Solarni kabel 4mm
Ruda
Solarni kabel 4mm
Příspěvek od Ruda »
Dobry den , prodam solarni kabel 4 mm cerny - cena 7 kc metr . Zasilam na dobirku pres zalikovnu .
Pawel
Re: Solarni kabel 4mm
Příspěvek od Pawel »
Poslal jsem SZ.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Příspěvek od skybor »
Předpokládám, že se jedná o klasický solární kabel s dvojtou izolací. Po jakých to je délkách?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s165Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Pawel
Platí ještě ta nabídka? Čekám na kabel už 14 dnů.
Pawel
Tak jsem se ani po dalších 14 dnech kabelu nedočkal. A tak nevím jestli si ze mě dělal prodejce jen srandu. Nevadí koupím jinde.
Ruda
Příspěvek od Ruda »
Pawel píše: pon bře 04, 2024 9:29 am Tak jsem se ani po dalších 14 dnech kabelu nedočkal. A tak nevím jestli si ze mě dělal prodejce jen srandu. Nevadí koupím jinde.
Dobry den , omlouvam se . Resil jsem jine veci. Delky do 500m . Jeste jednou se omlouvam
skybor
Pokud je možno, tak bych měl zájem o 100m. Posílám SZ.
PKEnergy
Příspěvek od PKEnergy »
Taky mám zájem o 100m, posílám SZ.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Já čekám od 5 února, do dnes kabel nemám... Komunikace kostrbatá, odeslání nikde
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od stano22 »
Predpokladam platba vopred 😅
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
stano22 píše: úte bře 05, 2024 7:08 am Predpokladam platba vopred 😅
Kľudne aj na dobierku, poslať sa dá aj tehla/cihla :lol:
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Příspěvek od PetrDubi »
U tohoto prodejce jsem chtěl koupit kabel už před 2 roky a po domluvě na platbě a kam a čím zašle už jsem potřeboval jenom aby mi poslal číslo účtu - na to byla odpověď, že momentálně je týden na dovolené a potom se ozve. Už se neozval a na další zprávy nereagoval.
Viděl jsem víc dalších lidí, kteří v původním inzerátu i v dalších inzerátech dopadli úplně stejně. Takže můj názor je, že tento člověk ve skutečnosti nic prodat nehodlá a proč ten inzerát vůbec zveřejnil netuším.. A to ten kabel dřív prodával snad za 15 nebo 20 Kč.
Nakonec jsem po měsíčním čekání koupil kabel na fve-mp.cz a měl jsem ho doma za dva dny.
Příspěvek od Soban »
Tak tam naflákejte negativní hodnocení, a pak když to uvidím u tohoto inzerátu tak už to nebude nikdo řešit a nakoupí jinde.......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Já od něho kabel a konektory kupoval v červnu 2022,
a za 5 dní od prvního kontaktu jsem měl objednané doma.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
Bohužial tiež mám zlú skúsenosť s týmto "predajcom",a takmer rovnakú (aj časovo) ako popisoval PetrDubi.
Najprv že je na dovolenke....že za týždeň sa ozve....po dovolenke a ani po dvoch týždňoch žiadna odpoved....
skybor
No, už jsem taky koupil jinde ... Ne sice za takovou super cenu, ale byl doma za dva dny ;)
bokser01
Taky jsem již nakoupil jinde... na Argos se podařilo chytit mometálně rozumnou cenu za 6mm2, takže kdo by jste potřeboval mrkněte k nim: https://argos.cz/produkty/detail/2000001726
skybor
Sice se to asi dělat v bazaru nemá. Ale pokud k tomu má prodejce takový laxní přístup. Tak taky hodím tip. Já to vzal na bazosi:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/181987 ... 14kc-m.php
