Akumulačná nádrž - akú máte?
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
- Reputace: 239
Re: Akumulačná nádrž - akú máte?
Fólie stojí 14kc/m2 nevím čím levnějším to chceš řešit
- Reputace: 3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
To unicast: Izolace by nebyl problém, možností je spousta. U nádrže se lepší cena vždy hodí:), ty od Linsztera jsou bez toho dělícího plechu - je ten plech pro moji aplikaci k něčemu?
To josse: Ano, to SSR by bylo lepší (v podstatě to je to samé.?), ale měl jsem za to že nevypínají jinak než v 0, tedy pokud některé vypnout jmenovitý DC proud a nestojí majlant, tak určitě.
To diablo007: A dá se sehnat i suchá spirála na DC co se vejde do 6/4 otvoru v aku? Předpokládám, že na zakázku asi ano?
Díky
Díky
- Reputace: 239
Marko250 myslím nějaké spirály na DC používá určitě k tomu poví nějaké info
- beethowen
- Reputace: 153
Ahoj,teonas píše:To unicast: Izolace by nebyl problém, možností je spousta. U nádrže se lepší cena vždy hodí:), ty od Linsztera jsou bez toho dělícího plechu - je ten plech pro moji aplikaci k něčemu?
Díky
myslím, že suchou spirálu v rozumném výkonu na DC 48V a do otvoru 6/4 ti nikdo nevyrobí, nebo ne se zárukou. Jaký průměr a hloubku má ta jímka pro suchou spirálu? Já jsem teď něco tvořil, ale je to na keramice 48mm (do jímky 50mm) hloubka cca 520mm a na mé napětí pro vytěžování, tj. 56V se mě podařilo vyrobit 2x1300W. Ještě zkusím tak 2x2000W, ale nevím, jestli to půjde.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 524
Není to žádný problém,nechával jsem si je vyrobit dva kusy,firmy jako Nadeta a podobné,cena kolem 1300Kč za 2.4kW,je to klasické keramické těleso,jen si řeknete na jaké napětí a výkon to chcete.Samozřejmě nějaká pošta k tomu.
- beethowen
- Reputace: 153
Nechci se hádat, ale mluvil o 6/4 závitu. Tzn. pokud by se do toho měla vejít suchá jímka, tak bude mít vnitřní průměr max. 40mm a to jsem optimista a to už na běžnou keramiku 48mm nebude. Předpokládal jsem, že se bude pálit přímo na napětí baterie za regulátorem.marko250 píše:Není to žádný problém,nechával jsem si je vyrobit dva kusy,firmy jako Nadeta a podobné,cena kolem 1300Kč za 2.4kW,je to klasické keramické těleso,jen si řeknete na jaké napětí a výkon to chcete.Samozřejmě nějaká pošta k tomu.
Samozřejmě, pokud to bude jak máš ty, přímo z panelů na vyšším napětí, tak je to asi realizovatelné i v nějakém slušném výkonu s keramikou s nižším průměrem, ale je stejně potřeba dodržet nějaké zatížení na plochu jímky, tak bude muset být těleso a jímka asi dost dlouhé a nemusí do každé nádrže vyjít.
Přímo s panelů nebude probíhat hledání MPPT, ale to v ten moment vytěžování není asi podstatné. Zse se nebude tolik opotřebovávat regulátor. Obojí má své pro a proti.
Takže asi by bylo třeba od "teonase" upřesnit, jak je to myšlené.
- redcrown
- Reputace: 75
Nejlevnější cena/objem podle mě vychází LPG nádrž. Vyřazují je skoro jako nové. Já mám 6,4m3 a jsem spokojený. Cena kolem 15 tis. Pro někoho může být limitující průměr 125cm. Izolace 6cm vata s AL fólií, horkým drátem nahrubo vyřezaný PS, vrchní srovnávací PS deska, perlinka, lepidlo a štuk.
- Reputace: 146
Chtělo by to něco nastudovat...teonas píše:To josse: Ano, to SSR by bylo lepší (v podstatě to je to samé.?), ale měl jsem za to že nevypínají jinak než v 0, tedy pokud některé vypnout jmenovitý DC proud a nestojí majlant, tak určitě.
FET, IGBT, SSR, SSR-DC se liší dost zásadně. Od SSR pak ještě několik typů.
- beethowen
- Reputace: 153
Přesně tak.josse píše:Chtělo by to něco nastudovat...teonas píše:To josse: Ano, to SSR by bylo lepší (v podstatě to je to samé.?), ale měl jsem za to že nevypínají jinak než v 0, tedy pokud některé vypnout jmenovitý DC proud a nestojí majlant, tak určitě.
SSR relé na DC, tj SSR-DC jsou, ale v zásadě jich není mnoho. Pro šikovného elektronika není problém toto vyrobit, nejsou úplně nejlevnější jako hotové výrobky. Ale chce o tom něco vědět.
