nový vzhled fóra - ladění
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Zdravím solárníci,
Po dokončení upgradu fóra bylo možné začít pracovat na novém vzhledu který splňuje požadavky dnešní doby a není penalizován z pohledu vyhledávačů.
U nového vzhledu se kladl důraz na to, aby byl web čitelný jak z mobilních zařízení, tabletů a počítačů. Vzhled webu by se měl přizpůsobit použitému rozlišení.
Původní vzhled s názvem „mypower-resp“ prozatím zůstává u většiny uživatelů jako výchozí.
Nový vzhled v testovací verzi má název „mypower-new“ a je možné jej nastavit pomocí Uživatelský panel > Nastavení a kolonka Vzhled fóra.
Uživatelům, kteří měli nastaven vzhled „prosilver“ byl nový vzhled nastaven automaticky. Nový vzhled je z tohoto vzhledu odvozen, takže přináší pouze vizuální změnu.
Dále byl nastaven vzhled „mypower-new“ několika náhodným uživatelům.
Ten kdo má nastaven nový vzhled, budu rád pokud mi zašlete případné problémy aby došlo k odlazení a vše fungovalo tak jak má.
Kdo jej nastaven nemá, budu rád, pokud jej vyzkouší a do tohoto testování se také zapojí.
Do nového stylu bude po odlazení všech detailů vytvořena i nová hlavní stránka aby byla také dobře čitelná i z mobilních zařízení.
Re: nový vzhled fóra - ladění
Zatiaľ som pozrel nový vzhľad na mobile a je to super. Konečne je to tu nové ako na ostatných fórach.
Za mňa palec hore.
Za mňa palec hore.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Taky na mě vyskočil při prohlížení z ničeho nic nový vzhled a vypadá to skvěle!! Zatím jsem žádnou chybku neobjevil. Vypadá to moc hezky
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Vizuál pěkný, ale při scrollovaní hodně pomalé, trhané.
Původní i silver rychlost bez problémů.
Edit: myšleno na mobilu, na PC nepoužívám
Naposledy upravil(a) Paulob dne ned lis 12, 2023 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Za mě super, hned se zorientuju jestli čtu tohle, nebo Solar.
- Site Admin
Mohl by jsi prosím poskytnout nějaký detail? Zda prohlížíš na PC/mobilu a jaké máš rozlišení (mojerozliseni.cz)
Mě se nic takového neprojevuje, ale samozřejmě netvrdím že to možné není. Od toho tu máme testování a možnost navrhnutí nějakého dodělku.
Napadá mi snad jedno, ale to by připadalo u mobilního zobrazení. Navigační menu se při sjetí stránky přikotví k hořejšku stránky a v tom okamžiku dojde k přepočtu rozměru pozadí.
A nebo druhá možnost. Je aktuálně zapnut ladící mód v kterém se při každém reloadu stránky kontroluje zda nedošlo ke změně ve stylu a případně že jo, tak se šablona znovu překompiluje do cache z které se pak načítá.
Edit: než jsem dopsal (na mobilu ) tak jsi doplnil. Tak poprosím zaslat to rozlišení v kterém na to koukáš
- Lokalita: Ostrava
Rozlišení 393x873, a zároveň jsem si všiml že mám zapnuto 120hz. Zkusil jsem dát 60hz a jede to ok. Ale při 120 se to teda trhá i přesto že ostatní vzhledy s tím nemají problém.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Asi od vcera mi ukazuje akoby som mal neprecitanu spravu ale mam vsetky precitane..
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
K tomu scrolování - vykreslování stránky při přejetí dolu a nahoru zabere s novou šablonou mnohem více času GPU, než prosilver. Pokud vypnu obrázek na pozadí s překrytím gradientem, tak to chodí na obou šablonách stejně. V obou případech jde o cca 6 s záznam, kdy přejedu hlavní stránku dolu a nahoru.
- 2023-11-14 09_42_54.png (24.74 KiB) Zobrazeno 433 x
- 2023-11-14 09_42_42.png (30.52 KiB) Zobrazeno 433 x
- 2023-11-14 09_39_19.png (7.66 KiB) Zobrazeno 433 x
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
- Site Admin
To jsou upozornění, že došlo např k odpovědi v tématu které sleduješ.
