bezdrôtove meranie teploty vody
Nezařaditelné
netko
Lokalita: Orava
Příspěvek od netko »
Zdravim viete mi poradiť neake cidlo na ktorym by som mearl teplotu vody a neak dokazal preniest udaj na neaky server kde by som ho vyčital? napr. cez IoT, alebo GSM. dik za rady
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: bezdrôtove meranie teploty vody
Příspěvek od TomHC »
Trochu viac info treba - máš tam WiFi, elektrinu? Má to byť "online" meranie, alebo stačí vzorka raz za xx minút/hodín? Podľa sa dá poradiť presnejšie. A ešte otázka, vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať? Alebo hľadáš hotové riešenie.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
netko
Lokalita: Orava
TomHC píše: ned lis 26, 2023 8:48 am Trochu viac info treba - máš tam WiFi, elektrinu? Má to byť "online" meranie, alebo stačí vzorka raz za xx minút/hodín? Podľa sa dá poradiť presnejšie. A ešte otázka, vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať? Alebo hľadáš hotové riešenie.
Praveže tam nie je ani elektrina ani wifi, je to v rieke.
Vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať?
netko
Lokalita: Orava
TomHC píše: ned lis 26, 2023 8:59 am Vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať?
mozno by som sa pokusil ale radsej by som nieco hotove ak sa da?
Tak potom google :) https://www.tme.eu/sk/details/ar431_1/z ... rrency=EUR
S arduinom a GSM modulom SIM900, batériou+nabíjačkou a programovaním možno 40€.