Já používám třeba toto a jsem s tím spokojený: https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F2330274-3
Mám ty 40A. Mají jednu obrovskou výhodu a to, že je mám zadarmo
- JonasPP
- Reputace: 150
Ja mam 2ks akumulačiek.
Jedna 750l izolacia sklenna vata 15cm hruba,ale oblečok ju stlačil asi na 6-7cm. Pri spodku je 3x1kW mokre teleso.
Druha je 500l izolacia original 10cm molitan a pri spodku je original elektricke suche 6kW trojfazove teleso s regulatorom,aj bezpečnostnou tepelnou poistkou.
Poviem to takto. Ak nahrejem obe nadoby na 80°C,tak tam de je vata,tak je povrch pižamka vlažny,ale tam de je original pena,tak je podstatne teplejši. A tiež uvažujem o napojeni akumulačky ako druhy spotrebič prebytkov. Problem je ale v tom,že energiu,ktoru nezužitkujem v elektrine,nenatlačim do baterie,nepremenim na teplu vodu v bojleri,tak nema zmysel posielať do akumulačky,keď take prebytky su iba v lete,kedy je horuco a take kvantum energie,čo pojme 1250l (90kWh+straty) akumulačka ani nenaškrabem,to skôr unikne cez izolaciu a ohreje už prehriatu kotolňu. Tak ma to vôbec cenu riešiť???
A inak lacne SSR rele na DC predavaju čiňania,no tie hodnoty,ktore tam zadavaju netreba brať važne,bo aj tak vo vnutry su klasicke polovodiče a to su ich jednoraczovo maximalne parametre po dobu par sekund.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- beethowen
- Reputace: 153
To čínské jsem zkoušel. Děkuji, nechci. Topí to jak prase a vydrželo při poloviční než deklarované zátěži jeden den. A to na tom byl chladič jak kráva.JonasPP píše:A inak lacne SSR rele na DC predavaju čiňania,no tie hodnoty,ktore tam zadavaju netreba brať važne,bo aj tak vo vnutry su klasicke polovodiče a to su ich jednoraczovo maximalne parametre po dobu par sekund.
- Reputace: 3
Přesně tak, v těch běžných nádržích jsou jen 6/4 a to zapojení paralelně s baterkama (přes regulaci), takže to bude až za MPPT....takže takové malé na 48V se asi nevyrábí.Nechci se hádat, ale mluvil o 6/4 závitu. Tzn. pokud by se do toho měla vejít suchá jímka, tak bude mít vnitřní průměr max. 40mm a to jsem optimista a to už na běžnou keramiku 48mm nebude. Předpokládal jsem, že se bude pálit přímo na napětí baterie za regulátorem.
A tedy ta možnost to narvat před MPPT zní také zajímavě, má to kromě nižší účinnosti při zapnuté spirále ještě nějaké nevýhody vůči zbytku systému?
A to SSR nastuduji (holt jsem jen silnoproudař), určitě minimálně před jejich pořízením, teď řeším spíše tu nádrž a možnosti napojení...
A co si myslíte o tom dělícím plechu v nádržích (pro tu moji kombinaci aku s TUV a topení z krbu a FV), je to lepší?
- Reputace: 262
ja mam akumulacku i s tuv od drazic. v ni topnou prirubu a prebytky palim primo na 48V DC do spiral. Je to parada ze to nemusi jit zbytecne pres menic.
- Reputace: 16
ja mám riešený ohrev AKU a bojleru tak že v AKU aj bojleri mám špirálu na 230V pri napätí cca 300-360V majú samozrejme iný výkon. Panely mám zapojené na pracovné napätie 360V. To následne cez regulátor solareco OPL.
Najskôr nahrejem bojler- špirála je umiestnená v polovici lebo je stojatý. Ak systém zistí že bojler je nahriatý v polovici na 70°C tak prepne na ohrev AKU.
Keď je fakt veľa slnka a teplota vrchu AKU stúpne na 90°C čo pri peknom dni neni problém tak sa pustí čerpadlo a dohreje spodnú časť bojlera nakoľko v ňom mám dva výmenníky (solárny - dole, na TUV - hore ) zapojené do série tak prehreje celý bojler. Ak klesne teplota vrchu AKU tak sa čerpadlo vypne a takto dookola ak je teplota v bojleri nižšia.
