Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte úno 18, 2020 1:49 am
Akumulačná nádrž - akú máte?
Popis a ukázky samostatných ostrovních systémů určených pro vytápění či ohřev vody.
Předchozí
Re: Akumulačná nádrž - akú máte?
Příspěvekod diablo007 » úte úno 11, 2020 10:43 pm
Fólie stojí 14kc/m2 nevím čím levnějším to chceš řešit
diablo007
Příspěvekod teonas » stř úno 12, 2020 1:30 pm
To unicast: Izolace by nebyl problém, možností je spousta. U nádrže se lepší cena vždy hodí:), ty od Linsztera jsou bez toho dělícího plechu - je ten plech pro moji aplikaci k něčemu?
To josse: Ano, to SSR by bylo lepší (v podstatě to je to samé.?), ale měl jsem za to že nevypínají jinak než v 0, tedy pokud některé vypnout jmenovitý DC proud a nestojí majlant, tak určitě.
To diablo007: A dá se sehnat i suchá spirála na DC co se vejde do 6/4 otvoru v aku? Předpokládám, že na zakázku asi ano?
Díky
teonas
Příspěvekod diablo007 » stř úno 12, 2020 2:51 pm
Marko250 myslím nějaké spirály na DC používá určitě k tomu poví nějaké info
diablo007
Příspěvekod beethowen » stř úno 12, 2020 3:39 pm
teonas píše:To unicast: Izolace by nebyl problém, možností je spousta. U nádrže se lepší cena vždy hodí:), ty od Linsztera jsou bez toho dělícího plechu - je ten plech pro moji aplikaci k něčemu?
Díky
myslím, že suchou spirálu v rozumném výkonu na DC 48V a do otvoru 6/4 ti nikdo nevyrobí, nebo ne se zárukou. Jaký průměr a hloubku má ta jímka pro suchou spirálu? Já jsem teď něco tvořil, ale je to na keramice 48mm (do jímky 50mm) hloubka cca 520mm a na mé napětí pro vytěžování, tj. 56V se mě podařilo vyrobit 2x1300W. Ještě zkusím tak 2x2000W, ale nevím, jestli to půjde.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
beethowen
Příspěvekod marko250 » stř úno 12, 2020 3:51 pm
Není to žádný problém,nechával jsem si je vyrobit dva kusy,firmy jako Nadeta a podobné,cena kolem 1300Kč za 2.4kW,je to klasické keramické těleso,jen si řeknete na jaké napětí a výkon to chcete.Samozřejmě nějaká pošta k tomu.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod beethowen » stř úno 12, 2020 4:05 pm
marko250 píše:Není to žádný problém,nechával jsem si je vyrobit dva kusy,firmy jako Nadeta a podobné,cena kolem 1300Kč za 2.4kW,je to klasické keramické těleso,jen si řeknete na jaké napětí a výkon to chcete.Samozřejmě nějaká pošta k tomu.
Nechci se hádat, ale mluvil o 6/4 závitu. Tzn. pokud by se do toho měla vejít suchá jímka, tak bude mít vnitřní průměr max. 40mm a to jsem optimista a to už na běžnou keramiku 48mm nebude. Předpokládal jsem, že se bude pálit přímo na napětí baterie za regulátorem.
Samozřejmě, pokud to bude jak máš ty, přímo z panelů na vyšším napětí, tak je to asi realizovatelné i v nějakém slušném výkonu s keramikou s nižším průměrem, ale je stejně potřeba dodržet nějaké zatížení na plochu jímky, tak bude muset být těleso a jímka asi dost dlouhé a nemusí do každé nádrže vyjít.
Přímo s panelů nebude probíhat hledání MPPT, ale to v ten moment vytěžování není asi podstatné. Zse se nebude tolik opotřebovávat regulátor. Obojí má své pro a proti.
Takže asi by bylo třeba od "teonase" upřesnit, jak je to myšlené.
beethowen
Příspěvekod redcrown » stř úno 12, 2020 4:54 pm
Nejlevnější cena/objem podle mě vychází LPG nádrž. Vyřazují je skoro jako nové. Já mám 6,4m3 a jsem spokojený. Cena kolem 15 tis. Pro někoho může být limitující průměr 125cm. Izolace 6cm vata s AL fólií, horkým drátem nahrubo vyřezaný PS, vrchní srovnávací PS deska, perlinka, lepidlo a štuk.
redcrown
Příspěvekod josse » stř úno 12, 2020 5:02 pm
teonas píše:To josse: Ano, to SSR by bylo lepší (v podstatě to je to samé.?), ale měl jsem za to že nevypínají jinak než v 0, tedy pokud některé vypnout jmenovitý DC proud a nestojí majlant, tak určitě.
Chtělo by to něco nastudovat...
FET, IGBT, SSR, SSR-DC se liší dost zásadně. Od SSR pak ještě několik typů.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod beethowen » stř úno 12, 2020 5:25 pm
josse píše:
Přesně tak.
SSR relé na DC, tj SSR-DC jsou, ale v zásadě jich není mnoho. Pro šikovného elektronika není problém toto vyrobit, nejsou úplně nejlevnější jako hotové výrobky. Ale chce o tom něco vědět.
Já používám třeba toto a jsem s tím spokojený: https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F2330274-3
Mám ty 40A. Mají jednu obrovskou výhodu a to, že je mám zadarmo :lol: :lol:
beethowen
Příspěvekod JonasPP » čtv úno 13, 2020 1:40 pm
Ja mam 2ks akumulačiek.
Jedna 750l izolacia sklenna vata 15cm hruba,ale oblečok ju stlačil asi na 6-7cm. Pri spodku je 3x1kW mokre teleso.
Druha je 500l izolacia original 10cm molitan a pri spodku je original elektricke suche 6kW trojfazove teleso s regulatorom,aj bezpečnostnou tepelnou poistkou.
Poviem to takto. Ak nahrejem obe nadoby na 80°C,tak tam de je vata,tak je povrch pižamka vlažny,ale tam de je original pena,tak je podstatne teplejši. A tiež uvažujem o napojeni akumulačky ako druhy spotrebič prebytkov. Problem je ale v tom,že energiu,ktoru nezužitkujem v elektrine,nenatlačim do baterie,nepremenim na teplu vodu v bojleri,tak nema zmysel posielať do akumulačky,keď take prebytky su iba v lete,kedy je horuco a take kvantum energie,čo pojme 1250l (90kWh+straty) akumulačka ani nenaškrabem,to skôr unikne cez izolaciu a ohreje už prehriatu kotolňu. Tak ma to vôbec cenu riešiť???
A inak lacne SSR rele na DC predavaju čiňania,no tie hodnoty,ktore tam zadavaju netreba brať važne,bo aj tak vo vnutry su klasicke polovodiče a to su ich jednoraczovo maximalne parametre po dobu par sekund.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,5kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -8kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -8kWh
12v-10A PWM;sin~300W;PB 300Wh
JonasPP
Příspěvekod beethowen » čtv úno 13, 2020 6:01 pm
JonasPP píše:A inak lacne SSR rele na DC predavaju čiňania,no tie hodnoty,ktore tam zadavaju netreba brať važne,bo aj tak vo vnutry su klasicke polovodiče a to su ich jednoraczovo maximalne parametre po dobu par sekund.
To čínské jsem zkoušel. Děkuji, nechci. Topí to jak prase a vydrželo při poloviční než deklarované zátěži jeden den. A to na tom byl chladič jak kráva.
beethowen
Předchozí
Zpět na Fototermika
