
nemůžu se nějak rozhodnout. pomohlo by asi víc nazorů, zatím jsem měniče nekoupil tak to ještě můžu změnit a přehodnotit.
Pokud nemáš 3f točivé stroje, tak není pro 3f důvod. Taky jsem si nedokázal představit že pojedu jenom na jednu fázi, ale už před více než rokem jsem změnil im přípojku na jednofázovou a žiju celkem v pohodě. Elektřinou topím, mám tepelné čerpadlo, vaříme na indukci, k tomu myčka, pračka, sušička, atd. Je teda potřeba vyškolit ženu, ale jde to.
Začal bych 1f měničem na jedné fázi, zkusit co na něj půjde všechno pověsit a uvidíš. Zbytek můžeš nechat na na zbylých dvou fázích, po čase vyhodnotíš a uvidíš. Ale pokud potřebuješ točit s motorem, tak je to jiná.
ja to puvodně chtel jako UPS a dobíjet normálně ze sítě. pro cnc mašinu. ta potřebuje 3faz, průměrně bere do 3kW .
takže ja mam jako hlavní spotřebič tohle.
Stroje mam dva. někdy běží denně 8 hodin+ klasicka domacnost.
pak se mi to vymklo a nakonec to skončilo na parametrech - viz popis vlákna.
jde o to využít tu baterku, když už bude..
tady si dovolím nesouhlasit , alespoň co jsem koukal na ceny PIP MPP měniču. jsou docela levné.youda píše:Kvako1,
Nevýhody skládání:
Tohle se mi taky nezdá, diť jsem tu vícekrát četl že je potřeba stejne měniče ze stejné serieyouda píše: Výhody skládání:
Alespoň u těch PIP MPP
to sice ne , ale mámm 40A přívod.youda píše: Pokud vím, tak ten InfiniSolar V II na kolečkách moc lidí v CZ nemá, přesto by to mohl být zajímavý výrobek. Každopádně nejdřív si musíš ujasnit, co všechno tím chceš krmit, jestli budeš mít skutečně ostrovní systém, nebo budeš potřebovat "přicucávání z DS" atd.
Děkuju za názor, musím to promyslet
U toho odkazovaneho měniče píšou, že umí asymetrický provoz. Jen nepíšou jak moc. Kdyby uměl 9kW celkem a 9kW na fázi nebyla to špatná volba. Taky jsem nenašel spotřebu na prázdno...
Chce to vědět kompletní parametry.
Já to taky řeším. A zvolil jsem 3f zapojení. Prohlížel jsem dostupné výrobky a většina z nich má spotřebu cca 150W. Což v zimně bude zabiják. Jedinej rozíl je v dražších měničích. Třeba victron nebo studer (u toho nevím přesně kolik má spotřebu)
Já to řešil hodně dlouho a nakonec sem zvolil přávě victrona (6x3000VA cca 72W, což je za 14.4kW výkonu parádní výsledek), i když to bude stát ranec, ale zvolil jsem to právě kvůli té spotřebě. A cenově 3000VA v přepočku na 1kW vychází líp jak 5000VA, kterej by mi stejně nestačil, protože by uměl jen 4000W na fází. Takže zátěž 2x2200W by nedal. Kdežto kombinace 3f 2x3000VA s výkonem 4800W úplně v pohodě.
Do řešení typu infinity, 3x axpert bych nikdy nešel. To fakt raději nějak promyslet a většinu zařízení připojit na 1f a smířit se s tím, že holt něco přes solár nepojede.
Pokud je to 9kW měnič, tak umí max 3kw na fázi. Ten asymetrickej provoz znamená to, že umí dodávat do každé fáze jinak.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne ned bře 03, 2019 9:21 pm, celkem upraveno 3 x.
- 28 Odpovědi
- 1986 Zobrazení
Poslední příspěvek od zemich
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
od mypower.cz » » v Fotovoltaické panely
- 31 Odpovědi
- 2723 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 819 Zobrazení
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
od ZdZ » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 65 Odpovědi
- 1845 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
od tomo68 » » v Plánované elektrárny
- 27 Odpovědi
- 869 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
