bezdrôtove meranie teploty vody
Nezařaditelné
- Lokalita: Orava
Zdravim viete mi poradiť neake cidlo na ktorym by som mearl teplotu vody a neak dokazal preniest udaj na neaky server kde by som ho vyčital? napr. cez IoT, alebo GSM. dik za rady
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: bezdrôtove meranie teploty vody
Trochu viac info treba - máš tam WiFi, elektrinu? Má to byť "online" meranie, alebo stačí vzorka raz za xx minút/hodín? Podľa sa dá poradiť presnejšie. A ešte otázka, vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať? Alebo hľadáš hotové riešenie.
- Lokalita: Orava
Praveže tam nie je ani elektrina ani wifi, je to v rieke.
Vieš si niečo vyrobiť, naprogramovať?
- Lokalita: Orava
Tak potom google https://www.tme.eu/sk/details/ar431_1/z ... rrency=EUR
S arduinom a GSM modulom SIM900, batériou+nabíjačkou a programovaním možno 40€.
Meranie teploty PB baterie a DS18S20
od mobilik » » v Automatizace, měření, statistiky
- 10 Odpovědi
- 1333 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Meranie a logovanie teploty - dlhá sonda
od mytus » » v Automatizace, měření, statistiky
- 9 Odpovědi
- 1219 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
Meranie teploty pomocou Arduina a Visual Basicu 2015
od Karya » » v Arduino
- 1 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 7 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
- 0 Odpovědi
- 210 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