3,2kWp REC320NP - juh
- lemra79
- Reputace: 76
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
mam aku nádrž z upraveného bojleru OKCE 200, ano, 200l, zdá se to málo, ale mám malej dobře zateplenej baráček na překlenutí období, kdy nejsem doma to stačí. Obvikle zatápim v 18,00 a naposledy přikládám okolo 20,00. Letos jsem namontoval kombinovanej bojler na TUV, tak zatápim dřív, cca 17.30. Oboje mi z přebytků dotápí FVE, tak brzo snad přestanu topit, aspoň na podzim září, říjen to tak fungovalo. OKCE 200 je závěsnej, tak to nezabere ani moc místa. Prostorový termostat nastavený na 22 st, málo kdy máme pod 21,5 st, kdy zapíná termostat.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- volente
- Reputace: 426
Pokud by měl někdo zájem tak je tu na prodej tato 250l nádrž, vnitřek nerez. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=9&t=3949
V případě zájmu prosím SZ, ať to tady neplevelíme. Díky.
- Reputace: 3
Tu topnou přírubu máte na DC? Nebo je to v suché jímce? Co je to za typ?PavelR píše:ja mam akumulacku i s tuv od drazic. v ni topnou prirubu a prebytky palim primo na 48V DC do spiral. Je to parada ze to nemusi jit zbytecne pres menic.
Díky
- Reputace: 3
Mám aku nádrž se zvětšeným výměníkem typ Regulus RB-200 HP. Jde o typ aku nádrže s výměníkem pro TČ.
Koupil jsem ji v době koronové za asi 1/3 ceny a dovnitř zabudoval ohřev suchým topným tělesem z Dražic.
Sice jsem zjistil, že těleso je o 1,5cm delší a naráží na výměník ale nechal jsem si vyrobit přírubu na míru.
Plánuji výměník propojit a topným okruhem s radiátory a mít v topné sezóně možnost ohřát vodu v nádrži přes teplovodní peletková kamna a radiátory. Průtok budu uzavírat popř. regulovat podle potřeb.
Asi to není kdovíjaké úsporné řešení ale rozhodl jsem se, že vyzkouším ohřev vody bez energie z DS a to po celý rok.
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
- Reputace: 16
1010.cz píše:Mám aku nádrž se zvětšeným výměníkem typ Regulus RB-200 HP. Jde o typ aku nádrže s výměníkem pro TČ.
Taktiež to mám podobne. Batérie neriešim ale hnejem bojler, 200l ak nahrejem ten tak hrejem 800l akumulačku. Systém som spustil v decembri a vodu z DS nehrejem vôbec. Lebo ak je sezóna kúrenia tak ak nenahreje slnko tak vodu ohreje peletový kotol. Od cca marca jee pomerne pekne a energie je nazvyš tak hreje sa viac aj akumulačka a vodu + denno denné kúrenie v kúpelni v vodnom podhlahovom kúrení ak trebalo aj inde išlo z FVE. Od apríla čo som vymenil menič na ohev vody som vyrobil 1500kW.
- Reputace: 3
Drevoplyn som prerobil na peletky, obcas este hodim nejake drevo a nastartujem to peletkami a potom prikladam,PavelR píše:Ja mam akumulacku 750l s vnorenym zasobnikem cca 150l jestli si dobre pamatuju. Od drazic. Pri mych tepelnych stratach je to spis nadrz taktovaci nez akumulacni. Ma ve spodni casti velkou prirubu, takze jdou doplnit topna telesa.
Original izolaci od drazic bych uz nebral za ty prachy radsi bych to resil DIY.
Pokud budes mit podlahovku je to dobre vyuzijes vetsi rozsah teplot vody (nabiti-vybiti) tim aku dokaze topit delsi dobu.
Lze spocitat kolik hodin ti dokaze topit ...
Osobne bych volil spise nadrz se suchymi topnymi telesy a fotovoltaiku. Suche topne teleso i na zalohu z DS je jednoduzsi na servis nemusis vypoustet vodu. Nekde ji uskladnit a pak ji zpet precerpat. Nebo pouzit novou vodu a pak dlouho odvzdusnovat.
Druha vec je krb. Mam kotel o vykonu 14kw na pelety (topim i drevem).
V nejvetsi topne sezone kdyz mi kotel zapne cca po poledni tak jede na plny vykon trebas az do 23:00 aby utahl barak a natopil aku. Toto si doopravdy nedovedu predstavit v obyvaku. Samozrejme to vychazi z tepelnych ztrat a vykonu topidla ale i tak musis ke krbu pres zimu nanosit kubiky dreva a resit dost popele a pravidelne cistit. Ja se to doposavad nenaucil bez bordelu ani v kotelne. Taky co jsem videl nektere krbove vlozky tak nejak pochybuju o ucinnosti.
(predpokladam ze chces topit vice drevem pac topit elektrikou na primo je celkem vrazda a aku je v tomto rezimu spis na skodu)
Nemam nic proti krbum sam bych jej v budoucnu chtel ale jen na topeni kdyz se mi zrovna chce cucet do ohne.
On je to dneska takovej trend ale nevim nevim.
Na topeni drevem chci k peletaku poridit jeste druhej drevoplynovej kotel aby to melo neco do sebe.
Je to jen muj pohled na vec.
ale drevo uz nie
