"Ukladanie" energie bez baterie
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
V podstate je to jednouche. Vyuzit celu zvysnu kapacitu FVE na tazbu crypta. V case prebytku sa tazi a v case nedostatku berie zo siete. Caro je v tom, ze za to co sa natazi sa dokupuje EE zo siete. Vysledok je v podstate podobny ako pri baterii. Vyhoda navyse, ze pri vybranych menach je samotna tazba profitabilna aj bez FVE a ucet za EE hravo zaplati... Naklad na mensi RIG je cene rozumnejsej baterie. Neriesi to samozrejme problem ostrovnych systemov
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Re: "Ukladanie" energie bez baterie
AK máš dostatočnú kapacitu batérie, tak od jari do jesene ťažíš cez deň priamo cez menič,
obchádzaš baterky a časť energie ide do nich, aby bolo aj na nočnú ťažbu.
Takto si možeš postupne zvyšovať kapacitu batérie, lebo spotrebuješ úplne 100 % výroby,
panely sú tak v optimálnej teplote, lebo je na nich záťaž. Akonáhle sa záťaž preruší,
tak panel sa prudko nahreje a už dáva o desiatky W menej.
To všetko by sme však nemuseli robiť, keby bol systém urobený tak, že za 0.15 €
nakupujem v zime a za 0.15 € predávam v lete. Potom by som si z prebytkov v lete
zaplatil svoju vlastnú spotrebu v zime.
Ale to ešte potečie vody Dunajom, kým to u nás bude, ak vobec.
Praveze zamer je fungovanie bez baterie celkovo. Vsetko co sa cez den vyrobi sa aj spotrebuje, hlavne tazbou. No a po zapade uz len zo siete. To co sa cez den natazi zaplati spotrebu v noci.
Na ostrovech se dá těžit také, jen místo elektřiny z distribuční sítě se koupí palivo do centrály.
Uz dlhsiu dobu prave nad tym uvazujem ako to zautomaizovat, ked sa meni vyroba, aby sa spotrebobalo len tolko kolko sa vyrobi. Tazbu stroja nie je problem na dialku vypinat, ale regulovat odber je uz vecsi oriesok. Napadlo ma ze nejakym sposobom vypinat jednotlive karty v stroji? A menit im realtime power profil?
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
Kym bude vynos z tazby vacsi ako naklad na EE zo siete, tak znizovanie vykonu a ani vypinanie nema zmysel. Stroj moze bezat nonstop. A tym padom cela FV vyroba sa spotrebuje a znizi naklad na EE, cim este viac zvysi profitabilitu. Takze vysledny efekt by mal byt plusovy.
Samozrejme, teraz to bezi aj mne nonstop, ale to nebude tak dlho (ETH skonci s PoW). Ked sa uz neoplati zo siete(napriklad na rok), stale sa moze dalej vyplatit spalovat len prebytky(samozrejme ak su karty uz zaplatene a nemaju velku zostatkovu cenu). Uvazujem par mesiacov dopredu.
- Lokalita: Senec
Vedel by mi niekto z Vás nastaviť volajaké crypto na ťaženie cez teamviewer ?
Mám tu 8x RX560,kedže som ten počítač kupoval jako nastavený na ETH,ale po update win10 sa mi to nejako pokazilo
Neviem ci to ma byt v tejto téme, ale ide o ukladanie energie nie do batérií ale napadla ma mala precerpavacka. Na záhrade mam svahov rozdiel cca 10-15m, čo tak využiť 1m³ nádoby na vodu, šlo by iba o malý systém ktorý by sa dal rozširovať. Keď bude svietiť slnko a batérie budú plne zapne sa čerpadlo a voda pôjde hore, ak sa batérie vybiju pôjde voda dole. Samozrejme počítam len s malým príkonom ale na záchranu batérií alebo alarmu by to mohlo stačiť.
A co na to účinnost?! Staré PVE mají nižší účinnost než PVE novější. U starších PVE se účinnost pohybovala mezi 0,5 až 0,65. U nových PVE je účinnost o něco vyšší, dosahují účinnosti malého cyklu až 0,75. A jakou bude mít ta zahradní s tokem 10-15m a nádrží do pár kubíků!Co by ste použil za turbínu,generátor,převodník?Už jen to,že nejsou baterky a ten generátor by tedy měl krmit třeba reálně žehličku a drobotinu v domě 2.6kW ?????? Uvědomujete si tu sílu na lopatkách a ten objem vody?
