Studer informacie
Regulátory Studer
mobilik
Reputace: 266
Re: Studer informacie
Nový příspěvek od mobilik »
Prídeš o všetky nastavenia všetkých pripojených zariadení.
mgx
Reputace: 110
Nový příspěvek od mgx »
myslim ze vsetko co je na zbernici (teda asi okrem x232i a x485), ale odskusane nemam :)
ja pred takymto robim backup. QSP to neprepise, tam treba ist xcomom alebo kontaktovat studer.
https://www.studer-innotec.com/en/faq/
https://www.studer-innotec.com/media/do ... backup.pdf
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
willcz píše:
Dneska jsem si udelal cas a kontroloval jednu z veci ktera me u meho menice zarazi.
Kdyz je menic v rezimu kdy ma sepnute transfer rele, je zapnuty smart boost a baterie v bulku tak menic nabiji baterii malym proudem. Pokud vypnu smast boost tak nabijeni prestane.
Schvalne jsem dnes meril proudy a opravdu to jde primo z menice.
Otazka je jestli je to chyba nebo vlastnost.
Jak se chovaji vase studery v takove situaci?
nechci zakladat nove tema - mam presne ten samy problem.XTM 4000-48, zapnuty SmartBoost, TR sepnute, charger off, trvaly proud do baterky cca 0,5A z DS. Baterky ve floatu (US 3000 Pylontech). Na vine je SmartBoost. Nevi nekdo, co s tim? Do baterky prece patri elektrony jen ze slunka... Dekuji ;)
mobilik
Reputace: 266
Už som to pár stránok dozadu písal ako to znemožniť.
Charger na ON a nastav si nejaké napatie nabíjania na minimum, aby sa nikdy nezapla nabíjačka, prípadne až vtedy keď bude zle.
Smartboost nechaj zapnuty a prestane to robiť...
Mirek123
Reputace: 10
dekuji mnohokrat, mobiliku
mobilik
Reputace: 266
Nie je začo, napíš či to pomohlo. Ci to nieje tak len u mňa. :wink:
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Zase další rok v háji a část roku 2xXTM v paralelu , dva měsíce na dvou fázích.
Pro změnu zase dodávka do sítě 0 MWh :yes:
fla571
Nový příspěvek od fla571 »
Zdravím.
Jednoduchý dotaz - má někdo negativní zkušenosti (něco se mu nelíbilo) s updatem na R672?
Nebo lépe - už někdo na tuto verzi svůj Studer updatoval?
Stále používám relativně starou (6-tkovou verzi) a přece jenom by to už asi chtělo vyslyšet doporučení Studeru.
Díky
mopadzi
Reputace: 57
Nový příspěvek od mopadzi »
dělal jsem v létě R670. bez problému, jen trošku jinak měřila tak jsem doseřizoval VT nabíjení
kdo si hraje nezlobí
mgx
Reputace: 110
30.10 upgrade vsetkeho na R672
Software versions included in this package
RCC/Xcom-232i : 1.6.78
XTH : 1.6.30
XTM : 1.6.30
XTS : 1.6.30
BSP : 1.6.32
VARIOTRACK : 1.6.34
VARIOSTRING : 1.6.26
XCOM SMS : 1.6.50
XCOM CAN : 1.6.62
XCOM 485i : 1.6.82
Bez problemov (teda ziadne som si nevsimol).
milhaus
Reputace: 51
fla571 píše:
Zdravím.
Díky
R672 bez problémů.
Použito na několika instalacích bez problémů.
Vrátit se dá vždy, mám snad většinu starších verzí od R570, pokud bude potřeba.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
I na Fangpusun?
milhaus
Reputace: 51
mimo provoz
Reputace: 983
A to je ta výhoda cloudovýho řešení. Mě data z Midnite na lokální síti chodí celkem spolehlivě, internet neinternet.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dotaz - Studer portál a čtení hodnot parametrů
Nový příspěvek od marsal64 »
Když chci použít portál studer k přečtení hodnoty parametru a mám více zařízení daného typu, tak portál čte vždy hodnoty jen z jednoho (prvního?) nebo to lze nějak určit?
A když bych si chtěl hodnoty přečíst nějak souhrnně, tak to musím dělat krok po kroku pomocí scom.exe resp. si čtení naprogramovat přes 232? Není na to něco hotového?
Díky
mobilik
Reputace: 266
Prepni sa na inštalatér a budeš vedieť všetko ovládať aj čítať príkazom. Obrázek
marsal64
Reputace: 133
Děkuji moc za nakopnutí a pomoc, mobiliku ;-).
Pokud si tedy chci vypnout watchdog X-COM 232 a zadám tedy 0 (No) v 5103 (podle laskavého návodu výše v tomto vlákně), mám zato, že vypnu watchdog u všech dvou X-COMů, které mám, tedy včetně X-COM LAN i X-COM 232?
Jde to tedy i z portálu ovládat zvlášť nebo jen už přes scom.exe nebo jinak programově?
marsal64
Reputace: 133
FYI max 4 RCC + X-COM
OK, za pokus to stálo ;-), info pro ty, kteří mají také nadbytek X-COM 232i ze Secondsol...
V mém případě tedy bude: 1x RCC-02, 1x 232 pro PLC, 1x 232 pro USB připojení, 1x X-COM LAN.
Frenky
Reputace: 137
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FYI max 4 RCC + X-COM
Nový příspěvek od Frenky »
marsal64 píše:
Já myslím, že nebude. Max počet zařízení RCC v jednom systemu, včetně displeje RCC-02 jsou tři.
Já provozuji 1x RCC-02, 1x X-COM 232, 1x X-COM LAN. Při připojení dalšího RCC systém protestuje.
Píšou to i v návodu.
marsal64
Reputace: 133
Frenky píše:
Hmmm, že by přece?
