Meranie výkonu FV ohrevu
Ahojte. Chcel by som sa spýtať skúsenejších na radu. Dnes som zapojil pokusne 8 panelov do série (použité poly 265Wp, 9,16/8,76A, 38/30V) orientácia juhovýchod takmer na ležato (cca 10-15°) do BEL regulátora a cez malý zásuvkový merač spotreby na špirálový ohrievač 2kw. Na obed bolo cca 13°C, ani obláčik, slnko vysoko, nič netienilo, ohrievač bol horúci, ale wattmeter ukazoval z Belu 185V okolo 7A a výkon tých 1300W. Chcem sa spýtať, štandardný merač na modifikovanom sínuse ukazuje pravdu? Alebo nedokáže spracovať obdĺžnik objektívne. Alebo sú panely už horšie? Mali by mať 6 rokov a tak som počítal že by mali mať aspoň 250Wp. Ďakujem.
Re: Meranie výkonu FV ohrevu
Zdravím, pokud wattmetr je označen "TrueRMS", pak dokáže měřit do nějaké frekvence (v tech. specifikaci wattmetru) jakýkoliv průběh (obdélník, trojúhelník, sinus...)´, např.:
https://www.gme.cz/wattmetr-digitalni-k ... st%5D=true
Pokud není TrueRMS, pak měří nesmysly.
Pro bojler doporučuju analogový ampérmetr a analogový voltmetr s kalkulačkou (P=U.I), či rovnou analog. wattmetr (ten bude neúměrně drahý, takže při trošce štěstí z bazaru).
Wattmetr do zásuvky je konstruovanej na 230V sinus. Na obdélníku naměří cokoliv, tj domácí čísla německy (hausnumera).
Zrovna teď jsem řešil se známým "chybný" měření ACS712 v sitonu - ve výsledku chybně měřil multimetr fluke, protože není "true RMS", správně měřil siton a čínskej true RMS ampérmetr. Jesli máš BEL, kup si od něj i wattmetr, fakt měří správně, tj true rms.
A nebo jednoduše, měř proud a napětí na vstupu do regulátoru, vynásobíš to na kalkulačce...
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
1.) I v poledne bylo pod 800W/m2 - https://www.chmi.cz/aktualni-situace/ak ... raha-libus Takže 250W určitě ne, spíš tak 200 - 210W.lululi píše:...tak som počítal že by mali mať aspoň 250Wp.
2.) I když je venku chladno, panely mohou mít klidně 50°C, takže dalších 10% dolů.
A měření už bylo rozebráno, souhlas.
Ďakujem za odpovede. Čiže slnko nesvieti na plno ani na obed, a ano panely mohli byť teplé, bolo bezvetrie a krásne slnečno. No skúšal som aj z U*I vychádza to podobne ,ale s digit. merákom (malý lacný čínsky, netuším čo meria). Skúsim nainštalovať analóg . Ďakujem za objasnenie. Ten Bel mám bez wattmetru, ale nie je pre mňa dôležitý, len ma prekvapil ako nováčika ten rozdiel v deklarovanom a skutočnom výkone
Ac vystup neni sinus meritelny necim co je do zasuvky. Zkus tohle https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi ... zorem.html
- 712 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelj
- 23 Odpovědi
- 1863 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
- 3 Odpovědi
- 761 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
- 4 Odpovědi
- 1052 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 26 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
Poslední příspěvek od georg_cz