Mi to nedalo: 1m3 vody ve výšce 10m je 1,6kWh energie. Počítám správně? (10kN*10m=100kWs=1600Wh) Při účinnosti 50% to bude stejná energie jako v jedné běžné autobaterii. Kdyby se tam nahoře udělalo jezírko aspoň 50m3, tak bych o tom přemýšlel
Názov zavádza, motobabetak predsa len neuvažuje o systéme bez batérie, chce ju použiť.
Účinnosť každého cyklu ( čerpanie do nádrže a prevod potenciálnej energie ) je u veľkých strojov 70 %. Celková účinnosť cyklu potom je 50 %, 75 % je už málo pravdepodobné, možno ...
Problém je, že pri malom čerpadle a malej turbíne nemožno dosiahnuť takú účinnosť ani zďaleka. Ak by bola 50 %, výsledná účinnosť potom len 25 %. 1m3 vody je žalostne málo pre praktické využitie.
Je jasné, že investícia do celého zariadenia nemôže byť výhodnejšia, ako posilnenie kapacity batérie za tie isté prostriedky.
Technicky to zaujímavé je, pekná hračka !
100 kWs = 100/3600 kWh = 0.028 kWh. Tedy nic.luky píše:Mi to nedalo: 1m3 vody ve výšce 10m je 1,6kWh energie. Počítám správně? (10kN*10m=100kWs=1600Wh)
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Je to úplně jinak, převody jednotek jsou pro tebe problém. Pro přesun 1m3 vody o 10m je potřeba energie W=F*S, kde F=10na4, s=10, z toho vychází W=10na5 Ws. a pak už jenom převod na kWs, tj 100kWs, potud to máš správně. ale hodina má 3600s, takže 100kWs/3600s a výsledek je 0.028kWh. stačí logicky uvažovat.
Kdyby to bylo tak jak píšeš, tak by moje FV panely včera nestačily ani na načerpání 500l vody o tlaku 0,25MPa, 0.25MPa odpovídá výšce 25m... Nehledě na ty účinnosti.
Ostatně proč by k mlýnu o výkonu 5 koní (to byl už takovej větší) vedl náhon, kde teče voda v průřezu 2x0.5-1m rychlostí 1m/s? A když je náhon užší, tak je tam ještě "mezirybník" kterej během smeny dokázali skoro vypustit, to je ta akumulace energie. A věř, že naši předci ji uměli využít, když byla tak vzácná.
P.S. píšu litanie a rva mě předběhl.
Tak, tak ....
Pre dobrú predstavu to dopočítajme - 1 m3 vody vo výške 10 m dá cakumprásk
28 Wh x 0,50 = 14 Wh = 2 x 18650
Dá sa za 5 EUR postaviť prečerpávacia elektráreň ?
A sakra :O
OK, mě se to hned nějak nezdálo. Uznávám chybu ve výpočtu, hodina má 3600 sekund, nikoli 60.
trochu ozivim puvodni tema: nedavno jsem tez premyslel nad nejakym uozistem neelektricke energie a napadla mne komprese vzduchu. Samozrejme to bude asi celkem ztratova zalezitost, ale v porovnani s precerpavanim vody by mohla zabirat vyrazne mene mista (uz jen z principu dvou nadrzi, mezi nimaz se precerpava) a krome pripojeni generatoru muze slouzit i k primemu pohonu spotrebicu. Jen jsem se nedostal k tomu abych to zkusil nejak vyjadrit ciselne, co se tyce ztrat pri kompresi a nasledneho zpetneho vyuziti.
Kupuješ auto https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... aktual_fdv nebo otevřeš potapěčske centrum?
Auto na vzduch:
Už dlouho jsem neviděl něco tak hnusného.
Ukladanie a zobrazovanie nameraných dát, ovládanie kúrenia
od ixo » » v Automatizace, měření, statistiky
- 4 Odpovědi
- 516 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 4 Odpovědi
- 424 Zobrazení
Poslední příspěvek od dipos
- 46 Odpovědi
- 1758 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Jak ČEZ pozná přetoky energie
od Peroslav » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 148 Odpovědi
- 36451 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 3 Odpovědi
- 44 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
