Solarni kabel 4mm
Solarni kabel 4mm
Dobry den , prodam solarni kabel 4 mm cerny - cena 7 kc metr . Zasilam na dobirku pres zalikovnu .
Re: Solarni kabel 4mm
Poslal jsem SZ.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Předpokládám, že se jedná o klasický solární kabel s dvojtou izolací. Po jakých to je délkách?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Platí ještě ta nabídka? Čekám na kabel už 14 dnů.
Tak jsem se ani po dalších 14 dnech kabelu nedočkal. A tak nevím jestli si ze mě dělal prodejce jen srandu. Nevadí koupím jinde.
Pokud je možno, tak bych měl zájem o 100m. Posílám SZ.
Taky mám zájem o 100m, posílám SZ.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Já čekám od 5 února, do dnes kabel nemám... Komunikace kostrbatá, odeslání nikde
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Predpokladam platba vopred
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Kľudne aj na dobierku, poslať sa dá aj tehla/cihla
- Výkon panelů [Wp]: 7100
U tohoto prodejce jsem chtěl koupit kabel už před 2 roky a po domluvě na platbě a kam a čím zašle už jsem potřeboval jenom aby mi poslal číslo účtu - na to byla odpověď, že momentálně je týden na dovolené a potom se ozve. Už se neozval a na další zprávy nereagoval.
Viděl jsem víc dalších lidí, kteří v původním inzerátu i v dalších inzerátech dopadli úplně stejně. Takže můj názor je, že tento člověk ve skutečnosti nic prodat nehodlá a proč ten inzerát vůbec zveřejnil netuším.. A to ten kabel dřív prodával snad za 15 nebo 20 Kč.
Nakonec jsem po měsíčním čekání koupil kabel na fve-mp.cz a měl jsem ho doma za dva dny.
Tak tam naflákejte negativní hodnocení, a pak když to uvidím u tohoto inzerátu tak už to nebude nikdo řešit a nakoupí jinde.......
Já od něho kabel a konektory kupoval v červnu 2022,
a za 5 dní od prvního kontaktu jsem měl objednané doma.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
- Lokalita: Senec
Bohužial tiež mám zlú skúsenosť s týmto "predajcom",a takmer rovnakú (aj časovo) ako popisoval PetrDubi.
Najprv že je na dovolenke....že za týždeň sa ozve....po dovolenke a ani po dvoch týždňoch žiadna odpoved....
No, už jsem taky koupil jinde ... Ne sice za takovou super cenu, ale byl doma za dva dny
Taky jsem již nakoupil jinde... na Argos se podařilo chytit mometálně rozumnou cenu za 6mm2, takže kdo by jste potřeboval mrkněte k nim: https://argos.cz/produkty/detail/2000001726
Sice se to asi dělat v bazaru nemá. Ale pokud k tomu má prodejce takový laxní přístup. Tak taky hodím tip. Já to vzal na bazosi:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/181987 ... 14kc-m.php
- 58 Odpovědi
- 8001 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
- 22 Odpovědi
- 2411 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 1 Odpovědi
- 1469 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 11 Odpovědi
- 1242 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 2 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od caly