Pokud na to klikneš, rozbalí se ti menu kde všechny upozornění uvidíš.
Buďto je projdeš a nebo lze jedním klikem označit jako přečtená. Netýká se samozřejmě příspěvků jako takových.
Já mám rozlišení na mobilu o drobet větší než ty, tak mě se tam ukazuje i popis. Notifikaci o SZ bys měl vedle napravo.
Je fajn vidět že ta responzivita funguje i na menších zařízeních než na mém a mimo emulátory kde testuju různé velikosti obrazovek.
Pred tym som stym nemal problem,viem ze ked to rozkliknem sa mi ukazu vsetky spravy, ale vsetky mam precitane..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Site Admin
Jestli ti to ukazuje nějaké číslo, tak zřejmě ne.
Klikni v tom menu dole na zobrazit vše, a u kterých budeš mít aktivní checkbox, tak ty přečtené nejsou.
Já teď nejsem u PC, tak se ti nepodívám.
Ale dobrý nápad. Píšu si, dodělat do toho menu notifikací indikaci, aby bylo poznat které nejsou přečtené. A nebo rovnou zobrazit jen ty nepřečtené
- Site Admin
Notifikace jsem poladil. Nepřečtené jsou nově viditelné i na mobilech s červeným proužkem po levé straně.
Na PC to bylo viditelné i před změnou. Po najetí myši nad daný řádek se v případě nepřečtené zprávy zobrazila ikonka s fajfkou která měla popis " Označit jako přečtené"
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Odzkoušeno na mobilu i na NB. Za mne OK
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Zkusil jsem si to taky přepnul na ten nový vzhled a vypadá to v pořádku na telefonu i počítači. Takže si ho tam nechám a uvidím. Jenom jsem teda musel označit všechny upozornění jako přečtené. Zkoušel jsem dřív i ten prosilver, ale ten mě moc nezaujal, takže jsem to pak vrátil na klasiku.
Jenom se mi osobně (je to samozřejmě subjektivní) moc nelíbí ten hranatý obrys tlačítek (palce a spol). Možná kdyby pozadí těch tlačítek bylo průhledný nebo ve stejné barvě jako pozadí fóra, tak by to vypadalo líp. Takhle mi to připadá jako 20 let starý tlačítka
Ps: a když jsme u toho ladění vzhledu, tak mi přijde takový nekonzistentní, že výkon panelů je ve W a baterka v kW. Potom člověk když na to koukne musí jedno z toho pořád přepočítávat. Nešlo by to udělat tak, aby bylo oboje třeba v kW?
Nebo možná u těch ikon zkusit zakulacené rohy..
- Site Admin
Když by bylo tlačítko s pozadím stejné barvy jako pozadí barvy fóra, tak nebude poznat že to je tlačítko. Pokud by se tam nedodělal rámeček.
Kulaté rohy, udělat samozřejmě jdou, ale nedokážu si takhle představit jak by to vypadalo. Tak vyzkouším večer.
Já teda nejsem vůbec designer, nemám barvocit, tak si nechám v tomhle určitě poradit.
Hele, tak to mi jde hlavně o funkčnost a ovladatelnost (jak na pc tak na mobilu). Jestli budou tlačítka hranatá nebo kulatá je mi fuk. Taky moc na ten design nejsem ... Na to mám doma jiné
- Kapacita baterie [kWh]: 15
muzes si to zkusit a upravit css a pridat border-radius. Muzes i v chrome pres dev consoli.
.post-buttons .button, .format-buttons .button {
padding-left: 3px;
padding-right: 3px;
border-radius: 4px;
padding-left: 3px;
padding-right: 3px;
border-radius: 4px;
Vyhodil bych ten stín na vrchu tlačítek, připadá mi to jako nedodělaný rámeček a trochu mě to ruší. Plus tlačítka maličko lezou do "online" nápisu.
Taky odsazení pod nadpisem příspěvku je moc velké. Zkusil jsem rychlou úpravu, zde výsledek:
- 2 Odpovědi
- 587 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 343 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 12 Odpovědi
- 1986 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
- 7 Odpovědi
- 4702 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 988 Zobrazení
